Волжский
Денис
прогматик 440
suzuki dt40wrs
Пропала зарядка аккумулятора, двигатель на оборотах выдает 1,5 в.
Как проверить что неисправено? Зарядку пропала после подключения ксеноновой фары :(
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Ксен подключается через блок розжига,лампа берет на себя не больше лампочки заднего хода на вазе. Так что дело может и не в ней. Провода правильно подключали,на моторе заглушенном?
Схема мот-аккум-выпрямитель-стабилизатор присутствует?
Волжский
Денис
прогматик 440
suzuki dt40wrs
Фара идет с блоком розжига, я ее пробывал дключать через прикуриватель своего авто. Все работало нормально.
Подключил на не заведеном двигателе к аккумулятору лодки, все работало нормально. Потом решил измерить мультиметром, будет ли хватать зарядки от мотора. Завел без фары, показало 13,9. Включил фару, мотор зачихал и заглох. Завел сново без фары, зарядки нет, 12.4 ( выдал аккумулятор). Снял клемы на работающем двигателе и замерил мультиметром. вольтаж на клемах, 1,5 вольта(((
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Фара идет с блоком розжига, я ее прибывал подключать через прикуриватель своего авто.
Подключил на не заведеном двигателе, все работало нормально. Потом решил измерить мультиметром идет ли зарядка от движка лодки. Завел без фары, показало 13,9. Включил фару, движек зачихал и заглох. Завел сново без фары, зарядки нет, 12.4 ( выдал аккумулятор). Снял клемы на работающем двигателе и замерил мультиметром. вольтаж на клемах, 1,5 вольта(((
Схему бы глянуть электро,не могу ее найти...
Волжский
Денис
прогматик 440
suzuki dt40wrs
Понятно((( Все как обычно, помоги себе сам. А так теплился надеждой, ждал и верил, что кто нибудь скажет-меняй коммутатор, он выглядит вот так..., установлен вот сдесь...., или что то в этом роде. )
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re:
Фото под капотом сделай, так, что бы видеть блоки расположенные под ним, там и совет будет....
Это элементарно, да и трагедии большой нет, все можно выявить.... диодный мост, как правило может не выдержать, если он есть .... то это металлический кубик, или пластиковый... к нему приходят два провода от генераторных катушек маховика одного цвета, а выходят разного цвета (это и есть + и -). минус крепится к корпусу, чаще это норма. А плюс идет на АКБ, или на регулятор напряжения если заводом установлен...
Для предотвращения подобных проблем, никогда нельзя скидывать АКБ на работающем двигателе, тем более напрямик вешать нагрузку... исключения бывают, но лучше не рисковать. АКБ является как бы стабилитроном, и при повышенном токе потребления (лампы или еще чего) он отдает энергию, не перегружая генератор двигателя. Да, лампа не много потребляет, но при включении, пусковой ток большой, от этого и погиб твой генератор. С аккумулятором, этого бы не случилось.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re: Re:
А что,ксен при правильном подключении мог спалить мост?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Re: Re:
Пусковой ток, это погибель... хоть кратковременно, как описал выше.
В режиме работы лампы он не большой, но при включении.... это не один ампер.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re: Re:
При включении имеете ввиду в момент розжига лампы? Так там же реле должно сглаживать?или я ошибаюсь?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Иначе, проблем бы не случилось. И еще, в момент работы без АКБ, напряжение явно выше 12 вольт, соответственно пропорционально и ток возрастает мгновенно. Если нет стабилизатора, по цепи генератора.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Для понимания происходящего, (не повторять тем у кого дорогое авто) Снять АКБ на работающем двигателе машины, включить свет, и по газовать немного.... Да, там все есть, и реле зарядки, но сгоревшие блоки управления в цепи питания, автомагнитолы убитые, вам обеспечены.
Волжский
Денис
прогматик 440
suzuki dt40wrs
Вот собственно и фотографии.
Желтый и красный провода во время работы мотора выдают 1,5 вольта, а синий с красной полоской 30 и выше, в зависимости от оборотов. если отсоединить синий, то мотор заводиться с ключа, но не глохнет. когда провод присоединяешь, мотор глохнет.
Я так понимаю в моторе два генератора, один отвечает за работу мотора, а другой за зарядку АКБ.
ВОПРОС Что все же не исправно :((( катушка, диодный мост если он есть или что то еще ??????
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А вот и диодный мост, радиатор который с 3 проводами
Волжский
Денис
прогматик 440
suzuki dt40wrs
Тоесть если на диодный мост приходит только 1,5 вольта, значат дело не в нем, а в катушки или ...хрен знает в чем)
Между желтым и белым должна быть переменка ( ИМХО не меньше вольт50) если ее нет то хана генератору под маховиком,если есть то хана выпрямителю.
Тебе Диман с лодочной не обьяснил чтоль???????
Да еще глянь на предохранитель который судя по фото висит на белом проводе.
Волжский
Денис
прогматик 440
suzuki dt40wrs
Объяснил, я хотел что бы он сам посмотрел, что бы лишних запчастей не заказать. Что бы наверняка,
Но он его коммандировали на какой то корабль в Волгоград.
А генератор перемотать можно? Или там все сложно? Сказали в наличаае нет, а под заказ минимум месяц((
Думаю мегазип.ру за 2 недели привезут.кстати он уже дома( отсыпается),набери ему завтра мож выберет время?
