adolfus
калуга
андрей
ладога
вихрь30
Доброго времени суток!
Не поможете мне с инструкцией на Ладогу? Не могу ни где найти, а то ГИМС лютует...
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
Re: Ищу инструкциею на Ладогу
Мотолодка "Ладога"
Основные данные:
Длина наибольшая, м 4.17
Ширина наибольшая, м 1.54
Высота борта на миделе, м 0.70
Угол килеватости днища на транце 10°
Масса с оборудованием и снабжением, кг 215
Грузоподъемность, кг 400
Пассажировместимость, чел. 4
Допустимая мощность ПМ, л.с. 40
Скорость под мотором: 25 л.с.
с полной нагрузкой, км/ч 28
с одним водителем, км/ч 40
«Ладога» — прогулочная и рыболовная мотолодка, имеющая остроскулый корпус с умеренной килеватостью днища. При ходе на волне лодка испытывает несколько более жесткие удары в днище, чем, например, «Ока-4», однако благодаря меньшей килеватости «Ладога» обладает хорошей приемистостью и легко выходит на глиссирование с одним мотором мощностью 20 л.с. даже при полной нагрузке, когда водоизмещение ее достигает 600 кг.
Корпус формовался из стеклопластика контактным методом и собирался из двух основных частей — корпуса и палубы, соединяемых между собой по линии привального бруса. Соединение снаружи защищено лакированным дубовым буртиком или пластмассовым профилем. Днище толщиной 4 мм подкреплено четырьмя фанерными флорами. Прочный транец, основу которого составляет лист 20-миллиметровой фанеры, рассчитан на установку двух моторов мощностью по 20 л.с. Непотопляемость обеспечена блоками пенопласта, расположенными под палубой в носу, по бортам от подмоторной ниши, а также на днище в кормовой части кокпита.
«Ладога» имеет удобный кокпит с размерами 1,95х1,25 м, в котором на ночлег могут расположиться 2-3 чел. Два передних мягких сиденья снабжены спинками; два пассажира могут разместиться на кормовой полужесткой банке. В передней панели кокпита рядом со штурвалом имеется объемистая ниша для хранения фонаря, карты, отмашки — всего, что должно быть у водителя под рукой. В ненастную погоду кокпит плотно закрывается тентом из плащ-палаточной ткани. Судно оборудуется рулевым устройством и снабжается парой распашных весел. Ветровое стекло панорамного типа хорошо защищает пассажиров от брызг. Пайолы изготовлены из фанеры толщиной 8 мм.
Несомненным достоинством "Ладоги" является приспособленность транца для установки двух моторов.
«Ладога» пригодна для эксплуатации в прибрежных районах моря и на крупных водохранилищах при высоте волны до 0.5 м. С одним «Вихрем» мощностью 20 л.с. максимальная скорость лодки составляет 39 км/ч, с полной нагрузкой — 28 км/ч.
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
Информационное письмо управления ГИМС МЧС России от 11 июня 2014 года № 2911-3-889
В связи с участившимися случаями обращений в МЧС России граждан и организаций по вопросу наличия у судоводителей, управляющих маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, не подлежащими государственной регистрации, удостоверений на право управления маломерными судами Управление безопасности людей на водных объектах, в целях единообразного подхода к данном вопросу, информирует о следующем.
Документами, регламентирующими наличие у судоводителей маломерных судов удостоверений на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, являются Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Положение о Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23,12.2004 № 835, (далее - Положение о ГИМС), Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 29,06.2005 № 502, (далее - Правила пользования) и Правилами аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденными приказом МЧС России от 29.06.2005 № 498, (далее - Правила аттестации).
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном.
Положением о ГИМС предусмотрено, что ГИМС МЧС России осуществляет аттестацию судоводителей и выдачу им удостоверений на право управления маломерным судном, используемым в некоммерческих целях.
Правилами пользования предусмотрено, что к управлению маломерными судами, прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.
Правилами аттестации предусмотрена аттестация и выдача удостоверений на право управления маломерными судами с самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемыми во внутренних водах и прогулочными судами пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иными судами пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), используемыми в целях мореплавания.
Таким образом, в действующем законодательством Российской Федерации не существует прямого требования о наличии удостоверения на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, не подлежащими государственной регистрации, а в случае управления судном, не подлежащим государственной регистрации, лицом, не имеющим удостоверения на право его управления, не предусмотрена административная ответственность.
В связи с вышеизложенным, Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России считает, что на период до вступления в силу новых Правил аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, и административного регламента предоставления соответствующей государственной услуги требований к наличию удостоверения на право управления маломерным судном, используемыми в некоммерческих целях, не подлежащих государственной регистрации, во время осуществления контрольно-надзорных функций не предъявлять.
Указанную информацию прошу довести до всего личного состава ГИМС МЧС России, а также разместить на официальных сайтах территориальных органов МЧС России.
Начальник Управления безопасности
МЧС России В.В.Серегин
А П Т Е Ч К А для К А Т Е Р А
1 Анальгин № 10 2 уп.
2 Аммиак раствор (нашатырный спирт) 10% 40 мл 1 фл.
3 Ацетилсалициловая кислота № 10 1 уп.
4 Бинт марлевый стер 5х10 см 1 шт.
5 Бинт марлевый стер 5х7 см 3 шт.
6 Бинт марлевый стер 7х14 см 2 шт.
7 Бинт эластичный трубчатый медицинский не стерильный № 1,3,6 1 комп.
8 Бромгексин таб. № 20 1 шт.
9 Вата 50 г 1 уп.
10 Валидол таб. № 6 1 уп.
11 Диазолин таб. № 10 1 уп.
12 Дротаверин № 20 (но-шпа) 1 уп.
13 Жгут кровоостанавливающий с доз.компрессией 1 шт.
14 Корвалол 1 фл.
15 Клей БФ-6 1 шт.
16 Лейкопластырь бактерицидный 6 шт.
17 Лейкопластырь 1x250 в рулоне 1 шт.
18 Лоперамид таб. № 20 1 уп.
19 Нитросорбид таб. № 10 2 шт.
20 Пакет перевязочный 1 шт.
21 Пакет контейнер охлаждающий 2 шт.
22 Папазол таб. № 10 2 шт.
23 Перекись водорода 3% 40 мл 1 фл.
24 Перчатки латексные 1 пара
25 Пипетка глазная 1 шт.
26 Раствор сульфацил натрия р-р 20% 1,5 мл 1 уп.
27 Раствор бриллиантовой зелени 1% или йода 5% 1 фл.
28 Салфетки кровоостанавливающие с йодопирином или аналог № 3 1 шт.
29 Салфетки влажные освежающие 1 шт.
30 Сенадексин таб. № 10 1 шт.
31 "Спасатель" бальзам 1 шт.
32 Спринцовка 1 шт.
33 Стакан для приема лекарств 1 шт.
34 Уголь активированный в таблетках № 10 1 уп.
35 Устройство для провед. искусствен. дыхания "Рот-устройство-рот" 1 шт.
36 Фталазол таб. № 10 1 шт.
37 Фурацилин таб. № 10 1 шт.
38 Экстракт валерианы № 10 1 шт.
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
все взято с форума не ленись ищи
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Алексей, человек ищет оригинальную инструкцию к лодке. Скорее всего для регистрации - в некоторых регионах ГИМС требует.
Твое сообщение подразумевает, что ее не нужно регистрировать. С чего ты это взял?
Вот:
ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 27 МАЯ 2014 Г. N 262 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, ПОДНАДЗОРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г.
Регистрационный N 33667
1 Отменяет приказ № 498 от 29.06.2005
2 1.1. Правила аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Правила аттестации) определяют порядок определения уровня знаний, умений и навыков при аттестации для предоставления права управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях и подлежащими регистрации в реестре маломерных судов (далее - маломерные суда).
В 498 приказе(который утратит силу с 1 января 2015 года)сказано......1.2. Государственная инспекция аттестует судоводителей и выдает им удостоверения на право управления самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемыми во внутренних водах;............
Вышеуказанный приказ отменяет действие 498 приказа и четко прописывает,что аттестуются судоводители маломерных судов подлежащих регистрации. А как следует, после вступления в силу ФЗ №36 и внесшего изменения в КТМ РФ:
Статья 33 1.1. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно....
Ладога подлежит регистрации, тем более с мотором 30лс.
владимир 65
Казанка , Ладога.
У меня нет инструкции тоже :( . Я когда покупал, мы просто с продавцом написали договор купли-продажи, он сдал свой судовой билет а мне новый выписали и все :unknown: .
