William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Добрый вечер. Мотор Yamaha 5 CS, топливная смесь не сгорает полностью и выходит через выхлопную. Буквально после 10 минут работы в бочке вода вся черная, а также сверху примерно 5мм сажи в перемешку с маслом и бензином.
Мотор 80-х годов, по фото и видео от современных отличается только рисунком капота.
Грешу на карб, но сказали что причиной может быть также и поршневая.
Проверь компрессию, но имхо если работает ровно, то стопудово или масла в бензе много или карбюратор :)
з.ы. Да и после 10 мин в бочке наверное после любого 2Т мотика будет дофига масла в воде :yes:
William
масла в бензе 1:50, квиксильвер (при 1:100 тоже самое)
в бочке не только масло, а и очень много бензина.
компрессию как померять, на холодную?
а с карбом что может быть, просто грязный или еще что-то?
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Не знаю как на импортных, но на наших карбах есть винт качества, то есть он делает смесь богаче или беднее, у тебя скорее всего богатая смесь.
William
Похоже что так:
Мотор заводится с закрытой заслонкой. После того как начинаешь заслонку открывать (увеличивается подача воздуха) двигатель начинает жутко орать (вроде как на холостом газу дали), очень похоже что идет много топлива. Соответственно оно, топливо, не успевает полностью сгореть и попадает в выхлопную систему в большом количестве, ну и в воду. Заслонка почти закрыта, не открываю, уж больно громкость на уши дает.
Чуть не забыл про свечи, мокрый нагар темно коричневого цвета, наверное не сгоревшее масло...
Олег рыбак72
г.Омск
Badger SL340
Johnson 15
Всем здравствуйте!Вчера вечером позвонил мой товарищ и задал хитрый вопрос:он недавно прикупил ямку5CS 80годов,решил сделать ревизию,при проверки крыльчатки помпы на валу отсутствует шпонка класическая ,вместо нее шарик на пружинке,как на дверях,чтобы они не открывались,конструкция таже.Это нормально?Не получается фото загрузить.
