oleg70rus
Томск
казанка
sea pro t5
Ребята.Доброго времени суток.у меня проблемка.пропала искра.начал шевелить толку ноль.оставил.прошлоа неделя.пробую появилась.через три четыре рывка пропала.
Подскажите в чем причина.Всем заранее спасибо
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Так не бывает.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Бывает. смотри катушку под маховиком очень они не надежные.
oleg70rus
Томск
казанка
sea pro t5
Бывает.но разве катушка может глючить?.я подозреваю что кнопка.при чем по гарантии в том году отдовал.он его при мне пробует нет.я оставил.через час звонят.говорят все .готово.приехал проверяем все хорошо.спрасил в чем проблема.в ответ пожали плечами.домой приехал ставлю.завел.проехал.глушу и Все опять пропало.
Ребят если это аналог ямы.от нее подходят детали.?бабина.катушка.кнопка
oleg70rus
Томск
казанка
sea pro t5
В сервис больше не хочу.им по телефону все высаазал.хочу сам доработать.чтоб небыло неприятностей на рыбалке(
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Терпения немного, и изучить что и как, затем сделать анализ совместимости катушек..... и прочего.
Сделать фото, затем замерить сопротивление катушки (которая под маховиком) фото коммутатора сделать с реквизитами и раскладкой по проводам. Скинуть сюда все это, и тогда можно будет решить всем миром твою проблему...
Что бы потом быть спокойным на рыбалке!
Прозвонить чеку(кнопку) в тот момент когда нет искры.Было такое, дребезг контакта и не выставлена по толщине чеки.
oleg70rus
Томск
казанка
sea pro t5
Спасибо ребят.как опять доберусь.начну проверять.отписываться буду по ходу
ВИКТОР 68
ТАМБОВ
Yamaha 30 HWCS
Меняй катушку зажигания, у меня в прошлом году была эта история на таком же
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Было такое,но все надеялся на меньшее зло,перебрал с наименьшей цены.Оказалось, что коммутатор вышел из строя.Цена по старым ценам была 8000 с доставкой с Е-бэя.Ремонту не подлежит.Пол года сушил на кирпичах дачной печи,поставив на двигатель,испытание в бочке было 100%,на воде через 10 минут опять только один цилиндр.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вся причина в коммутаторе с таким симптомами это не пропай, то есть в момент прогрева расширение ножек элементов провоцирует пропадание контакта на плате, лечится без проблем. Но для этого необходимо терпение и настойчивость, если хочется сэкономить..... Кольцевые трещины, по простому... образуются в режиме остывания и нагрева схемы, т.е. коммутатора. Этим грешат не только "народные" китайцы, но и более продвинутые производители.
Для решения проблемы, нужно прогревая схемку, ту часть где залито все (коммутатор) используя фен, или паяльную станцию, от нагрева до 60-90 гр. состав частично выкрашивается, этот процесс долгий, делать нужно все аккуратно. Да бы не сковырнуть элементы схемы. После того как большая часть схемы , лучше определить где край самой платы с дорожками, и очистив ее пропаять проблемные места. После восстановления, залить казанским герметиком (автомобильным) в авто магазинах продают. И в путь!
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Отдал 8 дней рабочего времени на выковыривание герметика с плат,с помощью фена и какой то матери до первосозданного вида,и электронщик признанный сказал что выхода с коммутатора соответствуют друг другу.Хотя я ему показал какой выход на катушку дает сбой искрообразования.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Добавлю,это уже четвертый коммутатор из трех двигателей.
Ну как бы не против, спецов много, там схема, как правило без сложностей, если не извратились... китайцы...
Но и спецы, это как в поликлинике, врачи по своим болезням.... возможно профиль ни его...
Вот в чем как правило проблемы
topic4436.html
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
topic4436.html
Профиль конечно не его,но двигателя Все с Японии.Коммутаторы сделано в Америке.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
topic4436.html
Было бы неплохо в нужное русло направить диалог, по теме обсуждается SeaPro t5.
Двигатель Ваш не озвучили , я так понимаю другой?
nikpyl
Наро-Фоминск
Катамаран
SEA-PRO
Здравствуйте. Попробуйте снять катушку зажигания и пошевелить обмотку на сердечнике. Выход, новую брать или попробовать закрепить каким-то образом закрппить обмотку на сердечнике.
nikpyl
Наро-Фоминск
Катамаран
SEA-PRO
P.S. Обмотку двигать вдоль сердечника катушки зажигания.
