Всё началось с того что начал перебоить нижний цилиндр ПЛМ Нептун-23. При наличии прибора причину найти не составило труда.
Проверив всю цепь дошел до колпачков и был удивлён показаниями прибора. Полное отсутствие гальванической связи :hahaha:
Обрыв в общем.
Вот тут и встал вопрос как разобрать колпачок? Не много подумав нашел в хозяйстве трубку с тормозной системы авто, диаметр 6мм и с помощью надфиля изготовил ключ.
Разобрав колпачки обнаружил что старые пружинки заржавели на столько, что просто высыпались в виде кусков и осколков. Подобрав в хозяйстве новые анодированные пружины, припаял к основанию резьбы и всё собрал на место.
Делаем контрольное измерение, порядок, всё отлично, готовы к работе.
0104walera
Валерий
Андрей! Вопрос? А нужен ли "колпачёк" :unknown:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
0104walera
Валерий
сидько сказал(а):
Вот-вот! 27-мь лет без колпачков и нормуль!
27-лет назад "подход" к моторам был другой :unknown:
Нижний цилиндр точно был без колпака :yes:
Кому как дело вкуса меня колпачки радуют вода в провод опять же не попадает и просто удобно :yes:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Удобно пока не окислятся контакты.Потом проблемы
Алексей без обид, главное что мне нравится!!! остальное пусть каждый решает для себя. :pardon:
0104walera
Валерий
Нет, Парни! Когда выходишь по шторму и мотор "ныряет"под воду по нижний "горшок" :unknown:
Вот и думай нужен колпак на свечке?
Про шторм соглашусь Валера на Вихре эта хронически происходило, пока не подрезал колпачки, а на Нептуне как ни странно воду поддонам цеплял не раз и ни чего всё ок. Пружинки поржавели результат попадания воды однозначно но отключения цилиндра не было, и обрати внимание железные накладки с колпачков снята коротить не куда.
0104walera
Валерий
Андрей, видно наша Ладожская "наука"-на всех подвесных моторах -нижний "горшок" без колпака :unknown:
Возможно Валера но только ведь многие так делают я видел провода проколатые вдоль и вставленные на резьбу свечи, но мне это как связисту и электрику просто душу коробит, опять же без обид прошу.
0104walera
Валерий
Какие обиды? Да, просто зачищенный провод закрепленный на свечу неоднократно выручал :yes:
На иномарке не знаю,а на Вихре-Нептуне колпака на нижнем "горшке" точно у нас не ставили :unknown:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Андрей! Спасибо тебе друже! За твою работу. Никогда не имел проблем с колпачками: тьфу 3 раза. И не лазил в них. Теперь разберу...
Спасибо!!
колпачки если и хочется, то надо ставить герметичные, резиновые (или силиконовые?), как на иномарках. а наши это пародия,... и не в моторе дело, ситуации разные бывают, чуть сырость и нижний котёл тухнет. на нём всегда камнем юбку отбивал.
К вопросу о герметичности колпачков и отключения нижнего цилиндра. Начну с Вихря минимальная доработка в поддоне и колпачки с резиновыми уплотнителями решают проблему на 100% Вот пример. На фото видно что отверстия закрыты экраном но не на глухо, уплотнители колпачков справляются со своей задачей на ура.
Теперь про Нептун, тут ситуация не много проще, экранов нет и участвуют только резиновые уплотнители которые то же справляются на ура.
О нюансах: даже если какая то (малая) часть воды попадет в колпачок через неплотность уплотнителя, она не способна вызвать короткого замыкания и моментально испаряется от горячей свечи!!! Всё вышесказанное проверено в реальных походах, включая штормовые условия с волной 1.5-2 метра.
Всё это полезно :) На колпачки ставлю рез.уплотнения от авто свеч.проводов. Отрезать лишнее и надеть. На новодельных колпачках уплотнители не плотные, как из пластика. И ни в коем случае не покупать типа NGK, хрупкие и т.п. - китайские поделки.
победа
Мercury-50 ELPTО
А на Вихре, вроде свечка с тракторного "пускача"???
Флагман-420
Колпаки на свечи - дело, можно сказать, личное. кому как удобнее. но вот мне, например, однажды "повезло" коснуться пальцем свечного провода на работающем моторе - зачем-то полез левой рукой к задней ручке мотора. колпачка на свече не было, большой палец попал на резьбу хвостика свечи с жилой ВВ-провода - так чуть из лодки не выпрыгнул! заглушил мотор и несколько минут "отмачивал" руку в воде. после того колпаки использую постоянно.
0104walera
Валерий
Вот говорят же..
Всё бывает :unknown: :yes:
  • 42,8 КБ Просмотры: 1 965
Мотор на консервации свечи закручены первые попавшие под руку. Добрые свечи хранятся в полиэтилене дома. :yes:
вот мне, например, однажды "повезло" коснуться пальцем свечного провода на работающем моторе - так чуть из лодки не выпрыгнул!
Мне это удовольствие доставалось ещё в детстве от Батиных моторов :shock: :( Для себя решил так не эксплуатировать мотор. :yes:
