arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Добрый всем вечер уважаемые форумчане, нужны советы и помощь в реанимации данного субъекта :hahaha: .
Прошу сильно не пинать).
Олег, а там по другому поставишь?
arhangel
Re: и снова, джонсон
Да, его можно крутануть на 180 градусов.
Ну так крутИ :D ...
arhangel
Крутанул, пропал люфт :shock: , продолжил дальше, заменил подшипник поставил такой
arhangel
встал как родной
arhangel
Дальше буду точить вот это под наши сальники, но уже когда приеду.
arhangel
Уважаемые форумчане оцените работу данного двигла, мне не нравится звук работы (мне так кажется)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Как мне кажется зажигание рановато и постукивают поршня.
Re:
Вот вот :yes: ...
Олег, к этому в конце концов и приходим... А разобрал правильно, теперь хоть знаешь что шатуны правильно стоЯт :D
arhangel
Вы имеете ввиду, что есть зазор в подшипниках пальцев? Или поршня достают до крышки цилиндров? Визуально не каких следов нет. Поршневая фактически новая, Дмитрий (lednic606) ее видел :) . А вот зажигание надо проверить. Благодарю за совет.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Похожий стук когда юбка поршня стучит по гильзе. Поверху нет зазаров, а по юбке есть. В смысле по юбке больше чем сверху и яйцом. Такое бывает. Но как говориться на скорость не влияет и можно забить на это. А если зажигание рановато то и стук больше и мало ли чего.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Чего с трубкой направляющей делать будешь,у меня такая юе беда.
arhangel
Выточу новую из алюминия в упор к резиновому уплотнителю и застопорю :pardon: . До дома осталось 12 дней и отпуск :lol: .
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Ммм...ну как вариант решит проблему ,вернее на наш век хватит.Архангел,а ты где обитаешь что днями меряешь побход к дому.
arhangel
:) В данный момент на вахте, на каспийском "озере".
arhangel
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в таком вопросе, начальный угол установки зажигания на двигателе где должен быть, то есть опережение какое? А то в в книге я так и не понял :shock: , на маховике есть отрицательный, нулевой т.е. ВМТ и само опережение. Нужно сколько должно быть на момент пуска двигателя.
arhangel
Разве некто не владеет такой информацией? :(
arhangel
Оцените работу, опять звук ненравится :sorry:
А по моему всё гут :D ...
arhangel
arhangel
Долго сбрасывает обороты, почему?
Он их судя по видюхе вообще не сбрасывает... ИМХО обороты ХХ очень завышены. Завтра в понедельник дам тебе лазерный тахометр - проверишь чего накрутил ;)
arhangel
Очень благодарю Дмитрия (lednic606) за его участие в реанимации данного субъекта, проблема была скорее всего в "мозгах", замена катушек и мозгов привела к данным результатам, теперь опробование на :lodka:.
arhangel
