Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Всем привет!
Подскажите владельцы Крымов 3М????
У меня тройка с Ямой 50 4т,винты 13,14.
На 13ом,при загрузе примерно 400кг едет 34км/ч
Ну а пустой 55км/ч...
Какой винт,с каким шагом использовать для макс.загрузки лодки.
Боюсь ошибится ,винты дорогие стали.
Спасибо...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Михаил спасибо за ответ!Если я правильно понял мне нужен 12ый винтик?
Серёж, по ссылке плоскодонный Крым, у тебя 3М - абсолютно другая лодка, те рекомендации тебе не подойдут.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Я так и понял))Подожду может появится Крымовод 3м....С теорией все понятно,но вот охота услышать человека имеющего такой же комплект,посоветоваться.....
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Ссылка по другому Крыму, верно. Но понял ты ПРАВИЛЬНО!!! Для 50-ти сил на тройке нужен 12-й винт, 13-й на полтиннике для Прога хорошо, Крыму-3 маловато...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Спасибо Вячеслав))))Буду покупать 12ый)))
А для покатушек? Шаг15ый?Или воще 17ый))
17й у меня на Сарепте с 70кой стоИт - прёт всё подряд, тебе скорее больше Н14" вряд ли понадобится судя по скорости на 13м винте... все имеющиеся винты протестИруй с тахометром - поймешь моментально :yes:
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
я начну с 15го-16го...их есть у меня.
дальше посмотрим...но я в основном пустой хожу..в одно два иногда три лица.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Спасибо мужики)))14ый у меня есть,даже два,нержа и люминь...
А по поводу,поднять мотор выше?Сейчас 20мм,прохваты есть но это тогда когда я на полном ходу в крутой поворот вхожу,почти лежа на боку..
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Сереж скорей всего у тебя и получится 12-й для груженого и 14-й для пустого... На нерже повеселей должно быть. Маловато 50-ти сил для 3-ки, без запаса. У меня для моего Крыма стоит Яма-85!!! Жду обещанных доков с табличками от 60-ки! Таким образом буду ставить на учет, наш ГИМС больше чем положено сил не разрешает...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
))))Яснооо)))85это будет ракета,в пол газа ходить.
У меня друг на тройке с Сузой 704т ходит,за глаза мотора..Но тяжелый собака.
У меня был вариан 60 2т или 50 4т,да при цене на бензу и расход,решил 4т.Сейчас вот винтик подберу и поедем..
firs
МОСКВА
парни не в тему,но
а нет ли фоток у кого как на прицепе стоит крым-3.
чет у меня както корявенько получаетца....если ложементы максимально широко ставить...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
firs сказал(а):
парни не в тему,но
чет у меня както корявенько получаетца....если ложементы максимально широко ставить...[/quote
Все четко..
По своему опыту скажу,мзса,ложи максимально широко.По другому зае.....ся ставить лодку чтобы на уголки не встала а то оторвет.Если конечно с не правильными уголками.
В прошлом году отпилил пониже ноги у ложементов,и приварол валик под киль в том месте где соединяются три п-трубы.
firs
МОСКВА
ок спасибо будем выставлять.....я так понял зад ложементов максимально широко,а перед чуть уже.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Да так.И еще,полностью нижние больты не затягивай,чтобы под лодкой можно было киянкой подбить куда надо..
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
типа малось на конус?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Походу поймеш что делать))
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Мотор подарен, требовал небольшого ремонта, сейчас как часы! Одна беда, машинку 701-ю надо искать к нему... А если бы покупать надо было то упирался бы в 60 4т!!! :good:
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Даааа,уже понял...!!!Ну да ладно,что есть то есть.
Главное жене нравится за штурвалом сидеть..
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
повезло с женой
моя грудь-ногой ни в какую на воду даже мне пытается запретить .....................................
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Наконец то забрал из ТК винтик проищводства Корея,с 12ым шагом..Ждем открытую воду..
Мой белый..
Мой белый..
Производитель:BaekSan (Корея)
5000т.р
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Вобщем подведу итог испытаний!
Обороты двигла не смогу сказать так как была проблемма в подключении Таха..
И так:
Лодка Крым-3м,Yamaha F50A,винт 12шаг.
Загрузка лодки:
1.Бензин 200л
2.два капитана по 90кг
3.лодка290+Yamaha 4=70кг
4.рыбацкий инвнтарь 20кг
5.вода 20л
6.провиант 15кг..
7.станция 20кг
Всего примерно 550кг...+ - 15
Расход бензина на 146км 75 литров,время в движении 4часа+остановки 30 минут..
Лодка на полном газу развивала до 45км/ч,
газ на 75 процентов 38-41км/ч..
Вобщем винтом доволен..
Ставил 13винт,на глис выходит очень медленно,скорость 32-35км/ч.
Про 14 винт воще молчу...
Поставлю тахометр после дам данные с оборотами...
И еще,погрешность Etrex 20 2-3 км/ч...
firs
МОСКВА
тоже покатался.
в одно лицо
кав плита вровень с днищем
винт 14
мерк 60 4т
62км.ч.6200 об мин.
4500об мин.47км.ч
считаю что немного перекрут.
16й винт не брал ...забыл блин....
