Navigator сказал(а):
Вот я так и думаю,что это четвёрка,и работает он нормально для своей мощи,а бензин жрёт почему тогда,нагрузка чтоли большая?или неотрегулирован...
Ну во первых полный газ, а во вторых скорее всего раз тебя с мощностью обманули, то и карбюратор может стоять другой.. ну или с настройкой/состоянием/жиклёрами - беда... для спокойствия сними/разбери карб - выясни от какого мотора он, а то правда расход ужасает :shock:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Игла на сколько оборотов выкручена. Нужно 1,5 плюс минус четверть это в среднем. Эту серию и делали в основном для докатки, даже нога у неё восьмёрочная.
Navigator
г.ульяновск
Иван
Яхтмарин 300 спорт.330спорт..
Джонсон 6hp.Hidea 15hp.
Короче я пошол на принцип,конечно легче продать,у меня плм 15хайди новый и лод.яхтмарин 330 ,а этот комплект я оставил для заливов щучку душить на джиг.всё равно доканаю я его,но он будет у меня ходить.действия следующие:-везу в мастерскую проверяю с помощью эл.тахометр шаг,покупаю винт соответствующий,провожу диагностику карбюратора,и на воду ,как растает.а там поглядим.Спасибо всем,кто откликнулся,большое после испытаний отпишусь.сообщю придчины и неполадки.
действия следующие:-везу в мастерскую, проверяю с помощью эл.тахометр шаг,покупаю винт соответствующий..
Запятую забыл поставить?.. проверять только на ходУ на лодке :)
Navigator
г.ульяновск
Иван
Какая скорость на твоём?если в одного,и лодка какая?
Да 4ка маловато будет. На такую ногу 6-8 воткнуть самое то.
Продать "голову" 4ки, купить 6-8 и алга! :cpilot
Navigator
г.ульяновск
Иван
:shock: Как это,а так разве можно?поподробней пожалуйста...
Иван, судя по всему у тебя вполне может быть всё кроме "головы" от 6-8ки...
ученик68 сказал(а):
... Эту серию и делали в основном для докатки, даже нога у неё восьмёрочная.
поэтому предлагаю тебе всё проверить :yes:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Поэтому и обманули, что ноги капоты и поддоны одинаковые. Поставь рядом 6-8 и 4 делюкс, закрой шильдики и хрен отличишь, по партс листам почти всё одинаково. А вот под колпаком движки разные 164 против 87 кубиков. Разные стартёры, отсутствие термостата у 4-ки ну и размер движка.
Серия непонятная,ни 3ка ни 5-6ка. Моя 6 стояла на яхте для швартовки и то немец говорил мало и продал.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Ну почему же непонятая. Выпускали эту 4-ку с 1984 до середины 90-х. Обычная 4-ка проста до примитивности, даже нейтрали нет, а 4 делюкс воткнули на ногу от 6-8. Видимо хотели максимально унифицировать. Вес у делюкса получился более 23 кг (мой 23,3 кг), зато во всём остальном это как взрослый мотор.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Анатолий, не понял про нейтраль? У меня вроде есть. мот J4BRLECJ.
еще, у мота ТС разница в компрессии по цилиндрам велика.
В плане непонятно зачем она нужна, только внешний вид как у взрослого мотора. Вес больше, при такой мощности каждый кг в тягость, а на обычной 3-4 и не было нейтрали, по кругу крутить можно на 360 гр. Как Калхида - не доделанный тягач :hahaha:
На Ебее проскакивали новые головы с 6ки.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Если бы не было спроса на него то, думается мне, что американцы, довольно практичные люди, не выпускали бы его столько лет. Моё мнение, что делался он для использования в качестве докатки. А вообще приятный моторчик.
Navigator
г.ульяновск
Иван
12км.в час,больше не идёт,по весу в лодке безразлично,как танк.заводится с первого раза,безотказно.карбюратор отрегулировали,просто был на всю накручен,зачем не знаю,на нейтрали орал,а на скорости жрал,сейчас всё нормализовалось,прошол 1км в канистре прозрачной даже не убавилось.кстати продам 30руб.без торга.зачем он мне у меня 15новая хайди.
Это сейчас такие цены? Мотор 4ка, мин.30 лет от роду.... Есть 20сил Джоник лишний, значит мин. 60т. просить,думал 30 много ;)
mvik
Киев
Captain Hunter 350
Нептун 23, Ветерок 12, Evinrude 4
У меня 4 EVINRUDE. двхцилиндровый. Уверенно глиссирует на adventure t320K, и не сваливается с глиса на 2/3 газа. Но я долго игрался с выставлением уровня в поплавковой камере, и настройкой карбюратора. вот видео
MHOtig99L8A[/url]
Алексей pro
Южноукраинск
Kolibri 300
Johnson 6 ph
Свечи поставили новые оригинальные какие приехали с ним из финляндии NGK,проверили компрессию в обоих цилиндрах в 1 около7. во 2 около 9...винт разогнали до скоростного по стандарту.но он стал его не усилять начал работать с нагрузкой по шуму слышно.скорость упала до 7км.в час.начали винт убавлять на наждаке стачивать лопасти.довели до нормальной работы мотора.скорость опять стала около 11км в час.поставили гидрокрылья,это ничего не изменило совсем.сняли.вот както так...да по мотору видно .что его не разбирали.всё заводское.чистенькое.
В инструкции по ремонту перекос в поршнях более 0,5 это уже очень хреново !!! а здесь 2 . у меня джоник 6 на одном цилиндре 11 км в час на 3-х метровой лодке. кстати щя тоже мучаюсь, 5.5 давление в обоих цилиндрах без перекоса, при выходе на обороты один цилиндр отваливается, лодка на глис не выходит, а мотор тупо выкидывает бензин через нерабочий цилиндр. нужно менять поршневую :)
Алексей pro
Южноукраинск
Kolibri 300
Johnson 6 ph
Разберёмся конечно, да и кстати "раздушИть" этот моторчик неплохо бы до 8л.с., раз уж он у тебя уже есть(уж очень он на 8ку похож), просмотри на Ботс.нет взрыв схемы и сравни карбюраторы и жиклеры, разницу по партнамберам сам увидишь и поймешь что нужно менять для форсировки.
для переделки в 8 л с меняется впускной коллектор INTAKE MANIFOLD
garik64
МОСКВА
скорее всего с одним котлом что то слишком разница в цилиндрах большая почему сразу не обратили внимания 7 и 9 это уже что то значит я бы начал с этого
69kucev
острогожск
александр
GLADIATOR B370AL
ВЕТЕРОК-8э ДЖОНСОН-10
на моем 0.5 разница была ... в одном 5 атм в другом 5.5 атм . я сразу в разбор его . а там на нижнем 2 кольца пополам :shock:
сержант
сергей
самострой
нептун 23
А более подробно можно?
