Сыктывкар
самоделка
подбирается
Доброго дня форумчане. Достался по случаю кусок ТУ-134. Ширина 1 м, длина 3,5 м. Поднимаю один легко - 30 кг примерно. Кто что посоветует?
Сергей привет и Добро пожаловать на форум.
Подарок ИМХО требует доработки по остойчивости, судя по ширине и большим радиусам перехода бортА к днищу, без булей "а, ля Казанка-М" получится "кувыркашка". Були не сложно сделать из тонкого листового "люминя/дюраля", короче что под рукой есть :)
Как-то так :pardon:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
День добрый! Сделайте из него водомётную лодочку, будет у ТУ-134 вторая жизнь, только турбину с воздушной на водяную поменять придётся. :) Доработки по остойчивости то-же считаю будут необходимы.
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Да видно були придется приделать. А то точно кувыркалка. Но легкая класс.
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Думаю уже) Но пока только мысли без решения. Поставим задний борт - спустим на воду глянем осадку и решим. Не понять так будет ли на нос дифферент.
... Не понять так будет ли на нос дифферент.
При наличии мотора и капитана - нет :) , а вот нос ИМХО придется от греха подальше сантимов на 50-60 зашить :yes:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Осадка должна быть минимальная при таком весе, пару сантиметров. :D Про нос не подскажу, а переделать можно из старенького гидроцикла, вот из кавасаки 650cc переделка, джет ботов куча с двигателями от гидриков кавасаки 550, стоимость всего гидроцикла с водомётом и двигателем 30000р~
Задний борт, это транец :) А с "этим" не мучайтесь, всё равно хорошей лодки не получится, только потратите зря время и деньги. ...Если хотите жёсткую лодку, то постройте джонбот из фанеры, или купите, на нашем авито были объявления, мужик делает джоны полностью, под "ключ" или под достройку.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
А с этого то чем плох джонбот!?! Может из него даже лучше джонбот получится, чем тот мужик на авито толкает!?!
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Да вообще его надо переделать, только убей не пойму как(
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Время нельзя потратить зря. Либо будет хорошая лодка, либо не очень, но приобретенный опыт)) :pardon:
Berkut
Ширина метр. Это чуть шире байдарки. Ну поставите транец. Все равно будет кувыркашка. Надо будет и нос зашивать. Или носовой обводит менять. Как вариант- найти ещё такой кусок. Накрыть и подводную лодку сваять :)
Флагман-420
У меня была в Беларуси лодка - из авиационного топливного бака. кувыркашка еще та! я на ней в первый раз утопил свою М-М. но легкая!- вдвоем можно было унести хоть на пять километров.
Игореха87
ЧАО
Задний борт закрыть, водила приделать, подреза и полик.Короче "волокушу" для нормального снегохода замастырить можно, больше толку будет. :good:
В цвет мет конечно! Достань еще десяток таких кусков,вот и наскребешь на хороший катер! :D
А с этого то чем плох джонбот!?! Может из него даже лучше джонбот получится,...
Красным цветом отмечена смачиваемая поверхность днища. Так как корма имеет бОльшую плавучесть, то пустая лодка на воде будет иметь небольшой дифферент на нос...На джонботе аналогичных размеров, при одинаковой ширине (у транца) и длине смачиваемой поверхности, она будет иметь не трапецевидную, а прямоугольную форму и соответственно будет большей площади, и значит джонбот будет более остойчив в статике.
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Это просто фото такое. Это не трапеция а именно прямоугольник. Просто перспектива на фото искажает.
Саша Бардин
Сегежа, Карелия
Саша
ОБЬ
yamaha 4
надо было ещё и мотор поставить от самолёта)))
Сыктывкар
самоделка
подбирается
От самолета тяжеловат будет :D
Да нет, именно трапеция. На фото видно, что носовые шпангоуты меньше по ширине и их ветви имеют другой радиус.
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Та трапеция дорисованная это уже идет подъем к носу.
Сергей, эта форма смачивания водой днища (теоретически, если смотреть на днище из-под воды) приведена просто для того, что-бы ответить на ваш вопрос, будет ли дифферент пустой лодки в статике. Повторяю, будет небольшой, даже незначительный, на нос, т.к. лодочка лёгкая и осадка будет минимальная. Просто "неплавующий" нос создаст силу тяжести, а вся корма будет плавать, т.к. создаёт подъёмную силу. Так ведут себя все лодочки с острым носом и транцевой кормой. Только байдарки и ящики плавают ровно. А вот уже дифферент гружённой лодки (на нос или корму) будет зависеть от месторасположения в ней пассажира и груза.
Вы в кругосветку человека собрались отправить что ли? :D Не слушай никого,приклепай корму и вперед,головастиков ловить! Сейчас тебе гидрошайбы приклепают, рифленки насоветуют,киль прикрутят!
Сыктывкар
самоделка
подбирается
Нужно её на воду скинуть, вода всё покажет.
Заказали швеллер небольшого размера алюминиевый и лист для транца и нос накрыть. Склепаем и запустим. Все станет ясно. Ждем когда вода откроется. :D
