Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
Evinrud 20 BE20BILCDC
Всем доброго времени суток! Вот и сбылась мечта пребрел себе первы в жизни моторчик, старичок BE20BILCDC так как я понял єто бельгиец 86 г рождения ручной пуск и все дела. Привезли с Европы так что с предыдущим владельцем связи нет никакой.
Я не спец но внешний осмотр зделал, читая форум провел некоторые смазки и уже попробывал запустить на кароткое время в бочке. Заводится с пол тычка без проблем но пишу я так как столкнулся с проблеммой, кнопка глушения на румпеле отключена полностью а в сторону румпа выведены были два провода синий и чорный может ли это быть дистанционно глушили его если нет то подскажите куда подключить кнопочку ну вобщем на фото все видно
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Поздравляю с началом изучения устройства буржуйской техники :)
Поздравляю с приобретением и Добро пожаловать на форум!!!
Виктор1984 сказал(а):
.. кнопка глушения на румпеле отключена полностью а в сторону румпа выведены были два провода синий и черный, может это дистанционно глушили его...
Если провода от кнопки и выведенные запараллелены, то вывод правильный
:yes:
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
:yes:
Провода от кнопки просто с боку лежали спрятаны в венилку а к румпелю через клемник (на фото) выведены и обрезаны 2 провод синий и чорный, чорный посажен на ноль там где верхняя катушка а синий идет на распределитель. Если эти провода на глушение то проводов для подключения фар и тому подобное не остаается (может оно не предусмотрено?)
ЗаведИ мотор и замЕрий напругу на проводах.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
может я не прав поправьте :unknown: возьмите эти провода и подключите через обычную атомобильную лампочку и проверьте наличие искры на свечах, если её не будет значит это повода для глушения мотора дистанционно :yes: ничего спалить не сможете :)
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
Подключил искры на свечах нет! тогда я так понимаю выводов для подключения внешних приспособлений нету?
fedor024
евгений
южанка
может просто не выводили за ненадобностью
fedor024
евгений
южанка
вот эти 2 серых подписаны плохо видно попробуйте так же через лампочку
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
Эти 2 серых идут на кнопку стоп на румпеле они были отключены когда ко мне попал движок а синий с черным болтались с боку возле румпеля
fedor024
евгений
южанка
так они тоже двигатель глушат или нет
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
Они идут от кнопки и должны быть подключены куда то, либо вместо этого синего с черным либо ещо где то
fedor024
евгений
южанка
видимо так и есть вместо этого синего с черным пройдите по этим проводам они вас к истине и выведут а у вас зажигание электронное или контактное?
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
а как это определить?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Там же блок CD виден, да и в те годы контактное уже почти ни где не ставили.
fedor024
евгений
южанка
по фоткам невидно а гадать я не умею
fedor024
евгений
южанка
а на катушки провода тоже круглыми клеммами подключены ? и если контактное обычно коротяться контакты друг с другом как на вихре нептуне контактном
Эл.блок стоит с лева, с другой стороны катушки. На главной стр.есть книжка по Джоникам, в книжке,в конце её есть схемы.
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
Люди добрые подскажите пожалуйста по поводу трансмиссионного масла обязательно ли брать импортное дорогое масло или можно что нибудь отечественное например у меня есть ТАД-17 можно ли его?
samara163
samara
Johnson 25,вихрь 30,yamaha 9.9,ветерок8
ну уж разорись на 500р и купи мотюль,так то не гоже в такой мотор севуху лить :shock:
Вить, есть ТАд - лей ТАд(он емнип с Дисульфидом молибдена по ГОСТу должен быть), проблем никаких не будет. Все "маринистые" маслА ИМХО не стОят тех денег за которые их продают(хотя сами масла хорошие). Я лью ЛукОйл GL-4(5) - полет нормальный ;)
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
Люди добрые помогите разобраться для чего нужна деталь № 0326692 ВТУЛКА на чертеже позиция 64 и почемуто в продаже она с нержавейки а моя старая пластмассовая.
Виктор1984
Новоднестровск
Прогрес2
можно ли поставить самодельную выточенную из фторопласта фото добавил
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
В моем джонсоне 68-го вроде из алюминия стоит, на ней есть уплотнительные резиновые кольца, то есть логически получается нужна она для герметичности от попадания воды на основной вал...
Может уплотнение от выхлопа, для сохранности рез.кольца под стаканом. В идеале поставить сальник ещё туда.
