Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Всем привет! У меня в городе нет АЗС на воде, по этому таскаю бензин в канистрах, учитывая что катаюсь я часто а мотор жрет много, то встал вопрос о недорогом топливном насосе.
Цель перекачать бензин из канистр в бак.
Вводные данные:
1. Насос нужен без привязки к форме горловины канистры, чтоб мог перекачать как из обычной металлической так и из 40л пластиковой канистры.
2. Высота пластиковой канистры 50см.
5. Тип топлива бензин.
6. Разовая заправка 80-100л
PS: Варианты, груша, ртом, руками в воронку, и т.д не рассматриваются, я это уже прошел))))))))
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Возьми б.у. топливный насос авто. Который работает, а давления не дает. Я свой менял он выдавал 1атм вместо 5. А так качает. В любом сервисе за пиво найдешь. Пока вещи перегружаешь закачает. Могу в выходные провести эксперимент по производительности если хочешь.
Худенький
Набережные Челны
Re:
Если не сложно то проведи, думаю многом будет полезно. Насос я так полагаю погружной? а диаметр этого насоса какой, в канистру войдет?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Насос погружной в сборе с сеткой-фильтром. Диаметр 38мм. Сегодня вечером проведу пробную перекачку.
У меня в гараже есть насос на 12В для перекачки бенза и соляра.
Не забуду - сфоткаю. Купил по случаю лет 10 назад, была возможность 80-й бенз по халявной цене брать у лесозаготовителей. Своего Боливара с 402-м мотором предыдущего (УАЗ-31415) кормил )))
Бочку 100 л за 4 мин перекачивает! :good:
Худенький
Набережные Челны
Облазил херову тучу сайтов, для перекачки соляры насосов море, а для бенза или полупромышленные с ценником по 20 тыс или игрушечные для перекачки из 3-х литровой банки.
если взять для соляры то бенз наверное сожрет насос?
Волговский бензонасос 40 литров минут за 10 перекачивает.удобен в подключении в разрез шланга.и ценник 1500 руб.был.
Худенький
Набережные Челны
Re:
С какого двигателя? подскажи я по каталогам посмотрю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Эксперимент провел . Мой дохлый насос (авто даже на холостых не работал) перекачивает 5 литров за 2 мин 12 сек.
Re: Re:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... cBEDMoYTBh. 406 походу
Худенький
Набережные Челны
Облазил херову тучу сайтов, для перекачки соляры насосов море, а для бенза...
Лови тезка: тут ;)
Этот я видел и пока склоняюсь к нему, как единственному бюджетному устройству, но меня смущает длина ноги которая забирает бенз, она 39 см, т.е. до дна моей 35-ти литровой канистры примерно 15 см не дотягивает, можно конечно потом сильно полегчавшую канистру и руками перелить через воронку, но всегда хочется лучшего.)))
Худенький
Набережные Челны
Re:
neherta сказал(а):
Это тоже видел, но они для соляры, для солярки на самом деле дохрена вариантов, а вот для бенза жопа. Есть еще варианты где надо опускать в канистру заборный шланг но при этом нужно сохранить герметичность а как её сохранить в железной канистре.
Нужен вариант внешнего бензонасоса который забирает бенз через опущенный в канистру шланг, с производительностью минимум 5л/мин.
Худенький
Набережные Челны
Сегодня заказал вот этот: http://hijapan.ru/nasosi/nasos-ep-503fb ... nalom.html у него длина заборника 45 см, я померил глубину своей канистры получил 42 см, как получу, отпишусь по результатам эксплуатации сего девайса.
Ой чтот он мне доверия не внушает.ИМХО- это не насос а компрессор,который нужно плотно приделать к горловине,создать давление и потечет.
На сколько хватит батареек??????
Зашел в гараж - вспомнил )))
Худенький
Набережные Челны
Re:
На сколько хватит батареек??????[/quote
По данным продавана батареек хватит на 1000 литров, плотно закрывать не надо я 2 дня консультировался с продаваном, они кстати молодцы в том плане, что несмотря на разницу во времени отвечали быстро, и по моей просьбе измерили диаметр заборного фильтра, длину раздатчика, я изначально смотрел другую, более дорогую модель, но там фильтр 50мм и канистра у меня 48-50 мм я брать не стал.
Ну в общем придет позырим)))))))))))))))))
Худенький
Набережные Челны
А эти насосы и сейчас продаются, но они для дизеля, я такой брать побоялся.
Дим, я качал им бензин - все GOOD!!! Насос лет десять работает уже. Причем в первые три года качал им по пол-тонны 80-го в месяц - на охоту ездил.
Худенький
Набережные Челны
Спасибо! теперь буду знать, как только тот, который я заказал сдохнет сразу куплю как у тебя.
вот похоже как раз твой вариант: http://everest-74.ru/shop/group_596/group_597/2148/
Цена - :crazy: !!!
Похож, точно ))) мой попроще, без букв и со штекером для прикуривателя.
Покупал то ли в 2003, то ли в 2004... Даже не помню за сколько, точно "не за дорого" )))
Худенький
Набережные Челны
Нашел ролик в инете как раз по моему насосу. Мне понравилось)))))
IqwiuNpqi9w[/url]
Класс. А он всетаки насос.мне нравится.
Худенький
Набережные Челны
Re:
Во Во и я про тоже, жду с нетерпением, судя по номеру почтового отправления он вчера из Владика выкатился.
