mafanya11
ТОмск
Дима
Казанка
Вихрь-25
Господа, доброго дня. Кто подскажет, какова длина хода дроссельной заслонки на ВИхре 25, можно и на 30. Поясню, я мастерю дистанцию для мотора, и мне неизвестно, насколько можно оттягивать Д.З. Под рукой мотора нет. Спасибо.
А рычаг под мотором у тебя какой стоит их было три типа от этого и зависит ход . Сейчас спущусь в мастерскую замеряю и отпишу.
60 мм я на мерил. В 25 рычаг стандартный.
Если делаешь импортные троса делай с запасом на все люфты примерно 10мм проверено работает :good:
mafanya11
ТОмск
Дима
Казанка
Вихрь-25
Спасибо. я если честно еще не купил даже. Токарь просто свободный под рукой есть ) А систему делаю на основе шкивов, поэтому здесь есть место люфтам. Огромное спасибо, тема закрыта.
Просто для информации если будет интересно вот здесь почитай. topic6513.html
Добавлю. В инструкции к Прогрессу указан угол поворота др. заслонки - 80 градусов. Теперь, зная длину рычага, можно определить и размер хода троса. Напрмер, при длине рычага 50 мм, ход троса будет примерно 70 мм.
Серега в Сыктывкаре бываю но редко, ежли чего как с табой связаться? Ну конечно все через личьку.................Танкист.
Наделай отверстий по всей длине рычага, перестановкой можно и ход троса, и упругость пружины регулировать.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
:yes: У меня и сам рычаг более длинный сделан и несколько отверстий в нём для регулировки.
Чем проще конструкция тем она надежней и ремонтопригодней. А вообще можно и гидравлику поставить,дешево, даже подскажу от чего, от гидрокоректора фар, только трубку удлиннить по вкусу.
Что значит ДЛИНА ХОДА дроссельной заслонки? Заслонка вращается и на карбюраторе есть снаружи на корпусе спец. выступ, ограничивающий угол вращения только до 90 градусов. Вот и мастери так, чтобы заслонка полностью открывалась. А чтобы полностью не закрывалась есть винт с пружинкой, выкручивая или закручивая его ограничиваешь закрытие заслонки.
