Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
вторая голова с Москва-10. Голова разбиралась.Сбиты шлицы винтов и вместо винтов болты.
М-М ,похоже,тоже разбиралась.
Лёха Кемь
Деревянная лодка 5,5 м., Аква 3200СК
Parsun F 15 BMS, Ветерок 8М, Москва 12,5
Приобрел Москву 12,5. Хочу поделиться обновкой.
Avilchi
Колибри КМ-300
Блин, да она же нулячая ! Повезло!
А я сегодня капремонт головы М-ки закончил :)
Лёха Кемь
Красиво получилось! Лучьше чем с завода!
Сегодня начал с разборки редуктора. Бывший хозяин не утруждал себя даже в постановке прокладок редуктора. Все собрано железо к железу. Но в целом состояние деталей очень даже хорошее.
Avilchi
Колибри КМ-300
Голова ,вроде бы, как новая. Нетронутая 100%. Выглядит мотор как почти неиспользованный.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Avilchi сказал(а):
Голова ,вроде бы, как новая. ....
++++ Очень качественное исполнение---5 баллов , .. теперь ЭСЖ на родной маховик и запуск . Удачи !
Лёха Кемь
Голову не трогали. Это явно видно. А вот редуктор разбирался. После чего не верно была отрегулирована тяга переклюяения передачи. Подъело шестерню переднего хода и гребного вала. :( И что самое смешное, сальник гребного вала стоит наоборот (пружинкой наружу). Я долго смеялся, когда разобрал редуктор! :)
Моторчик уже пробовал запускать. Завелся с 5 раза.
Думается почистить карбюратор, поглядеть на состояние клапанов, а остальное не трогать. Компрессия - рукой не провернуть.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Может лучше еще сальники КВ поменять!? Чтоб уж наверняка. :) А моторчик просто мечта... :good:
Avilchi
Колибри КМ-300
Не понравились старые винты со свернутыми шлицами.Поставил все болты под внутренний шестигранник, но стало в глазах рябить от такого количества болтов.После покраски головок болтов вид стал более спокойный и уравновешенный :)
Это у меня запасная голова. На Москве-10 у меня стоит электронное зажигание с Ветерка. https://fotki.yandex.ru/users/ya-pan59s/album/470142/ Но на эту голову, действительно,хочу сделать электронное на базе МЛ-10.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Мотор по виду зачётный. Сейчас тоже в поисках замены родных винтов. Если не секрет - винты(болты) общестроительные или какой-то марки?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
До кучи
Avilchi
Колибри КМ-300
За болты толком ничего не скажу.Бокупал на барахолке в 1/3 магазинной цены. Мужик говорил,что черные ,вроде бы,со станков ,но не факт,т.к. видел подобные китайские в магазине метизов.Главное ,что резьба там полная и твердость на уровне. Пришлось болты на головку и некоторые на стяжку половинок картера укорачивать. Резал болгаркой и плохого металла не увидел. На крышку клапанов,выхлоп и продувочные окна пойдут любые.
Avilchi
Колибри КМ-300
Valeriy-v777 сказал(а):
ИМХО,матовая краска не есть гуд! Обычно ,она имеет шероховатую поверхность (особенно,термостойкая)и удалить в дальнейшем с неё масляные пятна ,практически,невозможно. Нужно покрыть лаком.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Гуд гуд. Она пропитывается каплей масла и становиться как надо! Лаком покрывать уже не надо. Империалисты все придумали до нас, краска для движков.
Вот в процессе сборка моси из запчастей.
Avilchi
Колибри КМ-300
Да для движка один хрен! Хоть он крашеный,хоть он не крашеный! )) Главное потроха ! Это дело сугубо личное . Я где-то на форумах видел как мужик выложил фото покраски двигателя. Сделал он это очень просто. Поднял капот и не помыв голову задул все подряд с пульверизатора фиолетовой краской ! Повторю,.. все подряд! И катушки и ВВ провода и все пр. И ему нравилось ! )))))))
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Да не переживай ты так, "потроха" на уровне, всё ок. А ухоженный двигатель доставляет приятные эмоции своему владельцу. Ты же тоже красишь и никто тебя не критикует чем и как ты это делаешь. Дыши ровнее.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Будем надеяться, что ВСЕ головы будут на месте и в тёплый сезон спокойно доберутся на водоём. С целой, не оглушённой рыбой.
Avilchi
Колибри КМ-300
Голова получила новый карбюратор.Карбюратор китайский типа белорусского К-2401 , а оба аналоги японского Микуни. :yes:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
А вот про карбюратор интересно. Но это в другой теме... Интересная втулочка под мотором?
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Интересно, с этим карбюратором колпак оденется?
Avilchi
Колибри КМ-300
О карбюраторе К-2401 уже всё переговорено.Это карб мотоцикла Минск.
Микуни,Пакко,К-2401, Чайна-К-2401 - близнецы братья.
Втулочка это просто подставка. :) Из удлинительного кольца объектива.Были когда-то такие... :hahaha: для микросъемки.
Avilchi
Колибри КМ-300
Вымерял.Должен одеться. И вот подтверждение.
c9-5-hvADgA[/url]
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
"Из удлинительного кольца объектива.Были когда-то такие... :hahaha: для микросъемки." - это чтоб нутро разглядеть :)
Avilchi
Колибри КМ-300
Сорри! :D для макросъемки.Уже забыл.Хотя раньше занимался фото очень серьезно.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Фас
