Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Re:
firs сказал(а):
тоже покатался.
в одно лицо
кав плита вровень с днищем
винт 14
мерк 60 4т
62км.ч.6200 об мин.
4500об мин.47км.ч
считаю что немного перекрут.
16й винт не брал ...забыл блин....
Не плохо!Я вот тоже думаю мотор поднять,сейчас плита до 20мм опущена.
И всетаки срезать транцевые плиты..
Прохватов нет?Транцевые плиты?
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
прохватов нет.
плит тоже нет.
но стоит два клина.т.к на одном был дельфин.
на двух клиньях на полном газу на пределе срыва в дельфин.
лодка идет на задней части корпуса не больше метра от кормы,остальное летит.
очень сильно ощущается волна пологая....
но лодка пустая....думаю пара десятков кг в носовом бомболюке решит проблему совсем.
может тебе попробовать уменьшить свои плиты ,не срезать сразу под ноль?
firs
МОСКВА
прикинул тут по массе лодки
корпус голый 200
мотор 115
бензин 60
аккум 10
шумка 20
полы 10
борта и их обшивка 15
всякое ну пусть 10
кэп 85
итого+-525кг.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Ясно,спасыбо..
Пильну малость а там посмотрим..
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Сергей/firs/покажи лодочку,очень интересно посмотреть...
firs
МОСКВА
дык это
вот жешь..
topic6325.html
кстати лодка из твоего города......
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Испытания лодки Крым-3м с Yamaha F50AET.
Винты,13,12.....
Загрузка лодки;
Два капитана по 90кг
Бензин 180л
Станция 20кг
Собака 10кг
Еда-вода 15кг
Инвентарь для пребывания в лесу 30кг
Лодка 36кг
Мотор 4л.с.20кг
Может ещё +-20 кг...
Не считаю саму лодку+мотор...
На 12 винте лодка развила скорость 45 км/ч..обороты максимально допустимые...
На 13 винте лодка развила скорость 32км/ч..
Считаю результат положительным,то что нужно.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Re:
firs сказал(а):
прохватов нет.
плит тоже нет.
Вобщем срезал полностью плиты,весу в них 15кг из 3мм чернухи...
Вчера катался,получил дельфин после 50 км /ч.,клина нет,плита 18-20 мм..
Максимально удалось допрыгать до 53км/ч..
Обороты не скажу,тах тупит что то.
Винт Солас стальной 14шаг,до 42км/ч без дельфина....
firs
МОСКВА
я поставил плиты.
дельфин исчез совсем.
скорость потерял значительно.
вместо 62 на дельфине 53 всего.буду дальше играть с настройками.
НО!!!лодку не узнать.вылет на глисс моментальный,кобры нет вообще.
по волне уверенно и мягче чем было,продольная волна от встречной лодки -играючи.
в поворотах очень уверенно.над водой летит минимум две трети корпуса.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
У моей были вот такие плиты,дельфина небыло как и клина..
Спилил полностью так как в гараж не входит)))
Дельфин страшенный появился,кобра.Вобщем верну на место.
Вот какие,думаю малость уменьшить..
topic5795.html
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Сергей вопрос,какой размер плит у тебя и желательно фото?
firs
МОСКВА
я такие поставил
рекомендуют угол 25 гр. ставить но мне кажетца многовато.попробую поменьше поставить,плюс там регулировки жесткости.с помощью этих регулировок я избавился от крена.но угол мне кажетца тормозит.
14 винт 5800....53км\ч без плит 62 и 6000об. размер С если не путаю.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Понял,видел такие...
Я попробую сделать большой клин,будет прыгать или нет посмотрим очень интересно...
Сейчас мой Крым начинает прыгать от 47км\ч,на14 винте.
Либо приварю обратно,пока думаю..
firs
МОСКВА
я ставил два клина,чуть получше но все равно не то.
плюс в этих плитах это регулеровки....минус цена....жена со мной не разговаривает.
Komber
Красноярск
Крым 3
только весла! , Но новые !
Здравствуйте.
У меня Крым 3 и ямаха 60 сил 4х такт.
Замаялся " работать с винтами"
Груженая на рыбалку с 4 сиротками - не едет! Водоизмещает!
Легкая раз груженная - дельфинирует.
Фото завтра.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Komber сказал(а):
Здравствуйте.
Фото завтра.
Привет! Вот это уже более похоже на правду о Крыме тройке...
Вобщем рад что еще есть люди с такими проблемами и желают бороться..
Опишите полностью лодку, плиты, кавитационная плита на сколько от днища, клин? Какие винты использовали?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Да,да,жена это отдельная тема,у мене тоже самое..
Вобщем я решил приварить обратно конструкцию,как назвать даже не знаю..Не герулируемые транцевые плиты...
Пусть будет 47км\ч зато старт с места,в повороты не сносит и идет мягче по ряби так как увеличил смачеваемую поверхность...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Думаю будет актуально создать новую тему
\Крым-3м у кого как едет\ типа того..Очень мало информации в сети о наших лодках...
Как думаете?
Komber
Красноярск
Крым 3
Добрый.
согласен. надо побольше ТТХ выложить!
Займусь после рыбалки и отдыха.
Сергей Красноярск
