region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Недавно копался в инете и наткнулся на фото вихря с какойто пластиной на редукторе, это что за редуктор? Или её специально для чего то делал хозяин? Кто нибудь знает для чего эта пластина?
Это крылья на антикавитационную плиту подвесного мотора. Дает многое. Поищи и почитай темы на вихревском форуме об этом. Одна из них topic4356.html Или вот: http://spinning.dn.ua/lodki-i-motory/29 ... age-4.html
region66
Руслан
казанка
Спасибо.Почитал по ссылкам, теперь понятно, что это такое и с чем его едят :) Можно попробовать будет, для интереса, вот только портить редуктор сверля дырки для крепления этой пластины, что то не очень хочеться, а вдруг не понравиться :? Меня вроде и так всё устраивает.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
День добрый! Подскажите как снять обойму роликого подшипника, вал шестерни вихрь-30 На обойме волны от роликов. Хочу поменять. Заранее спасибо!
Георг Ом
Богородск
Самый безболезненный съем обоймы съемником. Можно в тисках губки раскрыть до прохождения шестерни свободного, поперек губок два тонких гаечных ключа, а на них упор обоймой сделать. Все это поместить во взрослый сверлильный станок и надавить сверху на вал патроном. Тоже хорошо спрессовывает без повреждения вала. Можно в автосервис напроситься спрессовать в гаражном гидравлическом прессе. Самый варварский способ - надпилить аккуратно обойму наискосок в 2 местах болгаркой и на наковальне стукнуть зубилом по одному из надпилов. Обойма лопнет, и не проблем. Только метод требует предельной аккуратности.
Боишься-не делай!
Делаешь-не бойся!
Дырки в акп ни на что не повлияют.
Я немного вырубал или высверливал алюминий под обоймой в виде диаметрально противоположных пазов. затем выколоткой выбивал. Можно к обойме внутри приварить круг или пластину, затем, упираясь в нее, выколоткой выбить обойму. Но пазы лучше, в дальнейшем всегда можно будет выбить обойму.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо!
Для демонтажа наружной обоймы есть мелкие канавки в корпусе редуктора. Можно выбить обойму через них, потом канавки расширить. На некоторых редукторах эти канавки сразу нужного размера.
topic6975-25.html#p175009
Внутреннюю обойму с ВШ снимаю просто постукивая аккуратно маленьким зубилом между обоймой и самой шестернёй, при этом можно попортить регулировочную шайбу. Обстукивать по радиусу. Как только обойма сдвинулась, вал в тиски вертикально и в зазор между обоймой и плоскостью шестерни две мощный отвертки или монтажки и обойма слетает.
Есть ещё такая штука
Георг Ом
Богородск
Штука хорошая наверно, но если из китайского пластилина, то на первом же хорошо засевшем подшипнике сомнется.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
:good:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите, разобрал редуктор вот такои внутри положение
levani8022
Грузия батуми
Леван
наверно гнездо иза подшебника в током состоияние?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Мне кажется что здесь ничего страшного нет. На сколько я помню в этом месте постоянно сплав гавённый.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Меняй полностью конусный подшипник и в путь.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Собоимои менят конусни почебник?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Обязательно конусный подшипник меняется только с обоймой
levani8022
Грузия батуми
Леван
Други а где Я наиду обоиму, котори продоиоца с почебником в роде на глаз другои чем стоит в редукторе
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
У тебя обойма стоит! Если это твоё фото. Выбей обойму. Сходи в магазин и спроси подшипник конусный, 7204.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Как выбить обойму, смотри выше. Мне добрые люди подсказали.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Обоима пододиот в редуктор котори продоиоца с подшебником 7204?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Ты издеваешься??? Подшипник идёт вместе с обоймой! Я не знаю как тебе объяснить :lol:
