remnadlod 80
УКРАИНА,ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
андрей
спортекс-шельф 310 ,хантер-кэп 310
ветерок 8э
MotorHead сказал(а):
++++ Присоединяюсь , добавлю свои 5 копеек плюсом .. Завод -изготовитель изначально не планировал ремонтный размер -- поэтому глубина упрочнения внутренней поверхности ХЗ .. Ну проточишь --а там сырец . О будет весело
Нету там никакого упрочнения поверхности, взяли бы что ли какой нибудь справочник да почитали а то слышали звон а не знают где он.
Звон услышен а где и в каком справочнике хотелось бы прочитать.
ribac666
Россия
Никакого упрочнения поверхности в чугунных гильзах ветерка нет.
Можно породнить разные блок и картер, проверено лично, потребовалось немного доработать нижнюю плоскость стыкуемую с сапогом.
MotorHead
Обь1.
Справочников в интернете великое множество ,например можно почитать справочник конструктора-машиностроителя Анурьева или например металоведение Гуляева-это самое доступное и простое.
remnadlod 80
андрей
ветерок 8э
Вот и ладненько ,попробую и эту тему разжевать.темболее и блок цилиндров уже приглядел.Такой вариант более перспективный.Спасибо.Пойду плоскость головки выводить.
remnadlod 80
андрей
ветерок 8э
И Виталию респект,Гуляева изучать не буду но обязательно просмотрю упрочнение конструкции чугунных гильз.Далеко я с этим ветерком зашол,когда ловить буду незнаю.Может до начала запрета успею?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
remnadlod 80 сказал(а):
Крутил сегодня блок в сборе в руках и думал а что если сам блок цилиндров заменить.Понятно блок коленвала и блок цилиндров на заводе подгоняются как одно целое,а что именно подгоняет завод?Делает проточку для юбки в блоке коленвала,а рубашка охлаждения похожа на литьё а не на фрезерование.Может кто пробовал совмещать разнобой?Какие будут мысли?Буду рад любому предложению.
---- Вот совет от хорошего специалиста-практика Олега1974 http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1135870 . Делали такое по его методе - полет нормальный .
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
У меня ситуация следующая была. Застучал палец верхнего цилиндра. Ну и решил поменять оба поршня.Прикупив пару столкнулся с тем что в цилиндр они не входят. Штангель в руки и оба на 50,5 размерчик от положенных 50. Я в контору звоню они мне у нас только такого размера бывают.Я к токарю он мне под старый размер обтачил. Вкинул старые колечки компрессия 9. Сезон отгонял нормально.
Вот здесь посмотри http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... _611830sb/
remnadlod 80
андрей
ветерок 8э
Принял я решение ,колесо придумывать небуду.Некаких разточек .буду менять блок,скорее всего без картера(постараюсь придумать велосипед).
remnadlod 80
андрей
ветерок 8э
Спасибо вариант хороший .буду эту тему развивать
remnadlod 80
андрей
ветерок 8э
Спасибо видел.Скажите как ваш профмарин 320 ведет под верком?
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
В одно лицо летит отлично. выход на глисс моментальный, но пришлось поднимать транец и еще проставочку вставлять, вообщем где то 4-5 см точно не помню. Скорость 34-35 но по телефонному жпс поэтому точно не уверен при загрузке 200 кг.дно у меня книжка 9 мм я б не сказал что сильно гуляет.лодкой в принципе доволен, легкая компактная я один переношу.
remnadlod 80
андрей
ветерок 8э
Отправили мне сегодня блок без картера но с головкой.Блок должен быть неплохой но со снятием головки и заменой шпилек придётся попотеть.Думаю будет интересно,начну вылаживать фотки.
