Казанка-5
Suzuki DT-30
Помогите советом как вынуть старую и воткнуть новую гильзу в блок Сузе DT-30
В духовке, через оправку, сравните новую со старой, может, подкладывать чего придётся. Попробовать во всяком случае можно.
Казанка-5
Suzuki DT-30
Сколько по времени в духовке держать и до какой температуры?
А не проще какую то нормальную фирму по ремонту движков? У них и печь,и пресы нормальные.
Казанка-5
Suzuki DT-30
Извините,но в так называемых нормальных фирмах десятку денег просят за операцию.
:shock: ,ого,не бюджетно! Но все же,лучше отдать,чем запороть блок или гильзу.Дороже выйдет.
Вот-вот, всё довольно просто. Не боги горшки обжигают. Не одни мы извращенцы :D Поиском поищите, много чего написано. Например:
topic6329.html
Казанка-5
Suzuki DT-30
Спасибо всем-буду пробовать в духовке!И еще вопр-на какой герметик собирают блок с картером?
Удачи! Отпишись потом обязательно,желательно с фото!
Главное спокойствие, выбивать и забивать через мягкую прокладку, деревяшку, если не идёт, не насиловать, это ведь не яичница, можно греть хоть сто раз :D Герметик белый казанский.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Локтайт518. Либо аналоги.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
++ :yes:Однозначно "анаэробные".. Т.К крышки с блоком обрабатываются в собранном и затянутом определённым моментом состоянии и от толщины слоя герметика зависит геометрия посадочных мест подшипников...Указанный герметик данное условие сохраняет :yes: :good:
Казанка-5
Suzuki DT-30
ИзМегазипа пишут по герметику:"Только SUZUKI BOND №4".Типа аналогов больше нету :shock: Чешуууут!
Суза кстати собирается на силиконовый (родной серый)герметик.
Казанка-5
Suzuki DT-30
Пришла из Еаст марина новая гильза! Завтра буду пробовать гильзовать.
Казанка-5
Suzuki DT-30
Подскажите пожалуйста где можно найти инструкции по ремонту SuzukiDT-30?
Казанка-5
Suzuki DT-30
У меня вот такое завалялось, может пригодится.
Кстати, там есть интересная картинка. Это что ж, они предлагают с таким боковым покачиванием эксплуатировать, или это имеется ввиду боковое параллельное смещение? 5мм!
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
