Ruslan19742507
- Приморский край
- Руслан
- jet sydney430
- honda15
Доброго времени суток всем форумчанам,нужна помощь по установке мотора Honda bf15 на лодку пвх Jet Marine 430.
Транец у лодки 41 см.,у мотора нога 58см.,винт 9 1/4-12J.
Прочитав кучу статей про правильную установку мотора я нарастил транец на 12см.,так что бы расстояние между днищем и кавитационной плитой было 50мм.(см фото) по форме киль немного уходит вверх на корме(см фото).
Поехал пробовать,транец у меня под углом,поэтому угол мотора ставлю на второе отверстие,в лодке один,(вес 100кг.)и доча с подружкой на баке(вес обоих-80 кг),даю газ,лодка встает в глис потом опускается и идет ровно,по звуку мотор не набирает обороты до полных,как будто его что то держит,на ходу делаю резкий поворот и резко ровно-винт хватает воздух и мотор развинчивается до отсечки,струя воды и лодка еле двигается,сбрасываю газ и тут же опять полный-винт погружается глубже и лодка пошла,но до определенного момента разгон и опять как за жопу держит.
Поднимаю угол на третье отверстие мотор орет на всю,винт воду кидает а лодка еле едет.Хотел прикрепить видео,но оно не крепится.
Кто может что посоветует или подскажет.
Заранее благодарен.
P.S. Камбала прет на море а я все с лодкой занимаюсь. :
Заранее благодарен.
40 КБ Просмотры: 1 248
40,8 КБ Просмотры: 1 127
