bosya
Украина
друзья, помогите опознать мотор. купил как Москва-М. присмотрелся - вроде М-ка.. но что-то смущает. колпак не налазит плотно, остается зазор - на фото видно где. и регулятор ГТЖ не выходит из-под колпака, чтобы его крутить.
вроде сальники поменяны, подсосов нет, но нет и искры :( есть катушки с пускателей и навык работы с паяльниками. "Схема 3" это без управляющей обмотки, правильно же? и родной маховик с Москвы должны работать вместе без перестановки кулачка и привода?
благодарен за ответы.
да, есть еще одна голова. на фото видно. что о ней скажете?
а колпак почему не прилегает? вроде бы все родное, колпак и поддон а вместе никак. :( может погнут поддон?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
:( может погнут поддон?[/quote]
Ну,конечно!
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Голова от простой "старой" Москвы. Остальное от "М, или даже "12". На поддоне нет упорных резинок, в проушинах спереди. Поддон похоже погнут. Хотя чаще сразу ломается...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Это обычная Москва-М, у 12-ой москвы не было откачной помпы и соответственно штуцера тоже для откачки. от старой москвы только голова отдельно от мотора которая и нижняя часть редуктора.
vovan944
Всё правильно схема №3 без управляющей обмотки, родном маховик с ней прекрасно работает. На счет перестановки кулачка сказать не могу, нужно смотреть по месту на УОЗ.
bosya
Украина
спасибо.
значит зажигание все по месту пробовать.
откачивающую помпу стоит заглушить корпус или лучше ампутировать и срастить спайкой трубку охлаждения?
поддон как-то выровнять можно не сломав его?
vovan944
bosya сказал(а):
спасибо.
По помпе- просто вытащи крыльчатку и все, а отверстие для смазки водой крыльчатки можно просто запаять.
Место сгиба наверное можно нагреть и попробовать выпрямить потихоньку, но не уверен что не сломается...
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Так как называть - по голове или по ноге? Низ новый, а верх старый. Поскольку мотор перебирался, а низ наверняка менялся- скорее это простая "мося" без "М". Да и какая разница? Лошадей не прибавится. В ноге запчасти одинаковы. На своей зеркало не паял. Просто положил сверху прокладку из резины подходящй толщины. Поначалу даже из велокамеры ставил.
vovan944
Мотор Москва-М комплектный ничего на нем от старой нет. нога родная, голова тоже т.к. крышка ГБЦ на старой москве типа ветерковской, а тут "толстая" из двух частей. можно сравнить на фото голова отдельно от старой москвы вот на ней как раз крышка типа "ветерковской" и перо у москвы-м "угловатое", а у старой все "закруглено"... Он лежит рядом с головой от старой москвы... как то так.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Согласен. Первые фото принял за разобранные части от собранной. По крышке блока и определял. Хотя.... На этой голове болтов не хватает. Донор?
vovan944
где нет болтов 2-х, видимо были прикручены крепления ручного стартера, их как раз и нет.
bosya
Украина
Поддон выровнял большим трубным ключом. не обошлось и без переломов, уголки уже были сломаны до меня :( но кучи держится, заеду к другу- заварю аргоном.
карбюратор... игла ГТЖ - согнута, отверстие под нее - замято с одной стороны, прокладки не было, вырезал, привода заслонки нет :( видно самопай от жиклера ХХ в низ топливного колодца трубка медная припаяна.
Разобрал зажигание - катушки высоковольтные в обрыве. рождается "схема 3" и катушки с пускателя.
стартер в дороге. он просто болтами прикручивается или надо ставить какие-то резинки?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Стартер крепится жёстко. В идеале должны быть штатные металлические шайбы определённой толщины. Зазор между пластиной на маховике и пластиной стартера около 7мм. Если ошибаюсь поправьте.
bosya
Украина
Готовлю катушки
Сопротивление вторичек разное 3 и 4кОм
Подойдет под схему 3?
Думаю меньшее первички в паре с большим сопротивлением ВВ катушки использовать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
bosya сказал(а):
Готовлю катушки
+++ Саша ! Да забей ты на эту схему 3 .. Она у меня шла до 2000 оборотов шикарно , а выше дурела . Пробовал 2 или три раза .. Задолбала .. Потом сделал по стандартной " ветерковской " и с маховиком "Ветра " и с родным "моськиным " на катушках электросчетчика .. Песня ! . И голову не заморачивал больше . Хочешь учиться на ошибках своих --тебе видней .. (шучу ) . Удачи
bosya
Украина
Все упирается в фиансы, вернее в их отсутствие. Купи магнит и тарелку - половина Москвы. Попробую как проще, отпишусь.
vovan944
bosya сказал(а):
Готовлю катушки
многовато будет 6900 витков смотать. нужно если не ошибаюсь 6000 тыс.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
bosya,а чего не хочешь как у меня попробовать? Или проблема найти-купить катушки+CDI от скутера и отмотать с катух провод до 6000.
bosya
Украина
так катушки же от скутера на фото выше.
ну то только написано - сопротивление очень разное - на катушках я маркером написал.
отмотать - тут если правильно - надо перематывать на другой каркас с подсчетом витков. т.к.
и еще от скутера - тоже разные - одна 4кОм вторая 3кОм.
та что больше сопротивление - в шестиугольном корпусе. вторая - круглая. МР04 и МР11 - вроде промаркированы. Япан написано ;) ВВ провод медный.
Масяк - не могу покупать маховик от Ветерка. если с московским нормально работает - ткните в схему - обязательно сделаю.
ну, чтобы поменьше работы - попробую запустить с этим маховиком, схемой № и катушками от китайскуера.
мотать/паять не боюсь. детали есть. может эксперимент какой провести? говорите - проведу :)
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ну вот же смотри мой пост, topic2794-25.html все работает с моськиным маховиком,только твои катухи не от того скутера :)
bosya
Украина
Это там где схема 3 распаяна уже в катушке? А я собираюсь ещё сделать навесным монтажем. В чем тогда рзницв?
Или там, где от счётчика катушки и схема с управляющими обмотками?
Так это я повторю потом, если не заработает первый вариант.
bosya
Украина
Переборал редуктор. дифицит подшипник 89.. иголки с Явы. отобрал из пакетика потолще. разница в диаметрах от 1,87 до 2,01
отрегулировал тягу включения скорости.
выставил жиклер ХХ на карбюраторе. потом занялся искрой.
взялся за паяльник. спаял схему №3. вместо 5Ом взял 4,7Ом. из стандартного ряда. 10Ом как положено. подергал - нет искры и конденсатор не разряжаетя. добавил к 10Ом еще 4,7 - о! пошла искра, даже завелся на одном цилиндре. спаял вторую схему. подключил. всунул в бочку, завелась! легко так.. попробую на воде. но мотор так торохтит, как ведро с гвоздями. и холостых не держит. компрессия по 6Атм. с прикрытой заслонкой боле-менее держит около 1000. подсосы воздуха?
катушки МР11 со скутера.
разбирать голову. эх..
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
ну значит топлива не хватает, если с подсосом работает а так нет.
bosya
Украина
на малых оборотах с прикрытой до половины воздушной заслонкой еще кое-как работает.. но грохот ужасный из картера идет, а потом начинает чихать.
сальник сверху заменил. шурупом вытянул это "сальник" и запресовал новый. горизонтальный люфт КВ есть, не большой, но чувствуется. иголки - КВ - 1мм не пролазит.
как-то туго клапана прижимаются. по сравнению с Ветероком. это ведь тоже может влиять на наполнение цилиндров на малых оборотах?
схема №3 с катушками от пускателя работает нормально без перемотки/уменьшения витков. собрал все под маховик. вывел три провода на катушки. заводится с одного, не сильного, оборота. рукой за маховик не заводится, но искра есть.
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
а от какого пускателя катушки? какое сопротивление обмотки? как сели на сердечник? фото
