серёга маяк
Хабаровск
cerega-2
казанка М, крым
вихрь, 30 HMHS
Здравствуйте помогите пожалуйста советом, у меня ямаха 30 hmhs на лодке крым, купил машинку газ реверс тайвань аналог 701 ямахи, наладил дистанцию и вот столкнулся с такой проблемой - приходиться глушить мотор с помощью кнопки которая расположена на моторе, может кто поможет советом как можно провести кнопку в носовую часть лодки?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Недавно я задавал такойже вопрос только по меркурию. Посоветовали просто перенести кнопку с мотора на торпедо. Так и сделал
Флагман-420
Тезка, а в чем проблема? Для начала выясни - кнопка работает на замыкание или на размыкание(на разрыв), купи соответствующую, от клемм кнопки на моторе проведи два провода к панели и повесь на эти провода новую кнопку. различие в схемах подключения: если кнопка работает на замыкание - ставишь вторую кнопку параллельно, если на размыкание - последовательно, в разрыв одного провода(обозначено синим крестиком). тогда ты сможешь глушить мотор любой кнопкой - на моторе и на панели. соединяй провода пайкой или надежными клипсами. клипсами удобнее - если будешь снимать мотор. удачи!
Флагман-420
ЗЫ: тогда уж и противоугонку можно повесить - воткнуть куда-нибудь шхерный тумблер, который в отсутствие хозяина будет держать цепь замкнутой(1 случай) или разомкнутой(2 случай). но это так, мысли вслух.
серёга маяк
Хабаровск
cerega-2
казанка М, крым
вихрь, 30 HMHS
спасибо за совет, противоугонка не нужна так как лодку с мотором ставлю не на лодочной а дома, а вот мотор постоянно снимаю с лодки так что нужно придумать что то простое в использование, мне вот интересно есть ли у дилиров что то вроде удлинителя для таких случаев
Флагман-420
Если есть штатный удлинитель для кнопки, то и соответствующий разъем должен быть на моторе, тогда и мудрить ничего не надо.
серёга маяк
Хабаровск
cerega-2
казанка М, крым
вихрь, 30 HMHS
может есть тут кто ни будь кто сталкивался с этим
Кнопка срабатывает на замыкание.
Можно купить вторую кнопку и в паралель подключить к кнопке на моторе.
При использовании двух кнопок нужно чтоб в обоих была вставлена чека,или тот который на моторе можно заглушить пластиковым хомутом пристегнув его за место ключа.
серёга маяк
Хабаровск
cerega-2
казанка М, крым
вихрь, 30 HMHS
а есть здесь кто ни будь кто подключал машинку газ реверс 701 ТАЙВАНЬ? как кнопку подключали? там ведь есть провод для неё
Провод есть,разьема нет....... :crazy:
Сколько раз ставили столько их и снимали,дырочку чем нибудь залепиш и нет счастливее человека чем обладатель сего комплекта.
