ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
не работает нижний целиндр. в блоке перегорает вродебы резистор 5 раз перепаевали на новый всё ровно горит что может быть ???
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
помогите кто советом что делать ? а то так весь этот сезон мучаюсь
Re: джонсон 15 reuc
Фотку моторанадобно. Может проще новое зажигание спаять, катушки перемотать. Заодно с контактами попращаться.
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
фото выложу завтра . мне полностью блок новый паяли катушку поставил другу.
со старой катушкой выбивало один цилиндр счас как поставил новую катушку сразу 2 кандёра умерло и вообще целиндр перестали работать . у нас в беларусии новых запчастей на эти моторы нету вот и приходиться мучаться . Завтра постараюсь выкинуть фотки
Re: джонсон 15 reuc
Маховик снимали? Царапины на катушке есть?
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
нет не с немали а где должны быть царапины я просто в этом деле почти не соображаю
Re: джонсон 15 reuc
Под маховиком катушки,может задевать за маховик, тогда кирдык будет постоянный с зажиг.
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
вот фото мотора
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
вот ещё
Re: джонсон 15 reuc
схему, по которой паяли блок. и что горит. и как сам блок сделан, желательно показать. а то реклама мотора, не более.
и тему назвать нормально. да
вполне вариант.
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
Вот в этом блоке перегорал кондёр постоянно
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
Катушку под махавиком перемотали
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
Счас кандёры не горят , но после минут 15 езды на полном ходу мотор резко начинает скидывать обороты сам , потом постоиш секунд 30 и мотор опять поеха пару минут
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
А на сколько должен винт быть откручен на карбе ? Который по минус отвёртку с пружиной
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
Дастал меня мотор за этот сезон
Re: джонсон 15 reuc
Спокойнее, нервы не перемотаешь и не перепаяешь :) Чтобы понятней всем было, и чтобы помощь пришла.
1. Схема зажигания родная? Если нет - схему в студию.
2.Катушка под маховиком - чем,сколько мотали.
Макс. стоимость спаять самому 2х канальное зажигание примерно 300рублей.
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Re: джонсон 15 reuc
Схема не радная , чем и как мотали не знаю привёс челу который моторами занимаеться мотор и он всё делал сам, где можно маю схему радную найти или купить новые ?
Есть тема Вихре, надёжное зажигание. Автор Дмитрий 22, в профиле есть его сайт. На сайте есть схема для Джоников. Супер вещь, проверено. Собрать самому в принципе оч. просто. главное хотеть.
ratro
MAXIM
KAZANKA
JOHNSON 15 REUC
Эту катушку перемати что как и сколько ветков незнаю
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Просто так схема вылетать не будет. Либо где-то коротит либо происходит прерывание искры на оборотах вот току деваться и некуда и ищет он слабые места в схеме. Сгоревшие кондеры пробитые катушки.
