Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Yamaha 30 HWCS, Вихрь 30, Ветерок 8 и 12
Прогресс 2М и Yamaha 30 HWCS
Очень прошу не писать о других лодках и моторах!!!
В комплекте винт 9 7/8 X 12 - F
Задача топика подобрать лучшие варианты винтов именно на данный комплект лодка+мотор!!!
1 вариант - скоростной винт (1-2 человека без багажа)
2 вариант - грузовой винт (2-3 человека + все что ваша жена возьмет)))
3 вариант - для буксировки лыжника/вейкбордиста/плюшки (другой мотор не предлагать!!)
купи тахометр и сам подбери. Прокатись с имеющимся винтом на всех перечисленных загрузках, посмотри на сколько перекручивает-недокручивает, примерно 1 дюйм это 200 оборотов. как можно советовать если даже одно и тоже количество человек не о чем не говорит. у кого то жена стройная 45 кг, кто то любит по толще 100 кг. 55 кг разница большая.
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Комплект Прогресс 2 и Yamaha 30 HWCS не редкость, и суть топика выявить три варианта винтов. Тахометр есть, только тах двиг и лодка стоят отдельно и ждут сезона, двиг новый, нужно будет обкатывать, перечитал кучу других форумов - везде один мусор, толковых ответов нет, хоть ищи и спрашивай в личке у тех кто таким же комплектом владеет.
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Один человек пишет что с данным комплектом мотор раскручивается только до 3800 об, посоветовал ему посмотреть правильность выставление на тахе количества импульсов, т.к. Прикинул и должен перекручивать...
Както на обучении по яме задал вопрос как определить правильность подбора винта на новом двигле- ответ кратковременно дать полный газ,только для проверки правильности подбора иначе это не обкатка.
да тут не возможно посоветовать, условия у всех разные. а как известно, что русскому хорошо немцу смерть. Да и фантазеров много, поэтому и мусора много. Лучше все таки не спешить, попробовать самому под себя подобрать. у меня много винтов на твой мотор, от 10 до 14, был бы поближе дал бы по пробовать,
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
у меня такой же набор,прогресс 2 м и 30hwcs/загрузка почти всегда 3 чела и немного рыбацкого барахла.такая загрузка подразумевает какой винт?грузовой или скоростной?(на воде не был еще,поэтому и спрашиваю,опыта вообще нет((,мотор в начале месяца только приобрел)
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
В том то и дело, что вопрос немного сложнее чем выбрать из трех - нужно выбрать три из множества!!!
В комплекте винт 9 7/8(диаметр в дюймах) X 12(шаг) - F (не знаю, тип чтоли)
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
То есть мотор нужно обкатывать уже на правильном винте, что подтверждает актуальность данной темы. Будем ждать пока отпишется счастливый обладатель данного комплекта и порекомендует конкретный винт, нашел вроде один вариант, но непонятно он алюминиевый или из нержавейки, просьба не пропустить в рекомендации данный момент!
победа
Мercury-50 ELPTО
Не страдайте ЕРУНДОЙ, у ВАС, самый оптимальный ШАГ и Диаметр! Будет удовлетворять ВСЕ, ВСЕ ваши хотелки по списку! Для 30л.с. это наиоптимальнейший вариант, скажите спасибо что у вас "F" а не "G"...
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Кстати F и G что означает???
zavitay
Стрела
У меня стоял 14 винт,но идет только с пустой лодкой. Три человека и барахло,на глисс не выходил. Идеал наверно 13 и 11 как грузовой. 12 по моему нафиг не нужен. Ни рыба ни мясо.
победа
Мercury-50 ELPTО
Как раз "ни рыба и ни мясо" и есть универсал! Есть ещё "К", буквы носят рекомендательный характер на л.с. двигателя Например: "G" вы не увидите на "мотовёслах", а "F" на моторах свыше 100л.с, продавец скажет со знанием вопроса, что не подойдёт! Там у них есть таблица с размерами и под сколько л.с. , рекомендательно конечно, но продаваны далеко не умные, потому берут таблицу,как за правило.... Поверьте, с шагом у ВАС всё гуд, летом можете с диаметром немного поиграть, да и то разницы можете и не заметить...
На прогрессе с 30- ю кобылями я б как раз не рекомендавал бы играться с диаметром,а вот с шагом в зависимости от загруженисти да
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Вот, кстати, смотрю Вы опытный Вихревод...
На Вихрь 30Э у меня стоял винт, считаю его скоростным(под малую нагрузку) диаметр 240мм и шаг 300мм - отлично шла!
Так вот.. если пересчитать 9 7/8 х 12-F на "нашенские", то получиться диаметр 250мм и шаг 300мм, то на то (ну если учесть что диаметр чуть увеличился, но выхлоп через ступицу + уменьшение сопротивления подводной части) т.е. должно быть лучше...
НО - передаточные числа у моторов разные, т.е. при том же числе оборотов двигателя число оборотов ВИНТА разное...
у Yamaha 30 HWCS передаточное число 2,08 (27/13)
у Вихрь 30 передаточное число 14:24 (модуль 2,7(что такое модуль не знаю, взял из ттх))
Как сравнить?
P.S. Dот теперь сам считаю, что ехать будет хорошо...
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
ну как сказать, на Вихре у меня был скоростной винт диаметр 240мм и шаг 300мм,
а грузовой - просто сточил скоростной (за не имением времени ждать заказного) и получился диаметр 220мм и шаг 300мм, тянул пятерых и кучу всего что можно взять на неделю пикника с рыбалкой и проживанием в палатках, вот только скорость не мерял)))
Виталик
Радостное
Виталик
Винт D240 и H300 не есть скоростной, а самый что ни на есть универсальный!!! так считает производитель в теории, что мотор идеален! Скоростной это где то ...ну вообщем повыше Н300, но есть ещё 282 и 262 с неизменным D240, у меня есть 2-х лопастной ВРШ с выставленным Н316-318 крутит Вихрь хорошо, но в полную тапку, естественно расход, как у всех... :roll: паспортный :D :jokingly: Лучше сэкономить на горючке было на 262, но он не ехал быстро, что-то среднее это 282, причём наверно, лучше и 300-го и 262, наверно из-за того что не у всех Вихрь раскручивается на 300-ом. Хоть "Луха" и не советует играть с диаметром на Проге-2, я бы всё же диаметр немного повысил, ... но Я могу и ошибаться... :pardon:
Это очень интересно подбирать винты, я уже их так наподбирался... :crazy: :shock:
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Потому и пишу что 300-ка - скоростной, т.к. 282 - универсал, а 262 - буксир.
Жаль с переменным шагом у меня не было (у деда был) а то я б наигрался сним :)
на двух лопастном потому шаг больше и стоит, что он не трех лопастной :D (смешно сказано)
Но все равно буду упорно ждать пока отпишется счастливый обладатель такого же комплекта, уже подобравший себе винт и имеющий конкретный результат (ждать буду до апреля, потом сам спущу и буду замерять)
Я писал про уменьшение диаметра,увеличить конечно можно, но увеличение диаметра также как и шага приведет к большей нагрузке и уменьшению оборотов. Диаметр винта влияет на толчек,шаг на скорость,чем больше диаметр тем больше он утянет,но и нагрузит двиг,поэтому обычно на легкой лодке можно для увеличения скорости взять винт большего шага и пожертвовав тягой(упором,тобиш диаметром)подрезать немного диаметр.
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
Уточните на какой лодке и моторе? (А то у Вас лодка - катер :? , а мотор 60-ка :| в подписи, потому и спрашиваю)
zavitay
Стрела
Ну ты про какую лодку и какой мотор спрашивал? Про ту и ответил. Думаешь меня в проге и закопают?
Вадим993
Вадим
Прогресс 2м
За пояснение спасибо!
А про "закопают" не понял... :unknown:
Посмотрел... у Вас вроде прог с рубкой и мотор 30 с длинной ногой? окончательного результата не увидел - в процессе постройки?
Losyash
Прогресс-2
Ямаха-30
9 7/8*12 оптимальный универсальный вариант (до 300 кг)
10 1/2, 11 - грузовые,
13 - скоростной.
Виталик
Радостное
Виталик
Ему с самого начала так ответили...А ВЫ ещё и подтвердили... :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Как сравнить?
Модуль непосредственно на передаточное число не влияет.
