samara163
samara
Johnson 25,вихрь 30,yamaha 9.9,ветерок8
ребята всем привет!!!вот взял себе по кашерной цене старичка :hahaha: !!!продаван говорит нижний цилиндр то работае то нет(кто что скажет?сори за фото) с пылу с жару :hahaha:
  • 85,1 КБ Просмотры: 1 378
  • 96,3 КБ Просмотры: 1 377
  • 109,1 КБ Просмотры: 1 398
  • 53,4 КБ Просмотры: 1 375
  • 63,6 КБ Просмотры: 1 376
  • 47,1 КБ Просмотры: 1 398
ничего себе, даже такие были )))
а насчёт цилиндра, всё как обычно - промыть, отрегулировать карб, ревизия зажигания (если контакты), либо переделать на электронику. компрессия, сальники.
samara163
samara
а по зажиганию как у них кулачковое ходит?обязательна замена на электронное?
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Re:
желательна) :) работать ровнее будет, особенно на минимальных
Тоже на такой мотор смотрел и руки чесались купить, но потом решил что для меня великоват :)
samara163
samara
По сравнению с моей 25 й он огромный)
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Электронное зажигание во многом поможет решить разные проблемки, это в первую очередь запуск и холостой ход, второе приемистость, а на счет расхода сомневаюсь :pardon: .
samara163
samara
А зажигалку родную искать или эту переделать? Киньте ссылочку)если есть такая )
samara163
samara
завожу мотор с газом,он заводиться на высоких оборотах потом хлопок другой и глохнет(карб разобрал,вроде все в норме,бензонасос качает,искра есть(в чем может быть причина?на карбе есть две крутилки сверху и снизу может в них че?от реаниматора овчинникова хотел бы услышать совет)))))
Re:
...на карбе есть две крутилки сверху и снизу может в них че?...
Фотки в таких случаях оооочень полезны :D ...
arhangel
хлопки и отсутствие холостых, как бы намекают на сальники.
arhangel
Да такое может быть, полностью поддерживаю, что это сальники. Но я бы начал с проверки момента зажигания и карба, как вариант, что бы полностью убедится, что это сальники.
естественно )))
samara163
samara
возил мотор на дачу в бочке погонять,вообщем заводиться очень тяжело,работает не стабильно,если заглохнет то опять очень тяжело завести :unknown: обратил внимание на ввертыши в головке(посадочные места разбиты)короче свечи сифонят)голвку скинул,поршневая в хорошем состоянии.короче мне кашется что вся проблема в этих латунных вертышах.кто что посоветует?можно ли как нибудь сделать?на ебее 150 баков стоит головка :(
  • 104 КБ Просмотры: 1 255
  • 36,5 КБ Просмотры: 1 231
  • 111,9 КБ Просмотры: 1 231
  • 54,2 КБ Просмотры: 1 237
  • 46,9 КБ Просмотры: 1 236
ИМХО ввёртыши сделаны через ж..у, у нас на рынке до сих пор продают латунные ввёртыши "с воротничком" снаружи и "трубкой" после резьбы для развальцовки изнутри стальным шариком из подшипника(правда найти их с каждым разом всё сложнее, проще найти токаря и заказать :) )... сажается сей девайс на неразъёмный фиксатор резьбы и проблем с эксплуатацией я лично не слышал :pardon:
arhangel
Да, много движков с ввертышами ходит и проблем нет, а сделаны они у тебя действительно "криво".
У нас полно наборов с стальными, в комплекте метчик одно проходной. По типу немецких дорогущих. На красн.фиксатор.
samara163
samara
парни понял спасибо)сделаю отпишусь :)
samara163
samara
поменял я ввертыши
  • 109,5 КБ Просмотры: 1 149
  • 123 КБ Просмотры: 1 177
  • 118,6 КБ Просмотры: 1 151
  • 70,8 КБ Просмотры: 1 158
  • 77,3 КБ Просмотры: 1 171
Молоток! :)
samara163
samara
вот что было закручено
  • 74,3 КБ Просмотры: 1 199
arhangel
Да уж "красота" :shock: , теперь зажигание карб и :lodka:
arhangel
я насчет "красоты", что стояло.
Ляпота :) Те вставляли "мастераааа" :hahaha:
