Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Народ, кто что может посоветовать... Купил Прогресс-4 и уже после покупки заметил, что стал попутно обладателем еще и вот такой проблемы -
Трещины на переборке между носовым отсеком и кокпитом, в месте крепления к скуле. Жду советов и предложений - кто бы что сделал на моем месте.
Виталик
Радостное
Виталик
Страшного ничего там нет! Вырезаешь, с листа люминия выгибаешь новую "вставочку" и заклёпываешь...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Можно поставить уголок алюминий
Виталик
Радостное
Виталик
Можно, но клепать как уголок к переборке и уголок к днищу? не переборку не днище вы не выгнете... только уголок... по мне проще вырезать и погнуть пластину...
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
можно уголок, полоску надрезав и клепать...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Виталик.-каждому свое. А уголок надрезать не нужно.
Виталик
Радостное
Виталик
Та да, но ведь ещё и с бортом уголок как то надо завязать, а пластину и по днищу и по борту можно по шаблону выгнуть, да иклепать удобней будет...
резать не чего не надо, не красиво. Надо взять уголок, отрезать его по длине, и чеканить одну сторону уголка, метал на этой стороне будет расширяться и выгибаться дугой. главное постоянно этот процесс контролировать, прикладывать по месту и стучать в нужных местах, а то легко перестараться. тоже самое получается и с уголком согнутым из листа.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Если можно поподробней! Что значит чеканить? Я вообще то программист по профессии, хотя руки вроде из правильного места растут - просто ни разу не видел такой процесс и не имею понятия что же это такое. ))) Сам тоже склоняюсь к уголку, но пока непонял как его загнуть аккуратно - сразу несколько вопросов еще - если не вырезать поврежденную часть - как потом клепать? Ведь мешать же будет, да и если не отрезать и не засверлить концы трещин на вертикальной части есть риск что они пойдут дальше?
З.Ы. Кстати насчет эстетики - планирую потом обклеить кокпит карпетом - так что думаю видно ничего не будет.
попробуй на обрезке алюминиевого уголка постучать на наковальне (или еще на чем нибудь жестком) по одной из плоскостей уголка в одно и тоже место, посмотришь как он выгнется и все сразу поймешь. А по изгибу будет понятно где еще постучать а где уже хватит.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Карандашом начерти по концам трещин. Узнаешь с какой полкой нужен уголок. Так чтобы было куда заклёпки ставить. Потом вырежешь. Уголок бывает с разными полками, но если не найдёшь одну полку подрежешь,которая ляжет на дно. Нет уголка- бери листовой алюминий, загибай в уголок с нужными полками. Потом отбивай полку до размера как писал * Теленков*.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Понятно. Буду пробовать спасибо за информацию! )))
Ну в принципе советы правильные,а вот карпетом кокпит зря. Сгниёт корпус под ним нафиг это точно!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А чего сразу обклеивать? Можно ж и панели какие съемные примастырить, на полочки просто положить чтоб в случае чего можно было снять да посушить. А приклеишь намокнет, протухнет, запахи всякие не самые приятные пойдут...
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Я планировал пол из ламинированой фанеры, на него ковролин или карпет. Вдоль бортов съемные панели из тонкой ламинированной фанеры обклееные карпетом. Незакрытми остаются только переборка между кокпитом и бомболюком и вертикальная часть заднего сиденья - их тоже планировал обклеить - гнить там по идее особо нечему, лодка будет стоять под тентом, хотя можно подумать как их сделать съемными. Запахи конечно будут особенно после рыбалки, но как все придется - щетку с порошком, пару ведер воды и кёрхер. Помпа в лодке будет. У меня у второго приятеля Квинтрекс, так он у него весь карпетом с завода общит - моет так регулярно, запахов нет. Правда под рыбу он пластиковый бак с собой возит здоровенный, но у нас почти все так делают. )))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да так то все понятно тогда. Я думаю докер смутился от слов "обклею"...
Да Санёк,именно это слово и смутило!А раз так то это дело вкуса,а о вкусах не спорят.
Paramon сказал(а):
..гнить там по идее особо нечему, лодка будет стоять под тентом...
Влага в воздухе сделает своё дело :yes:
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Да ладно тебе! :D Лодка все лето на воде стоять будет - там вокруг этой влаги будет столько в т.ч. и в воздухе, что влагой больше, влагой меньше - не существенно уже будет. :D
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Начал снимать краску с транца - там меня ждал сюрприз... и не очень приятный судя по всему.
В корыто собираюсь вложить приличные деньги, хочется сделать все по уму, кто что посоветует? Очевидно придется менять транец, в смысле корму полностью?
Paramon сказал(а):
..В корыто собираюсь вложить приличные деньги, хочется сделать все по уму
Вкладывай и делай :yes:
Paramon сказал(а):
..Очевидно придется менять транец, в смысле корму полностью?
Паш, не занимайся ерундой, на фото нифига криминального нет :nea: Обезжирь, обработай "кислотником", загрунтуй и покрась :good:
з.ы.Если очень напрягает вид - зашпаклюй :D
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Да, меня уже успокоили. ))) Накладку посоветовали сделать, а под ней герметиком промазать тщательно. Ну и протекторы поставить. Не везет мне что то с этим "прогом" - каждый приезд в гараж узнаю о нем что то новое. Хотя грех жаловаться - успел все взять удачно. Дим я просто полный чайник в таких делах, поэтому когда увидел - решил что тут лучше перебздеть, чем недобдеть. :D
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Павел, пожалуйста,поджимай фотки по размеру - смотреть неудобно.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Я постараюсь - они в облаке хранятся, удобно ссылку вставил сюда и все. Надо поискать там меньший размер или превью.
