поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
кто знает? подскажите пожалуйста! после разборке и покраске и сборке мотора. после пуска первую минуту идёт вода с головке а потом плавно перестаёт идти!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Крыльчатку помпы, правильно поставил при сборке? На крыльчатке есть надпись - "НИЗ", вот этой надписью нужно ложить крыльчатку на зеркало... Т.е. в "низ"...
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Не разберал узел. Отделил верх от ноги.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ну так нужно разобрать, сделать инспекцию....
Отделил верх от ноги - это как? Снял мотоголовку, а остальное покрасил?
До разбора/покраски все было в порядке?
Исходных данных очень мало...
Не жадничай! Дай посмаковать, обдумать... Больше инфо!!!
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
по весне купили двигатель, опробывал в бочке. поездили на майские 3 дня. всё работало. было решено его покрасить и довести до ума. снял двигатель редуктор от дейдвуда не отсоединял .покрасил сделал ревизию редуктору и собрал. завёл в бочке и заметил что около минуты идёт вода а затем как будто ручей в пустыне пересыхает! :jokingly:
Возможно забито контрольное отверстие или подвод воды к насосу. Вообще, ревизию насоса надо делать каждый год перед открытием навигации. А еще лучше снять крыльчатку после закрытия навигации, а поставить перед открытием: долговечнее будет. Найдешь истинную причину, когда разберешь.
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Буду разбирать, крыльчатка есть новая.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Золотые слова! Лучше не скажешь. :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Re:
Ждем результата!
Такая информация полезна всем.
Re:
Новая крыльчатка-это еще не значит. что пригодная. Бракованных полно. Высота (толщина) крыльчатки должна быть больше 25мм на 0,2-0,3мм не только ступица, но и края лопастей. И не должна быть жесткой. И в корпусе насоса дно и втулка не должны быть вздутыми, если корпус алюминиевый с нержавеющими вставками.
Re: Re:
Миша поправлю немного у Нептуна помпа со смещённым центром там допуск 0.5
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Вопрос к размышлению! Трубка подводящая к двигателю есть у ней уплотнение у двигателя?
Re:
Резиновая трубка на помпу ставится. трубка в двигатель в блок сразу.....без прокладок и уплотнений.
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Промерил крыльчатку, толщена больше 25мм вернее 25.6
Re:
поля4ок сказал(а):
Попробую перебрать помпу
Ты говоришь вода через минуту идти перестаёт из контрольного отверстия а мотор что при этом холодный? Не греется ни в каких местах? если помпа перестает качать глушители с обоих сторон нагреваются за 3 секунды ты это проверял?
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Двигатель нагреваеться на глазах. Из отверстия брызгает каплеми и паром
Re:
Тут ответ один разбирай помпу и делай ревизию :yes:
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Понял! Спасибо. По результатам отпишусь.
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Где то на фотке видел крыльчатку из полиуретана.
Вот пример! Снял сегодня. Так же вода не шла.
Re: Re:
Ясно, что я не туда попал :) :pardon: :sorry:
поля4ок
М.О Домодедово
посейдон 380
нептун 23
Разобрал и...... :shock: странный конструктив! Крыльчатка и должна с подгибом лопастей входить?!
Естественно с подгибом. Проверь нагнетательный трубопровод: возможны в нем кусочки лопастей крыльчатки.
