Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Беда!!,Беда! случилась в нашем царстве. утопили маленького Джонника!!.Утоп мой первенец любимый!!.Как я теперь жить то буду?!!.
Изверги пъяные за борт уронили!!. Расход им на 15 шке большой,ее топить надо было.А Джонни ,о,Джонни, за что тебя вместе с полным баком в омут опрокинули,захлебнулся ты водою речною,подавился ты тиною донною,не крутится больше твоему винтику красивому, не шевелить маленькими поршеньками,не свистать через впуск карбика маленького твоего. не висеть на транце флагмана флотилии нашей.О горе горе.
Короче,утопили ребята мотор.достали,разобрали,просушили. поменял по дороге кое какие прокладки, помпу перебрал. систему зажигания высушил.бак промыл,ну и все такое. собрал .А он не заводится. Точнее заводится, без проблем делает пару пыхов и глохнет. куда смотреть?кто подскажет?
Флагман-420
Re: Ой беда, беда огорчение!!!...
насчет помпы не понял - что ей от утопления будет? а карбюратор разбирал? (мыл, продувал,сушил)? и в шлангах могла вода остаться. брызни бенза в ноздрю - и дерни на запуск. рявкнет - смотри топливную систему. я свою М-М топил два раза конкретно, задержка была только с просушкой катушек.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Карбик разбирал шланги свечи фильтра новые.Мотор рявкает при каждом рывке. работает 2 секунды и глохнет. искра есть,компрессия есть. может клапана на впуске. хотя их тоже снимал и промывал. не могу понять в чем дело. может конденцаторы? .
Ну ты и назвал тему!
:unknown:
Vetalakulinin переименуй, беду тоже нашёл.
0104walera
Валерий
если б не нашли, тогда.... ладно, как знаешь. по теме
после того как глохнет, свечи смотрели? надо определить что пропадает топливо или искра
помнится с сальниками вопрос был. он решился?
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Да свечи смотрели .искра есть. и топливо тоже!!!
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
С сальниками это другой мотор
Может иглу на поплавке сбил - уровень. Кулачки трогал - опережение сбил. Карб в первый раз такой вижу на Джонике. У них даже внешне они все одинаковые, что 2, что 25 сил. Одним размером только отличаются. В личке картинки есть. Мануал с картинками на главной скачать.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Игла не регулируемая и не течет. работает как надо. Кулачки не трогал. или эмульсионный канал забит? или клапана на впуске?
Флагман-420
Заводится и через две секунды глохнет - явный признак проблемы с топливом. ищи, чудес не бывает.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Буду искать. завтра отпишусь где собака порылась
Оч. похоже на рез.колечко в поплавковой камере. Можно обдёргатся, топливо не попадёт. Проверить, в свечные бенза из шприца или в горло.
ИМХО Все признаки мусора в ГТЖ карба, я на мудо...ся со своей Сузой, тоже запУстится и сразу глохнет, груша "жесткая" всё вроде ОК, а выяснилось - мелкодисперсная ржа от бензобака в карбе, понемногу бенз пропускает и вроде заводится, а не работает :( ...
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Сегодня придя на работу первым делом полез в карб
Ищи проблему в топливке( мож где на подаче?)
Vetalakulinin сказал(а):
Сегодня придя на работу первым делом полез в карб...
Вот и весь карб. до винтика. все чистенькое.Эмульсионные каналы чистые(оба)
:unknown:
0104walera
Валерий
Пойду менять кондеры
кстати, вполне вариант, если в них попала вода. старые резинки небось рассохлись....
....их и так время от времени желательно менять.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Я бы дрелью раскрутил,... за гайку маховика. Сначала с вывернутыми свечами, свечи на массу. Погазовал бы, убедился, что через свечные отверстия при этом вылетает смесь (или не вылетает).
Посмотрел бы на искру ( или не посмотрел :) ). А можно и сразу с ввернутыми свечами....
проверка online :good:
Эл. дрель наше Всё :)
