suv66
Красноярск
Всем доброго дня! Вчера заметил на своем F40 течь масла, которая начиналась с отверстия в редукторе возле его крепления с правой стороны мотора, рядом с гайкой. Может кто знает для чего это отверстие и откуда там взялось масло? Буду очень признателен за ваши ответы, советы!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
это дренажное отверстие из полости дейдвуда, прямо масло бежит или просто масляные разводы?
suv66
Красноярск
Проблема в том что мотор стоит на лодке в гараже. Я приехал в гараж выкатил её на улицу, на улице было где то минус 3 , она простояла день на улице ,вечером когда закатил в гараж увидел подтёк на кавитационной плите . Протёр масло,
ещё не смотрел, завтра проверю. Раньше не замечал что бы такое было.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
если масло моторное то утечка может быть только по сальнику коленвала, возможно задубел немного на морозце
Это дренаж из полости насоса забортн.воды,течь из под сальников редуктора.сальники стоят рабочей кромкой вверх удерживая воду и выпуская масло при ищбыточном давлении(слить масло,создать давление1-1,5кг.если давление падает менять сальники если нет заливай масло и забудь)
suv66
Красноярск
Ясно, сегодня посмотрю что за масло потом отпишусь.Спасибо за помощь!
suv66
Красноярск
Сходил в гараж сегодня нет подтёка, теперь ломай голову какое масло было
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Голову не забивай :yes: Это не течь , а потение :yes: , если после сезона сливаешь масло, а не эмульсию с преобладанием воды --не морочься.. Если воды много -- меняй сальники вверху и внизу-- по два (как Луха сказал :yes: ) ...
suv66
Красноярск
Понял сегодня солью масло, посмотрю что в редукторе, я нынче летом возвращался в город и прозевал саночника, двигался на солнце в закат в доль берега, отрезал ему снасть, когда лодку поднял обнаружил на валу за винтом леску. Но там течи нет, сальник не потрепало, может тогда хватанул воды в редуктор.
Вообщем все ясно спасибо всем кто откликнулся и помог знаниями!
