leono
Коллеги выручайте приобрел сие чудо ! Но вот блок зашигания был снят на нем 2 клеммы одну основную яя нашел куда подключтить ! Но вот второй нет вообще !!! По логике я понимаю что она должна идти на катушки но вот вопрос куда ? На верх или низ ? Есть вариант срезать клемму и поставить простые наконечники ! Там 3 провода 2 из них на катушку один желтый другой желтый с полоской . Помогите подключить !!!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Давай фото в студию, а то на пальцах сам понимаешь, тебе такого насоветуют.
leono
Да в принципе уже разобрались . Блок зажигания который дали в комплекте вообще не этого мотора он от 35 да и не рабочий оказался !!! Надули нас ! Что делать теперьума не приложу ! Есть еще блок но тоже от 35 старой и провода на катушки там по другому идут !!!
leono сказал(а):
... Что делать теперьума не приложу ! Есть еще блок но тоже от 35 старой и провода на катушки там по другому идут !!!
Я бы пригласил знающего электрика и подключил всё на место :yes: ... кроме разъёмов блоки должны быть одинаковые :)
leono
Кто скажет что будет если электрик при подключении перепутал катушки местами , т.е верх и низ . Просто мне сделали подключение но за 30 минут попвток его завести он только пару раз чихнул и на этом все .
leono сказал(а):
Кто скажет что будет если электрик при подключении перепутал катушки местами , т.е верх и низ ..
Переподсоедини управляющие провода к катушкам(низковольтные) и попробуй запустить :yes:
leono
то есть из за этого возможен хлопок в дейдвуд пламени ?
Да куда угодно может хлопать, смесь то не поджигается вовремя :pardon:
leono
Сегодня опять вечер танцов с бубном не к чему не привел пару раз хрюкнув замолчал . Искра есть свечи заливает значит бензин тоже есть . Что смотреть ? Еще смущает перемычка между катушками , так и должно быть ?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У меня такого нет, скорее всего это масса, попробуй убрать, сделай больше фоток с разных сторон мотора, тогда посмотрю и сравню со своим, правда у меня 1997г.в.
По "мурзилке" такой "массы" быть не должно вроде... я ни на одном моторе не наблюдал.
volchara28
Рязань
Да просто кто то перестраховался и поставил проводок дополнительный для массы,либо язычек массы на катушке отломан.Раз зажигание было снято то я так подразумеваю что не правильно установили на основание,там можно ошибиться на один пролет и зажигание уйдет.Проверьте момент искры и ВМТ,так же по шкале на маховике будет видно
leono
Можно подробней как это можно проверить ?
leono
Просто с любым авто я на ты а тут попал в ступор ! Хозяин стучит себя в грудь что мотор рабочий , а я кроме перы чихов от него не слышал !
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Короче делай фотки, а также со снятым маховиком-фото зажигания, так что-то можно будет подсказать, а так гадаем на кофейной гуще.
leono
Сегодня возник еще один вопрос . я заменил шланг от бензонасоса к карбюратору на прозрачный и заметил что за все время что я махал стартером топливо не сдвинулось ни на сантиметр . Это нормально ? Как я понимаю если я кручу стартером то топливо должно двигаться в шланге ?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ну конечно же нет. Топливо должно поступать от вакуумного насоса. Сделай проще, отсоедини шланг от карба и прокрути стартер, топливо должно идти ровными порциями обязательно, если нет значит ищи проблему в самом насосе.
leono
вот еще фотки ! После 3 дней дерганья стартера рука уже отваливается . Чихает с дейдвуда вылетает пламя при этих хлопках . И то когда качнешь дополнительнвм насосом на прямую в нижний цилиндр . Насос сегодня переставил с работающего мотора . Результат тот же . Еще винт на карбюраторе который как я понял для регклировки малых оборотов затянут до конца , это нормально ?
volchara28
Рязань
Могу конечно ошибиться но зажигание стоит не правильно,уведено в позднее препозднее,отсюда и стреляет в ногу
leono
кто в курсе посмотрите внимательней у меня смутные подозрения что у нас насос был изначально не правильно поставлен . Выход на карбюратор должен быть снизу.
volchara28
Рязань
Вот посмотри,по видео видно как стоит само основание зажигания https://youtu.be/5gwCy62l9Ok а так вот моя темка,много чего наглядно можешь посмотреть по устройству двигателя topic4899.html
leono
Сегодня завелся ! Чуток потарахтел ! Возник другой вопрос как правильно должна быть подключена кнопка СТОП ? У меня на ее нажатие он не как не реагирует !
volchara28
Рязань
Завелся-хорошо! Что было и то сделал чтоб завестись? Всем думаю интересно будет знать причину
leono
причинна банальна неправильно установленный бензонасос + опережение было сбито напрочь все выставлял по новой с темы на форуме .Ну вот с карбюратором при переходе с полный газ на экономный режим все равно не получается . Заслонка полностью не закрывается остается зазор 3ммм примерно ну и глушить его пришлось скидывая колпачки так как кнопка не реагирует на нажатие.
leono сказал(а):
... глушить его пришлось скидывая колпачки так как кнопка не реагирует на нажатие.
Брррр... больше так не надо :crazy: ... с катушек управляющие сдергивай :yes:
