Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
Белореченский сказал(а):
Schalim88 сказал(а):
cобственно мотор,год и модель которого нужно определить
у 4-х тактных моделей буква F стоит перед цифрами. нехрен тут определять, табличка родная
вот Yamaha 50 fetl.похожа на мой мотор?
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
стубцина на моторе меняная,соответственно и шильдик не от него.
Just163
Yamaha 30
здравствуйте, помогите определить год выпуска мотора, ymaha 30 deo 6J8 L 451877. спасибо
Just163
Yamaha 30
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Just163 сказал(а):
Vol_K сказал(а):
Just163 сказал(а):
Выбери сам.:- 1986 - J; 2007 - J
А как точнее определить или это нереально и только по внешнему виду?
Определение года выпуска лодочного мотора Yamaha по букве на пластине
Год выпуска можно определить по букве в нижнем левом или правом углу алюминиевой пластины. На более новых моторах идет не табличка а наклейка.
Расположение и вид алюминиевой пластины.
http://spyship.ru/sovety/kak-opredelit- ... amaha.html
Я же уже писал. Пройди по ссылке, почитай. Буква на табличке говорит о годе выпуска.Цикл повторений 21год.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
Возвращаясь к своему вопросу о мощности.может ли на 50 ти сильном моторе стоять винт с диаметром 13 3/8 и диаметром ступицы 101 мм?
Если стопорная гайка стакана на редукторе зубчатая - мотор старый (80-90-е г.), если стоит фланец - более свежий. Сними винт и увидишь, при условии что это не Франкенштейн.
Судя по внешнему виду старый и крашеный. Колпак и наклейка точно старого образца. Я свою 40-ку брал как 2008 год, по результатам вскрытия выяснилось, что примерно 1994. Этим и руководствовался при заказе деталей. У старых редуктора отличаются от новых - включение передач на старых вверх-вниз, на более современных право-лево.
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Приподнять темку, ибо не плодить новые...
Мотор ямаха 60 лс, 4 такта, инжектор. Предполагается что 19 год. Как проверить наверняка, если на табличке нет заветной буквы года
