Topik61 сказал(а):
Понятно перестраховываетесь ,просто эта дополнительная тяга не очень вписывается во внешний вид ,хотя что касается надежности то безусловно в этом Вы правы. Что по мне топусть если уж не повезет вырвет головку болта из пластикового крепления амортизатора думаю это не смертельно будет ,зато все выглядит как "заводское". Кстати у меня геркон через тросик подсоединен к рычажку фиксатора и отлично работает.
Если не трудно марку геркона или фото. Возможно я отстал от прогресса и появились инновационные герконы?
Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Хорошо постараюсь в ближайшее время выложить.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Topik61 сказал(а):
Зачем не пойму мудрить дополнительную тягуя просто выкрутил нижний болт "откидки" и привинтил туда газовый амортизатор так как длина резьбы на нем не большая с другой стороны закрутил болт покороче взамен родного.
http://youtu.be/kXIb7pnXyWw тут можно посмотреть как рычаг спасает пневмастойку при ударе, а при настоящем ударе сила и скорость будет больше, пласмасовые головки отдельно не продаются, придется покупать весь аморт, а это 300-400 рублёв и умножить на 2-а. Как сюда видяхи заливать? И что такое "геркон"? фото есть?
Самому печатать не охота Вот
Герко́н (сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт») — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита, контакты замыкаются. Герконы используются как датчики положения, концевые выключатели и т. д.
Стандартный ответ-Ютюб (окно с верху)-Предпросмотр-Отправить
В "стандартном ответе" вставляешь в сообщение ссылку, выделяешь, нажимаешь
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
танкист сказал(а):
manager сказал(а):
Простая глушилка, геркон на размыкание паралельно кнопке стоп и магнит, удачи :)
Виктор герконы хронически не переваривают вибрацию, полагаю не лучший вариант :yes: и контакты у геркона слаботочные, не потянут замыкание катушек, просто залипнут. :yes:
Андрей, ну кроме герконов есть ещё куча вариантов, хотяб такуюже кнопку стоп с нормально замкнутыми контактами установить в удобном месте, при опущенном моторе кнопка нажата а при откидывании мотора контакты замыкаются и вуаля, единственное если делать откидной кронштейн для мелководья немножко устройство усложнится. ну и другие варианты с оптопарой и шторкой ну и другие. удачи :)
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Для этого я уже гдето писал, что сам газовый патрон надо установить в кусок трубки большего диаметра и длинной примерно равной длинне патрона. К мотору крепим трубку а патрон просто вставлен в неё. При ударе о препятствие мотор отбрасывается и с пневмостойкой ничего не случается так как она закрепленна только в низу и свободно пермещается в трубке, да и внутрь трубки можно в месте крепления к мотору вставить кусок резинового шланга чтоб пневмопатрон упирался не в болт а в резинку так он дольше прослужит.удачи :)
manager сказал(а):
Для этого я уже гдето писал, что сам газовый патрон надо установить в кусок трубки большего диаметра и длинной примерно равной длинне патрона...
А я даже картинку рисовал topic1731-100.html :D
MakSSSim
Bataysk City
Maxim
Пока не приобрел
ВИХРЬ-30Р "Электрон" , Москва (Scott-Atwater 10 hp with Bail-a-matic)
petro,
Можно уточнить маркировку пневмостойки?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Извеняюсь мужики если спросил не так но как данная конструкция отразится при встречи с препятствием? У нас в реке частое явление это плавающие бревна которые обычно плывут под водой не часто конечно но зацепить можно. Я из за этого несколько раз плиту менял, выламывает ее обычно.
