reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
думаю установить мне выносной транец на лодку или нет?
в чем плюсы и в чем минусы выносного транца?
Мне нравится.При переделки лодки освобождается куча места в лодке.Минусов не знаю.Варианты смотри в интернете,огромное количество вариантов!
Если не хочешь вырезать до транца палубу то плюсов нет, у лодки жопа будет на стоянке тонуть глубже.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Минус в том, что мотор начинает работать в неблагоприятных условиях. При выходе (кобре) мотор заглубляется, при скорости ложит нос и мотор поднимается. Когда мощность мотора с запасом, это пофиг. Но когда несчастные 30лс, да ещё выжатые из объёма 430см3..., и так-то реально каждая соломинка прицепившаяся к редуктору чувствуется, а тут полмотора тонет при выходе.
Начинают это лечить, установкой кринолинов. Потом приходит в голову, что вместо кринолинов можно днище удлинить до выносного. И борта до верха поднять... Ну и "лыко-мочало..." .
А будет П2 длиннее, будет менее устойчив в статике, да и на ходу он сейчас то когда цепляет скулой попутную под углом волну кренится на бок, а тогда хз что будет.
Да и не зря на К5 отказались от выносных транцев.
Ощущение будет, типа места стало больше. Но насколько? на полметра заваленные шмотками. Может заднюю переборку прорубить и заднее сидение сделать откидывающимся проще?
Или любишь танцы на воде в кокпите?)))))))))))
Согласен. Весьма весомые доводы! Есть такие моменты, осбенно по поводу тридцатки. Но тем не менее....
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
спасибо. а мотор кто какой ставит? 30? 40? 50?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Стоит 50.- Мощность не востребована. 40 как раз с небольшим запасом. Смотри сам.
А почему мощность не востребована? Дельфин?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Дельфина нет. Чем больше скорость- тем больше прижимает нос. Мотор работает в большую нагрузку, а толку нет. Начинает рыскать.Без нагрузки иду 37 км/ч, что пустой- что полностью груженый.На моем проге комфортная скорость.В основном двойка проэктировалась под 30 л.с.* и точно грузовиком*.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
получаеться 40кобыл это предел для такой лодки. а какой расход ну например 4 человека +бутр?
Расход 330 грамм на лошадь.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
а мотор 2 или 4 тактный лучше ставить? или в зависимости от выездов?
В зависимости от количества денег в кармане,конечно четыре лучше.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
40 не предел, но всяко будет достаточно.
Я даже с 35кой не смог свой П-2М перегрузить :D
Может надо трим настроить чтоб носом не рыл? Я думал транец выносят чтоб дельфина не было. как известно он появляется из за слишком мощьного и тяжелого мотора и короткой лодки, вот и выносят транец тем самым удлиняя лодку, другого полезного обьяснения найти не смог.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Моему п2м все равно, как мотор настраивать будешь. Морду из воды не поднимит. Конструкционная особенность дна, под маломощный мотор.
с494
Сейчас Прогресс 4
На П2 дельфина не бывает. Он нос жмёт на скорости. "Правильные" куйбышевские п2 меньше жмутся, но всё равно чтоб "на пяточке" пошёл надо корму грузить и полностью освобождать нос : длинное днище, потому и "грузовик".
Под 2в30 почти до 60ти (по трубке Пито) разгонял п2, нет дельфина. Аж воздух под днищем пролетает и стрелка спидометра прыгает - нет его. Идёт ровно. Всё таки здорово его Зимаков спроектировал. Хотя раньше при проектировании лодок модели в бассейне обкатывали, это нынче скорее в магазин, сварят из листов, да прибамбасы разные понаделают, типа кринолинов от дельфина, которые, между прочим, придуманы то для того, чтоб недостатки проекта корпуса устранить. :)
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Под 2в30 почти до 60ти (по трубке Пито) разгонял п2, нет дельфина. Идёт ровно. Всё таки здорово его Зимаков спроектировал.
Со всем согласен, а вот с этим, позвольте не согласиться... Не погонят ОБЫЧНЫЕ 2-В30 корпус Прогресс-2 с такой скоростью, 52км/ч. ну куда ни шло, а что бы ещё и "Пито" показывала 60км/ч ну это...??? Сколько же тогда GPS показал бы? А дельфина нет потому как нет предпосылок...для его возникновения...
И ВЫ действительно верите, что Зимаков его спроектировал? Здесь на форуме, однажды показывали фото КАНАДСКОГО "Прогресса" середины 50-х годов... кажется кто-то из модераторов и выкладывал фотки...
При ВСЁМ моём уважении к Прогресам (всех номеров), а они у меня были и есть, и считая их САМЫМИ универсальными лодками СССР всё же не стоит их преувеличивать... ;)
Виталик сказал(а):
...И ВЫ действительно верите, что Зимаков его спроектировал? Здесь на форуме, однажды показывали фото КАНАДСКОГО "Прогресса" середины 50-х годов...
Виталий, ДА, Зимаков действительно его проектировал, просто за базовую основу брал ту лодочку... днище "крыло чайки" только у Прогресса, и сходящиеся к транцу скулы собирающие поток под него - тоже только у Прога :yes:
Прототип имел грузоподъемность скорее всего из-за почти отсутствующей килеватости на транце, с Прогрессом - другой компот ;)
с494
Сейчас Прогресс 4
Я не говорю о точном достижении 60км\ч. Повторю, стрелка прыгала от 55 до 60ти. Может удары воды- не знаю. Это было раза три.
Не буду доказывать. Сейчас уже невозможно, это было в 87-88гг - точней не помню. Мне знакомые тоже не верили. Пока я не взял одного с собою и не обогнали мы с ним Метеор, и не увидел он что стрелка прыгает от 55 до 60ти.
Прог куйбышевский, 73гв. По приезду на стойбище, чтоб помыть лодку выкинул из лодки всё, включая вёсла и слани, оставив лишь переднее сидение без спинок, чтоб и самому назад отклониться, и сзади два бака примерно по 10 литров в каждом. Винты самодельные 240х340. Моторам по полгода, самосборки из деталей выписанных через "Посылторг", блоки куйбышевские - такие прислали.
На полном обороты 5750.
Когда ехал со шмотками, с женой и двумя детьми 3 и 5лет , лодка больше 55 не разгонялась.
В две семьи - четверо взрослых и двое детей на полном 50-52 км\ч.
Транец самодельный, самоотливной, типа как у п4.
52км\ч это на обычных винтах 240х300, моторы похоженные и обороты 5500.
Знаю потому, чтокогда тот прог2 продал, через некоторое время взял оренбургский п2 75гв, так же переделал и те же моторы, так его и в одного до 55 не мог разогнать, ну почти 55. А с женой вдвоём чуть за 50. Но у него поведение явно другое было. А винт 340 я один утопил, другой отдал сделать как образец и похерилось всё это.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Не ну теперь всё стало на свои места..... :yes: ;) :yes:
А насчёт проектирования, ну почему же МЫ всегда что-то, да брали за основу... :unknown: :? Почему, сами не могли спроектировать от начала до конца... :( а то что придумывали сами, почему-то не становилось массовым :sorry: я имею ввиду только водно-моторную тематику
Виталик сказал(а):
.. Почему, сами не могли спроектировать от начала до конца... :(
Наверное потому, что лучше взять что-то уже сделанное удачно, убрать косяки и добавив улучшения пустить в серию - быстрее полУчится :)
