А если попробовать просто сам уплотнитель поискать?
nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
я тоже думаю если что поискать
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Нормальный фотопоказатель термостата,лучше заменить,во всяком случае я стараюсь после перегрева менять.При прогреве феном перегретые открываются позднее.
Покупка б\у всегда лотерея,а по поводу соли это вопрос спорный,у меня приходили партии моторов из Японии и встречались 90-го года хонды 50 карбовые в состоянии "целки",и такие-же хонды 2011 года с наглухо закисшими струбцинами и ржавыми цилиндрами.Моточасы и год выпуска по большему счёту для ПЛМ ни как не показатель хорошего мота,только смотреть и замерять.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Re: Моторы из Европы!Подскажите срочно!
nikita1200 сказал(а):
разговорившись хозяин признался что у мотора есть косячок и заключается он в том что из контрольки плохо идет вода и замена крыльчатки проблему не решила но двигатель не перегревался и проблем не было диагностика их тоже не показывала.
Надо сдернуть контрольку пластиковую и продуть шланг
На первом году эксплуатации наджабил помпу, съездил к официалам поменяли подношеную клыльчатку. В середине следующего сезона из контрольки нет напора, заказал корпус и крыльчатку, заменил самостоятельно (износа небыло, можно было и не менять) проблема осталась
Начал искать, сдергивал шланги продувал, в шланге перед контролькой оказался резиновый кусочек от крыльчатки, также может и окисел/мусор какой болтаться
