Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Думал все думал начать весной реставрировать, но по стечению обстоятельства руки дошли только сейчас. Не ругайте, лодка первая, до этого не было ничего подобного. Смывал краску смывкой боди. В четверг продолжу.
Да никто и не собирался ругать... пока :D ... давай, продолжения ждем :popcorn
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Вчера выдалось чуть свободного времени. Отодрали все борта, на воскресенье думаем с краской закончим) а теперь вопрос. На швах на бортах был герметик. Весь отвалился, каким лучше промазать швы. Кто советует антигравием от боди, кто обычным герметиком. Прошу совета.
Петр-СПб
Питер
Петр
Прогресс 2М
Пока Тоха18
Возьмите автомобильный шовный герметик. Антигравий не надо, он гигроскопичен.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Полиуретанлвый герметик, если не ошибаюсь, он же в аквариумах используется.
Швы собраны на тиоколовой ленте.
Пароход - зачётный! :good: Сделаешь конфеткой :yes:
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Спасибо за советы) в воскресенье на авторынке затарюсь смывкой, ну и само собой будет фото) если руки дойдут то и транец может разберем, а то от доски кажется ничего не осталось....
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
В общем то как и предполагали закончили смывать краску. Релузультаты на фото. Было и стало :) помимо краски начали разбирать транец, первые впечатления что доски совсем там не осталось, одни гнилые щепки....
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Сегодня разобрал транец, конечно что там было доской назвать нельзя.... Дайте совета какими болтами лучше прикручивать ? Пойдут ли мебельные, не будут ли они мешать вешать мотор. Так же сегодня дали доску лиственницу. Ширина 280 длина 1240. Толщина 40. Во вторник буду работать рубанком, будем ставить доску. Ну и пару фото
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Сегодня доску установили, теперь совсем другое дело. Болты все очень тщательно на герметик. Конечно промучились с ним пол дня. Оставшчийся час резали уголок на дно, так то фанера не должна прогинаться. Принимаю критику :)
А фанерку, наверное, четверку класть планируете... :?
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Да нет, чуть потолще, 9 мм. Но все же для прочности не помешают, думаю
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я сделал проще приклепал к транцу лист 3мм из АМГ снаружи и снутри на пулеуретановый кузовной герметик клепал вытяжными заклепками. :hahaha:
Дерево не клепают. Если ты пользовался лодкой то должен заметить что болты крепящие деревяшку в транце иногда слабнут, приходится подтягивать. Если мотор семный то это не заметно потому что тянешь каждый раз струбциной, а если тяжелый на болтах то это очень заметно.
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Товарищи, будьте добры подскажите, сколько нужно примерно краски на днище, борта. И есть несколько вопросов. Сначала травящий грунт , после акриловый грунт и акриловая эмаль, насколько я понял такая схема правильная? Какое оптимальное количество слоёв ложить, сколько травящего, сколько эмали, сколько грунта.
Вот topic2020.html :crazy:
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Медленно но уверенно процесс продвигается))) отчёт о сегодняшней проделанной работе)
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Выход на воду все близится, осталось совсем чуть чуть)))
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Всем ДВС! товарищи, имею мотор ямаху 30 со штатным 14 винтом. По течению скорость максимум 42 по жпс против 38. Но тахометр китайский запицот показывает обороты 6000-6200. Как бы понимаю головой что с этим винтом по факту не может быть перекрута, а тем более с загрузкой в 3человека. Так ли это, врёт тахометр или может ошибаюсь я?
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
У меня тоже китайский тахометр...Живёт своей жизнью :unknown: :hahaha: ,вот по этому и ценник на них от...и до!!!
Skanter
Ростов
yamaha 30 hwcs
Интересно узнать какие обороты двигла у владельцев данного комплекта
