IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Где-то в середине 90-х поставил на свой Вихрь-30 электростартер. Всё хорошо, но как запускать холодный двигатель? Без эл.стартера понятно: газ убран, монетку подсоса вытянул и чуть повернул для фиксации, один-два рывка, на второй или третий гарантированно завёлся прямо на подсосе, убрал подсос и прогреваешь. А с эл.стартером надо бегать к мотору, неудобно.... :? Подумав немного соорудил вот такую конструкцию, которая работает по сей день уже почти 20 лет.
В сборе выглядит вот так.
Рядом с машинкой газа-реверса находится маленький рычажок, которым и управляется система и в горизонтальном(нерабочем) положении не мешает работать газом-реверсом.
Родная ручка на штоке подсоса заменяется на специально изготовленную с углублением под тросик и с буртом для возвратной пружины.
На самом штоке фиксирующий выступ убран напильником. На ручке поддона закрепил на двух винтах уголок с втулкой, в него упирается оболочка тросика и пружина с другой стороны. Но весь механизм пришлось немного сдвинуть, мешает коромысло переключения реверса.
Система работает отлично! Тросик конечно перед каждым сезоном смазывается. Теперь садишься в кресло поудобней, поднял ручку подсоса, повернул ключ зажигания...... и уже мотор мурлыкает.:good: Отпустил ручку - подсос сам убрался.
До ужаса обожаю простые и надёжные решения!!! Костя молодец :good: :good: :good: Техническое исполнение как всегда на высоте :yes:
А что лучше: включать-выключать подсос с помощью соленоида или тросом? Осталось сделать еще подкачивание бензина из бака в карбюратор. Дистанционно. :)
IGNAT
Псков
Если бы сейчас этим озадачился, а не 20 лет назад, то сделал бы на эл. магните. Подкачивание бензина..... :idea: каким-нибудь эл. насосом :? (Михаил, озадачил, не думал про это). Ну тогда для полноты картины и гидро(электро)подъём :good: .
Всё просто с подкачкой! Берём насос от печки запорожца и усё.Работает и как подкачка и как резервный бензонасос.Честно ,теоретически должно работать.Практически на вихря не ставил,но на Москвиче когда то давно ставил,работало.При выходе из строя штатного насоса ,мотор работал не с полной отдачей,но машина ехала.
Класс !
Тоже такую хочу !
Свою идею подкину , мне очень помогает .
В двух словах - это дистанционная регулировка малого газа .Применяю её для корректировки скорости прямо на ходу , при тролинге ( что бы компенсировать ветер , течение , хотелки рыбы на сегодня , загрузку лодки и т.д.) Ещё подправляю ей обороты на холодном движке , если он глохнет при включении заднего хода и выставляю обороты обратно - при прогретом моте .
Сделано из электро привода регулировки зеркал заднего вида Нивы Шевроле . Моторедуктор от зеркала , тупо крутит винт малого газа через тросик спидометра .
Вот киношки .Мотор - румпельная Хонда 20 под дистанцией.
https://youtu.be/jHyEz-4Wk2s
https://youtu.be/uDjvbtGLzCY
https://youtu.be/wlnw0dc0tdE
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Все верно .я если с дистанцией лодка всегда ставлю насос от запора нажал кнопочку накачало.а потом он через себя спокойно пропускает бензин и все работает от штатного насоса. :good:
:D Так я о том же!!! Только достать его всё труднее и труднее.Раритет однако. :yes:
Для обсуждения дистанционного управления подкачивания топлива из бака в карбюратор появилась новая тема с одноименным названием topic7610.html :)
Добавлю киношку , как при помощи этой приблуды можно тролить короткие ямы , двигаясь боковым скольжением , прочёсывая каждый метр . В паре с тролинговым тормозом ваще всё шоколадно .
