Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Подскажите с каким шагом винт купить, а то купишь не тот обратно уже не возьмут.
загрузка и цель использование лодки? Так от 13 загруженный до 15 поражняком погонять
победа
Мercury-50 ELPTО
Я взял бы 11" и 14"...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
У меня на П4 с Я40 был один сначала один 13, потом я его коцнул и взял другой... В магазе продаван отговаривал меня всеми руками от 15 винта со словами тяжело ему будет, и я зачемто его послушал взял 14... зря. Надо было брать 15й а 13 прозапас для груза. А на 55 я думаю можно и тяжелее.
15й бы твоя 40ка не раскрутила бы... Сань, правильно сделал что послушал продавана :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нуу, хз. Иваныч вон гоняет на 15ом. Я бы наверное все таки взял 15 еслиб еще раз замарочиться пришлось. А вот 11 по мне так это слишком мало, хотя конечно смотря для каких целей. Все имхо.
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Забыл мужики про предназначению лодки!! Буду использовать для поездок на охоту, рыбалку на сетки и удочку, ну может быть в будущем прикуплю лыжи, загрузка будет охотничье барахло + 2 человека, может 15 шаг взять???
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Вот откуда такая уверенность, что 15" в лёгкую раскрутится??? Если на "сетки" и на лыжи, о каком 15" может идти речь? Два 11" и 14", а если один, то 13" Но я бы исходил из ДВУХ разных шагов, потому что после среднего шага, ну по-любому захочется или грузовой или скоростной, а это будет уже 2шт и все равно одного хватать не будет... и прикупится ещё один, в итоге будет два крайних и один средний. Вывод: или сразу один СРЕДНИЙ, или ДВА но крайних!!!
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
А с 14-го шага перекрута не будет??? Он у меня еще расточенный под 0,5 мм.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
А это ВЫ у тахометра спросите, без его "табла" никуда. НО, скорее всего не будет...
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Может есть какая нибудь формула расчета? Тахометр то конечно покажет очередную дорогу в магазин и направит руку в карман доставать 4000 на винт другого шага)))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я еще раз повторюсь я п4 с я40xws винт 14 не смог загрузить так, чтобы он не вышел на глисс. Грузил я его редко но много. Перевозили лагерь с острова и на остров... про лыжи и таблетки даже и говорить не буду. Тут "тот же прог" только двиг на треть мощнее. Что на ней можно таскать с 11 винтом? Баржи? Или десятки км сетей? Сосед на п4 с я40 пррфессионально ловит рыбу сетями - винт штатный 13. Все устраивает.
В идеале конечно вступить в сговор с каким нить магазином на предмет при сохранении товарного вида вернуть... да вроде и позакону в течении 14 дней можно, и взять 2 и попробовать.
А так сейчас еще кто нибудь напишет что и 17 шаг вполне себе нормально. Тебе накидали мнений - выбирай. Выберешь - отпишись что получилось. .
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Тут мне дядька подсказал во Владивостоке магазин называется "Гипероглиф" говорит им там говоришь какая лодка и какой мотор, они как то оптимал по компьютеру подбирают, вот хочу прокатится в этот магаз
