kaba29
алексей
двушка
Джонсон 3 л.с. JH-21
Здравствуйте! Купил сегодня джонсона 66г.в. пытался завести но добился в начале немного дымка и все! вскрытие показало что одна катушка полетела вторая работает, но все они в мега трешинах. по фото мотор один в один как evinrudr 3 л. вопрос где достать можно эту катушку, с чего еще подойдет? и чего еще провести ревизию сразу?
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Может самому пермотать бысрее будет?
kaba29
алексей
двушка
В этом я не специалист но идея хорошая надо поискать кто это делает, но беда еще в том что отверстия где вставляется бронепровод на одном сломалась!
Здесь есть тема по этому мотору. Катушки переделать и поставить нов.зажигание, с этими кулачками можно долго играться. Вот полностью возрождённый близнец
kaba29
алексей
двушка
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Здесь есть тема по этому мотору. Катушки переделать и поставить нов.зажигание, с этими кулачками можно долго играться. Вот полностью возрождённый близнец BmerPZoutMM
hjWktvSr1ko
а можно пожалуйста ссылку на эту тему, или как тема называется?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Тема: "конструктор johnson 2,4 год неизвестен". Катушки на ебей (дорого) или посмотреть как у Алекса (ovchinnikov 1966) сделано. Видел такой моторчик на Авито за 8 тыр, интересно это он.
kaba29
алексей
двушка
да я его сегодня забрал, только хозяин говорил что заводил вчера, но я что-то сомневаюсь
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Многие так говорят, но покупая такой мотор нужно отдавать себе отчёт в том, что руки всё равно придётся к нему приложить
Кроме поршней (вроде 45 мм), всё есть и цены адекватные. Поршня слышал делает тайвань, в живую не видел. Разбирать этот моторчик сущее удовольствие, прямо возврат в детство к Д4 :hahaha: Оставить от катушек железо, намотать заново, и два канала на зажигании, просто вещь будет :good: Найти бы такой с косым редуктором, совсем песня.
kaba29
алексей
двушка
посмотрел твою супер работу, классно получилось! по фото видел какие-то блочки для зажигания, но от чего не понял! а вот фото моей катушки, она пойдет под переделку зажигания? и где можно найти схему по переделки зажигания?
kaba29
алексей
двушка
что переложить руки это без проблем! просто с лодочными моторами не разу не сталкивался, но немного разобрал и понял что нет не чего сверх естественного!
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Я такого буду на *гибрид* разбирать надо зажигание посмотреть что да как.если что звони.
Юра, уже звоню :hahaha:
От катушек нужно только железо, корпуса в помойку. Блочков много и катушки намотанные есть, наделал про запас :hahaha: В личку пишите.
kaba29
алексей
двушка
что такое гибрит? и на каких сайтах можно заказывать запчасти на эти моторы?
kaba29
алексей
двушка
мне ещё нужна собачка стартера, от чего может подойти?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
C помощью болгарки и дрели делается за 10 мин . :yes:
kaba29
алексей
двушка
у меня стоит самодельная, но она сбивает выступы и появляется струшка
Из текстолита самое то
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
В "Моремане" 30 руб. В Питере вроде магазин есть.
kaba29
алексей
двушка
Алексей,см. личку.
kaba29
алексей
двушка
Всем привет! Благодаря Овчинникову Алексею, поставил себе электронное зажигание и мой мотор затарахтел! Вопрос один возник как узнать что помпа нормально работает и двигатель не перегреется?
