DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Подскажите пожалуйста, как установить цифровой тахометр (МК-05) на Вихрь-30 с электрозапуском. Зажигание стоит МБ-22. Там 1 сигнальный провод от тахометра, куда его подключать? Если можно прямо стрелочкой на фотографии покажите, а то я ничего не соображаю в схемах(( Заранее спасибо!
Про МК-05 точно не скажу, но когда ставят БК-08 на Н-23, подключение идёт параллельно кнопке "Стоп" (МБ-23), но там кнопка замыкает управляющую катушку. На МБ-22 надо смотреть схему подключения кнопки в инструкции к мотору. Если она замыкает на "массу" управляющую катушку, то тах можно подключать к ней. Если кнопка замыкает накопительную катушку, то провод от таха надо подключать в разъём зелёного провода, идущего из-под маховика к эл. блоку.
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Написано что подключать надо к выводу катушки зажигания, соединенному с коммутатором. Где это место?
К белому проводу катушки зажигания, но лучше применить другое включение к твоему таху.
Выложи фото выпрямителя на моторе и тахометра все расскажу.
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Это не моего мотора фото, просто мой не могу сейчас сфоткать. Это кто то выкладывал, на эту же тему, там на фото тонкий желтый проводок от тахометра. Но при таком подключении он у него не работал
Так с машинкой мне все ясно с твоей подключай на белый катушки зажигания все будет хорошо.
На фото автор брал ни с того контакта потому и не работало.
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Спасибо попробую!
МК-05 предназначен для работы с системами зажигания (контактной или электронной) автомобиля с одной ОДНОИСКРОВОЙ катушкой зажигания, где один вывод первичной обмотки соединён с прерывателем или коммутатором, а второй вывод с "массой". К этим выводам и подсоединяется тахометр. У МБ-22 другая система зажигания, там стоит ДВУХИСКРОВАЯ КЗ, и её первичная обмотка изолирована от "массы".... Надо попробовать подключить тах паралельно управляющей катушке, т.е. к зелёному проводу и к "массе" мотора, как я писал выше.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У меня подобный работал и на одноискровой на старом фольксвагене, и на двухискровой на 406м работает.
Подключай сюда и ставь настройки в тахе на 2 цил.
Блин, посмотрел схему МБ-22 ещё раз, один провод первичной обмотки действительно соединён с "массой". Значит можно попробовать подсоединить тах к двум белым проводкам, главное не перепутать, какой из них соединён с "массой".
с494
Сейчас Прогресс 4
На фото нарисовано с бобины идёт клемма на массу - это минус, туда не надо подсоединять.
ЗЫ. Если обмотка бобины не соединяется одним концом с массой, как она будет работать???
Если соединение "масса" мотора на "минус" тахометра будет идти по минусовому проводу аккумулятора, то действительно, дополнительный провод тянуть не надо. Но как известно, лодка, - не автомобиль, и если по каким-то причинам АКБ будет подсоединена только к тахометру, то провод будет нужен, хотя думаю это врядли случится, это так, информация топикстартёру на всякий случай :) .....Это верно для одноискровой боббины, у которой один из выводов первичной и вторичной обмоток соединены между собой и массой мотора, и искра здесь пробивает промежуток между вторым выводом вторичной обмотки и "массой".... У двухискровой боббины с "массой" соединён только один вывод первичной обмотки, а искра здесь пробивает между выводами вторички. Этож обыкновенный трансформатор, и он будет искрить без всякой "массы", ему подавай только напряжение на первичку :)
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Вот фото моего вихря, там два белых провода с катушки идут к какому включать? На фото провода 1 и 2 это белые с катушки, 3 и 4 идут на кнопку, а 5 соединен с корпусом мотора.
Подключай на 1 или 2 (любой из этих) как всегда не забудь результат в студию!!!
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Всех с наступающим! Подскажите кто-нибудь ставил такой тахометр? Можно-ли его провода до 4м. удлиннить?
Это возможно :yes: но сам прибор довольно капризен в показаниях и удлинение проводов приведет к большим капризам в показаниях и без вмешательства в схему прибора получить адекватные показания будет сложно :yes:
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Можно,я заказывал сразу с длинным кабелем(просто припаяли дополнительно 3 метра,и термоусадкой закрыли место место пайки) topic4276.html topic1018.html?start=50
