region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Re: проблема с в-30
Поставил катушу от Оки и всё! Полёт нормальный! Работает как часики, и на заводку и на ходу, хоть бы не сглазить.Спасибо за помощь.
Свечи на моторе штатные СИ-12РТ, зазор где-то 0.7 мм, по щупу подгонял. ВВ провода силиконовые, под наконечники на свечах, как на авто(заворачиваються по резьбе где колпачёк одевается).
Re: проблема с в-30
Силиконовые провода в топку, поставить наши с медной жилой :yes: :good: :good: :good: Зазор 0.5-0.6 максимум. :yes:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: проблема с в-30
Правильно Андрей (Танкист) написал про силиконовые провода, их лучше всего использовать на батарейном зажигании, на CDI будут только гасить мощность искры. и свечи можно нормальные поставить.
Хорошо работают наши свечи (как на фото а-11) только для Вихря нужно ЭЗ А23 или NGK B7HS или NGK B8HS
С-12РТ которые сейчас продают это ужас...
region66
Руслан
казанка
Свечи си-12рт и правдв г..... современные видимо потому что. Часто менять приходиться. Посмотрю в магазине те, которые посоветовали. Силикон тоже тогда в топку. Зазор похоже у меня на свечах 0.5 там по моему на щупе так и написано. Я просто не помню точно вот и написал 0,7.
vovan944
Re:
ЭЗ А11 на Ветерке-8 и Москве-М работают уже 3 сезон. (50 руб. шт.) На Вихре-25(зажигание МБ-2 батарейное(резервное) и по надежной схеме(основное)) у меня стоят NGK B7HS-10 работают второй сезон :good: те и те свечи работают отлично без перебоев и в холодную погоду(когда лёд ещё не весь растаял), и в жару 50 градусную летом... тьфу тьфу тьфу пока еще не знаю, что такое отказ одного из цилиндров. :)
Fitov
Иван
Вихрь-30
День добрый!!!
Вопрос от начинающего Вихревода)))
Ситуация такая:
Мотор заводится и работает на суши в бочке с водой идеально с пол оборота,
спускаюсь на воду и все не заводится и даже не схватывает.
Описание мотора:
Вихрь 30
Зажигание электронное
Выхожу из ситуации как, спускаюсь на телеге на воду пред этим завожу мотор, спустился в воду и заведенный в воде работает отлично, даже на малых оборотах, на ходу тоже без перебоев работает, вода отлично бежит мотор градусов 60 по ощущениям после 40 минут работы.
Обратно что бы уехать это вообще секас по его заводке начинается)))
Re:
Fitov сказал(а):
День добрый!!!
Ситуация такая:
Описание мотора:
Вихрь 30
Это болезнь 30ок суть её в том что в дейдвуде стоит резонансная труба выхлопа и когда мотор в воде она практически перекрыта и противодавление воды не даёт поршням всосать смесь в цилиндры, лечится это ремонтом двигателя, золотники должны работать идеально и конечно сальники и всё остальное.
Re: Re:
танкист сказал(а):
Fitov сказал(а):
Ситуация такая:
Дополню. При слабой искре на свечах будет тоже самое. Искра должна быть со щелчком на обоих свечах. У двигателя не хватает силы пробить водяной затвор в дейдвуде. Это неоднократно обсуждалось на вихревском форуме.
Fitov
Иван
Вихрь-30
Re: проблема с в-30
танкист, реф-мех спасибо
Отдам в ремонт тогда уже в 4 раз, пускай работают в этом направлении. Передам ваши слова мастеру.
Сам не селен особо в технике, поэтому это для меня это как космический корабль советского образца:))))
Еще хотел спросить, мне тут один человек говорил что типо, это может маховик размагнитился и в большой воде при большом сопротивление слабая искра или вообще отсутствие ее. Имеет такая мысль на существование?
Re: проблема с в-30
На сухую (без воды в дейдвуде) заводится с пол пинка? Если да лечи мотор.
Re: Re:
Миша это проверяется легко свечи выкручиваешь а они сухие :shock: при этом в карб. накачал столько что в поддоне булькает :hahaha:
Fitov
Иван
Вихрь-30
Re: проблема с в-30
Да, без воды просто только до кнопки дотронулся он уже завелся, без газа даже, с веревки пол оборота хватает что бы он завелся.
Когда на воде маслаю его, выкручиваю свечи, они сухие.
Re: проблема с в-30
Всё это пройдено Иван не раз и АКБ в ноль и свечи сухие и так далее, лечи мотор, ЗОЛОТНИКИ и всё будет хорошо.
vovan944
Re: проблема с в-30
Причем лучше всё это сделать самому..без всяких мастеров....
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re:
Мой знакомый тож долго занимался подобным извращением, закончилось тем что шморгалку сделал на всю длинну лодки, мотнёт на маховик и уходит в нос и от туда дёргает.
А иначе никак, разве что электро стартер ставить, вес у него 136кг вот дейдвуд и опускается в воду по струбцину.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re:
Fitov сказал(а):
...Мотор заводится и работает на суши в бочке с водой идеально с пол оборота,
спускаюсь на воду и все не заводится и даже не схватывает......
Вот это неплохо должно помочь, или просто отверстие в дейдвуде 10 мм. Хотя мотор конечно требует ремонта.
Re: Re:
Отверстие в дейдвуде для многих пройденный этап. Безусловно помогает. Только рёв мотора становится сильнее. Я им тогда советовал сделать на такое отверстие подвижную крышку-задвижу: отодвинул, завел. Затем заглушил отверстие. :)
Кстати мой брат, царство ему небесное. на своем Вихре-30 несколько десятилетий назад насверлил сбоку на дейдвуде с десяток отверстий д.3мм. Стоял такой треск, хоть уши затыкай. После ремонта все отверстия были заглушены.
