henri
Брест
саня
велес был, волма была теперь групер330
джонсон 8 был теперь меркури 5 4х тактник
Добрый день. Прочитал несколько постов по вольво-пента 20. Есть один вопросик сильно меня волнующий, сколько данный моторчик кушает. Интересует не теоретически а в реальных условиях скажем тролинг и переходы в крейсерском режиме. Есть возможность и сильное желание взять кречет 25 вот этот http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=50 ... st-visited . Парни подскажите кто пользует такие девайсы .А то сплю уже хреново.
У Володи(Бешенный) спроси, у него такой зверёк есть ;)
henri
Брест
саня
Да писал как-то ему-молчит. Занят видимо сильно
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Чёт не припомню ,что б писал. Может давненько.
Ну начнем по порядку.
Сколько ест я не знаю, ибо на воде так и не довелось на нем погонять. Как собрал в кучку в бочке отрепетировал поставил ему эл. стартер ну и все.
Сам по себе моторчик простой ,как советские три рубля. Все сальники заказывал ,они есть Подшипники стандартные ,тоже везде есть. Кольца подошли от ветерка 12. В редукторе правда есть один замороченный подшипник "упорный " игольчатый.Слава Богу он у меня был в целости и сохранности. Гильзам цилиндра износа нет ,ибо они никасиловые.Управление впуском самое примитивное - Поршнем.По этому предполагаю "кушать" он будет. Зажигание обычное кулачковое. Переделывать в электронное не стал Отревизировал это ,искра, слона убъет. Маховик шести полюсной . По этому и не стал переделывать.
Карбюраторы практически одинаковые с вихревскими биннгами. Достаточно выставить правильный уровень. Больше там делать нечего. КВ по моему сделан навечно. Да, крыльчатки помпы переделанные с ветерковских. Воду качает отлично. Ну вот и все
В любом случае после покупки разбирать и тщательно ревизировать. Моторчик далеко не молодой.
henri
Брест
саня
Спасибо Володя за исчерпывающий ответ. Я писал по джонсону 25,был у меня такой,брал на восстановление,да только продал и теперь сижу опять без мотора. Есть вариант по некро-хонде 15 но как-то стрёмно 4х тактник лохматых годов бать. Вот и сижу ломаю голову что повесить на транец весной. Где-то читал,что моторы из серии кречет вольва-пента были самыми экономичными. Вопрос экономичности для меня в приоритете.
henri
Брест
саня
Молчит темка,видно хозяева вымерли вместе с этими моторами.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
креСЧЕНт,они называютс креСЧЕНт
Crescent
В переводе с английского-лунный серп.
henri
Брест
саня
Здравствуйте уважаемые форумчане.В недавнем времени прикупил себе моторчик с гордым именем ВОЛЬВО ПЕНТА 200 Всё-бы хорошо да только пропала искра. Как мне показалось система зажигания в нём двухканальная,но искры нет ни на одном Может кто сталкивался с таким моторчиком с электронным зажиганием.Подскажите с чего мне начать,что нужно проверить,как проверить,какие параметры. Какой принцип работы этого зажигания. Может схемка есть какая. Чёрта фотки загрузились задом наперт.
SVK
Ниссамаран320, Тохатсу N300
МЕ15М, МЕ8МН
Саня перечитай первую тему Бешеного про Пенту 200, там кто то отписывался что ремонтировал электронное зажигание. Удачи!!! Техника супер!!!
henri
Брест
саня
Да Дмитрий22 ремонтировал такой моторчик.Написал ему вличку, подожду, может ответит.У меня вывод катушки 1 цилиндра звонится на масу,а второго нет.Должно-ли так быть,или тут,что-то не так.
henri
Брест
саня
Всем спасибо.Искра нашлась причина банальна ,плохой контакт.Я его победил
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Достойная техника и прекрасно работает!!! Удачи на воде!!!
henri
Брест
саня
Не хочет заводится моя вольва на холодную. Брызну лёгкого пуска в краб,кое-как заведу,потом заводится с пол оборота.С краба бензин кидает и выхлоп как мне кажется прёт топлива до хрена,короче расход тоже не радует. 200 грамм на не холостых в бочке за 2 минуты. Мужики где искать причины? Вот такой вот гидроподёмчик сколхозил,но требует некоторых доработок:
henri
Брест
саня
молчит темка
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
henri сказал(а):
Не хочет заводится моя вольва на холодную. Брызну лёгкого пуска в краб,кое-как заведу,потом заводится с пол оборота.С краба бензин кидает и выхлоп как мне кажется прёт топлива до хрена,короче расход тоже не радует. 200 грамм на не холостых в бочке за 2 минуты. Мужики где искать причины? Вот такой вот гидроподёмчик сколхозил,но требует некоторых доработок.
NMZgnruvU5I[/url]
карб чистили? жиклеры может забиты. жиклер подсоса посмотрите. они как правило,после длительного хранения не хотят работать.
и скорее всего уровень не тот в поплавкой камере.
всю топливную пересмотреть надо,может подсос воздуха
компрессию меряли?
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Сальники еще смотри и прокладки. Вроде холостые на видео нормально держал.
henri
Брест
саня
Перебрал систему холодного пуска и моторчик запустился со второго потяга.Всем спасибо!!!!!!!!!!!!
Сань, ну так хоть коротенькую видюшку работы зверька скинь в темку то :)
Про гидроподъём скромная информация!!! А интерес большой!!! :popcorn :uchu: Фото в студию желательно что и как :popcorn :uchu: Спасибо за ранее :drinks:
henri
Брест
саня
Дело в том ,что в буквально на днях лодка с гидроподьёмом была продана. Работу могу рассказать только на пальцах. За основу взят электорцилиндр на 24 вольта,который прекрасно работает и на 12 вольт. Сам электро цилиндр был когда то снят со списанного зерноуборочного комбайна кзс-10 полесье. Схема подключения взята с этого форума,всё прекрасно работало.На видео подключал от зарядного устройства.
henri
Брест
саня
По случаю сниму полноценный фильмик по волве и выложу. Да моторчик тоже продаётся- кризис мать его.
Саша информацию понял спасибо!!!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
вся проблема в ретро моторов-винты и редуктора-где З.Ч брать?
henri
Брест
саня
Как мне показалось вольво-пента самый ремонтопригодный мотор из старых моторов. Да и сделан- он ни чета теперешним.
