Everfrost
Антей 400
Mercury 15
Добрый день. Сегодня решил провести ТО мотора, и обнаружил что винт трет о корпус мотора. Судя по следу прихватыет внизу где-то на протяжении 6-7 сантиметров на ощупь пока стерта краска, борозды как таковой нет. Может кто знает в чем дело. Погнутый вал, винт или еще что. Мотору один сезон на воде был раз шесть. О подводные препятствия нигде не бился. Спасибо.
Для точной полноты картины нужен стрелочный глубиномер
Выставить около вала и потихонечку вал повернуть - видно будет есть биение и на сколько(просто проверить биение можно придвинув любую закрепленную палку железку :) )
У меня на старичке 70ке например просто был слегка подмят корпус редуктора и тер винт, через длинный брусок ооочень аккуратно приложил это место кувалдочкой изнутри - вуаля :D
з.ы. Кстати может элементарно неровно стоЯть втулка винта, китайцы такие шутники :jokingly:
Everfrost
Антей 400
Mercury 15
Спасибо за ответ. Согласен надо понять вал это или винт. Если винт то полбеды еще.
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Что-то мне подсказывает,что не хватает тут какой-то шайбы.На 6-ке есть простава хитрой формы,отодвигающая винт на несколько мм наружу. Что-то было и на моей 15-хе,редуктор разобран и абсолютно точно я сейчас не помню. Без проставы винт тер,было дело.
Во первых этот прибор не стрелочный глубиномер, а индикатор часового типа. :lol:
А во вторых зазор проверяется щупом (вал вряд ли согнут). И нужно просто отодвинуть гребной винт от корпуса редуктора, вставив в редукторе регулировочную шайбу (или наоборот заменить ее на более тонкую. В зависимости от конструкции редуктора).
Никогда не слушай тех, кто ремонтирует при помощи кувалдочки, зубила и какой-то матери. :)
реф-мех сказал(а):
Во первых этот прибор не стрелочный глубиномер, а индикатор часового типа. :lol: ...
Ура поймал!!!... или нет? ... Хорошо: Проверяем с помощью стрелочного глубиномера(в котором используется индикатор часового типа) зафиксированного около вала :bebebe
С картинкой - вставил что было в компе, глубиномер понятно с основанием. Индикатор в руках держать не будешь, а глубиномер пристрОить рядом с валом - легко :lol:
реф-мех сказал(а):
...А во вторых зазор проверяется щупом...
Предлагалось замЕрить не зазор, а прямотУ вала, т.к. резиновый демпфер может быть сдвинут в винте легко, причём как с завода, так и при несильном ударе :) ... качество то не айс - китай везде :(
реф-мех сказал(а):
...(вал вряд ли согнут)..
С чего вдруг такой вывод без замеров? :unknown: ... Мерковские валы очень "мягкие" :yes:
Samuel
BRIG-350
Вихрь-20, minn-kota
Всем здрасти!!!
Не переживай, у меня была точно такая же проблема.
Купил в прошлом году мотор 15М, достаю из коробки, ставлю на нейтраль, а винт не крутится.
ИНФАРКТ МИОКАРДА!!! Снимаю винт всё работает.
В итоге выяснил, что юбка винта имеет небольшую неточность в литье + наплыв краски. Немного работы напильничком(токарей нет) доводка шкурочкой и вуаля, крутится как винтелятор от сквозняка!!!
без всяких микрометров
Re:
Samuel сказал(а):
...винт не крутится. ИНФАРКТ МИОКАРДА!!! Снимаю винт всё работает.
В итоге выяснил, что юбка винта имеет небольшую неточность в литье + наплыв краски. Немного работы напильничком(токарей нет) доводка шкурочкой и вуаля...
Китайцы заполонили всю планету!!!! :crazy: :shock: :jokingly: .....
