Дмитрий BLEK
Иркутская область
Казанка 5
Ямаха 30
Всем доброго времени суток!!! В этой теме хотелось бы услышать какой лучше поставить винт на Ямаху 30! Стоит винт 14 шага. Есть лодки прогресс 2м и казанка 5. Прогресс после выхода на глисер падает на воду практически всем днищем, ну а казанка лучше. Какой будет оптимальный винт! Смотрю в сторону соласов и корейских винтов так кк цена более демократична, да и геометрия их очень близка к оригинальным.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
солас 13= ямахе 14, лодки тяжелые для ямашки 30 ....ставь солас 12 или ямаховский 13
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Может кому-то пригодится.
http://proboating.ru/articles/howto/grebnoy-vint/
Для чего нужно подбирать гребной винт?
Редуктор подвесного лодочного мотора не имеет переключения передач, то есть передаточное число постоянно. Чтобы максимально эффективно реализовать мощность двигателя, нужно правильно подобрать гребной винт, то есть найти такие параметры, при которых достигается:
• лучший выход на глиссирование;
• максимальные обороты двигателя в пределах, установленных заводом - изготовителем;
• максимальная скорость либо грузоподъёмность (в зависимости от требуемого результата).
Помимо очевидных показателей, оптимальный винт способствует:
• экономии топлива;
• увеличению ресурса мотора;
• снижению шумности двигателя.
Разновидности гребных винтов
Разнообразие марок, моделей и мощностей лодочных моторов требует огромного количества гребных винтов. Они различаются по:
• шагу (расстоянию, которое проходит винт за один оборот без учёта скольжения);
• диаметру (окружности, описываемой наиболее удалёнными от центра точками лопастей);
• дисковому отношению (отношению суммарной площади лопастей к площади круга с диаметром, равным диаметру винта);
• количеству лопастей (обычно 3, реже 4 или 2);
• материалу (сталь углеродистая и нержавеющая, алюминиевый сплав, пластик);
• конструкции ступицы (резиновый демпфер, сменная втулка, сменные лопасти);
• конструкции ступицы (выхлоп через ступицу или под антикавитационной плитой);
• диаметру ступицы;
• количеству шлицов втулки.
Маркировка винтов
Наносится на ступицу или лопасти, используются дюймовые размеры.
Обычно выглядит следующим образом:
11 ¼ х 15 – G – такую маркировку наносит на свой винт Ямаха.
Первое число обозначает диаметр лопастей, второе число – шаг винта.
Некоторые производители добавляют в маркировку количество лопастей и направление вращение винта, например:
13 х 19 3RH, или 3 х 10-3/8 х 11 R, где цифра «3» - количество лопастей, RH или R – правое вращение.
Если на винт нанесен только номер по каталогу, например, 3231-100-15, то расшифровка пишется на упаковке:
• Material: Stainless Steel
• Pitch (шаг): 15
• Blade (лопасти):
• Diameter: 10
• Engine (мотор): Yamaha
Расчет гребного винта
Существует множество программ для расчета параметров гребного винта глиссирующего судна. Некоторые из них способны справиться с поставленной задачей с приемлемой точностью, например, используя диаграммы Папмеля, однако окончательный подбор характеристик производится эмпирическим путём, то есть методом тестовых заездов.
Для точного расчета необходимо знать:
• Размерения судна
• Килеватость
• Водоизмещение
• Размерения в зоне ватерлинии
• Наличие и расположение реданов
• Мощность и максимальные обороты двигателя
• Редукцию и многие другие параметры.
Наша задача – научиться рассчитывать с приемлемой точностью требуемые параметры алюминиевого винта под имеющуюся глиссирующую моторную лодку, располагая минимумом информации.
Для этого нам понадобятся следующие данные:
1. Желаемая максимальная скорость. Указывается в паспорте на лодку или берется от аналогичных комплектов. Естественно, не стоит указывать скорость 70 км/ч, имея мотор 30 л/с на прогулочной лодке, нужно рассматривать реальные значения.
2. Обороты максимальной мощности двигателя. Указаны в табличке, размещенной на струбцине мотора либо в моторном отсеке. Также данные присутствуют на сайтах продавцов лодочных моторов.
3. Передаточное отношение редуктора (узнаём из инструкции к мотору или из Интернета).
Для расчета шага скоростного винта используем соотношение:
H = 750V/n, где V – скорость в км/ч, n – число оборотов гребного вала.
В качестве примера приведём расчеты для килеватого глиссирующего корпуса длиной 17 футов с подвесным мотором Suzuki DF90ATL.
• Максимальная частота вращения коленчатого вала: 5300 – 6300 оборотов в минуту;
• Передаточное отношение: 2,59
• Максимальную скорость обозначим 68 км/ч.
1. Находим максимальные обороты гребного вала: 6300 : 2,59 = 2432 оборотов в минуту.
2. Считаем шаг: 750 х 68 : 2432 = 20,97". Округляем до 21".
Штатный винт имеет размерность 3 х 13 ¾ х 19, то есть достаточно близко к вычисленному. Его оставляем для движения с полной загрузкой и буксировки лыжника. В качестве скоростного приобретаем 21 шаг.
Поскольку обычно шаг и диаметр винта взаимосвязаны, в рамках одного шага предлагается не более двух – трёх различных диаметров винтов. Поэтому будем руководствоваться следующим правилом: если у нас мотор максимально разрешенной мощности, выбираем больший диаметр, если средней или минимальной – то меньший.
Для точного подбора винта следует взять под залог в магазине несколько винтов с шагом, близким к расчетному. После этого необходимо произвести замеры скорости лодки и оборотов двигателя. Следует заметить, что в некоторых регионах крупные продавцы водно-моторной техники периодически проводят фестивали винтов, где любой желающий может попробовать приглянувшийся винт, а также получить консультацию специалистов.
Выбор оптимального винта
Говоря про соответствие винта мотору и корпусу, можно провести определённую градацию.
• Тяжёлый винт. Двигатель не развивает полных оборотов, выход на глиссирование затруднен. Необходимо уменьшать шаг.
• Скоростной винт. Максимальные обороты и скорость достигаются только с малой загрузкой и верхнем положении гидроподъёма («трима»).
• Универсальный. С минимальной загрузкой мотор развивает максимальные обороты, с полной загрузкой позволяет выйти на глиссирование.
• Грузовой винт. Позволяет легко выходить на глиссирование с полной загрузкой путём некоторой потери скорости, максимальные обороты достигаются уже со средней нагрузкой.
• Слишком лёгкий винт. Лодка сильно недобирает в скорости, мотор превышает максимально допустимые обороты (т.н. «перекрут»), срабатывает ограничитель оборотов. В этом случае нужен винт с большим шагом.
Количество лопастей также влияет на ходовые качества комплекта. Наибольшее распространение получили трехлопастные винты, реже встречаются с четырьмя лопастями. Двухлопастные и пятилопастные в повседневной эксплуатации практически не применяются.
В общем случае можно сказать, что четырехлопастной винт будет более грузовым, чем трехлопастной за счёт большего дискового отношения. Обычно его выбирают, когда нужна большая тяга, а поставить винт увеличенного диаметра не позволяет конструкция редуктора.
Вопрос - ответ
Сегодня мы пригласили эксперта, который ответит на наиболее частые вопросы читателей, касающиеся гребных винтов.
-Как проще проверить, насколько подходит к катеру имеющийся винт?
-Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «недобирает» оборотов – поставьте винт с меньшим шагом, если происходит «перекрут», то есть превышение оборотов – то шаг требуется увеличить.
-Сколько лопастей лучше – 3 или 4?
-Смотря что требуется от лодки. Если нужна устойчивая минимальная скорость глиссирования, грузоподъемность, больший упор – то 4 лопасти имеют определенные преимущества. Если важнее скорость налегке – то выбираем винт с тремя лопастями.
Следует иметь в виду, что за счет большего упора обороты четырехлопастного винта будут приблизительно на 100 меньше, чем трехлопастного аналогичного диаметра и шага.
-Какой винт лучше – алюминиевый или стальной?
-Опять же, что важнее для пользователя. Если нужна максимальная скорость, возможность максимального увеличения ходового дифферента тримом без возникновения подхвата воздуха, то стальной винт предпочтительнее. Но он сильнее нагружает редуктор за счет большей массы и стоит гораздо дороже.
Для повседневной эксплуатации вполне подходит алюминиевый винт. Относительно недорогой, он обладает весьма достойными гидродинамическими характеристиками, к тому же при ударе о подводное препятствие меньше вероятность повреждения вертикального и гребного валов, а также деталей редуктора за счет более хрупких лопастей.
Если же вы решите провести эксперимент со стальным винтом, следует иметь в виду, что стальной винт нужно брать с шагом на 1" меньше, чем алюминиевый.
-При выходе на глисс такое ощущение, что «буксует сцепление» Как с этим бороться? Винт с виду целый.
-Возможно, провернулся демпфер, находящийся между втулкой и ступицей. Попробуйте установить другой винт – ситуация должна измениться.
-Как продлить срок службы винта?
-Основная рекомендация - избегать касания дна: внимательно следить за изменением глубины и пользоваться гидроподъёмом при прохождении проблемных мест: отмелей, подводных препятствий.
-Обязательно ли использовать оригинальный винт?
-Нужно понимать, что многие оригинальные винты сделаны на тех же предприятиях, что и «неоригинал». Существует ряд проверенных производителей, выпускающих качественную замену оригиналу при более низкой цене. Поэтому говорить о необходимости использования именно оригинальных винтов некорректно.
К сожалению, формат статьи не позволяет максимально подробно рассмотреть все нюансы подбора винта, но основные вопросы мы рассмотрели, и теперь при необходимости можем подобрать наиболее подходящий винт для моторной лодки или катера. Тем, кто заинтересовался темой и хочет изучить теорию гребных винтов, можно порекомендовать труды Х. Баадера, Л.Л. Хейфеца, В.В. Вейнберга, а также книгу «Гребные винты. Современные методы расчета» В. Бавина и др.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
ДВС. А никто не пробовал ставить винты от Mercury? Например Solas 1211-101 и т.д.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Купил ямаху 30 на свой прог2 винт 12, считаете стоит поменять, или всетаки тахометр рулит п.с. загрузка очень разная
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Считаю,, менять не стоит.. и именно тахометр рулит :) :yes:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Лучше, конечно, 2 винта иметь: скоростной (на одного-двух нетолстых :) ) и грузовой. Один всегда будет запасным. С разницей шага 1-2 дюйма.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
А вдруг пригодится.
topic7704-150.html#p325508
Виталий05
Кизляр
фанерная
HIDES HD20FHS
12 шаг поставь остальное от лукавого )
ilyich
Полностью согласен :yes:
Виталий05
Кизляр
фанерная
HIDES HD20FHS
Когда в неделю во время сезона уходят 3-5 винтов 12 шага на 25-30, а 10-11-13 шаг лежат уже года три поневоле задумаешься )
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Если винт 12 шаг - это тот, который шел с мотором, то.... У меня с этим винтом обороты 5750 ( с загрузкой в одного, в двух и в трех), а с "ямаховским" винтом шаг 13 - 5200, причем при меньшей загрузке (минус один "сирота", вдвоем). На вид винты отличаются, даже качеством покраски.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Наверно "тяжеловат" 13 винт. У меня такая же хрень. 12-родной крутит 5600 об., а 13- раскрутил только 4200. Пришлось с 13-м проститься. :pardon:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Это с одинаковой загрузкой? Слишком большая разница, что-то тут не так... :unknown:
С качеством винтов у меня тоже вопросы были. Покупал как "оригинал" 14 щаг на Яму. Покраска - г..но, все рябое, отлит небрежно. Маркировка на на лопасти, а не на ступице. Поругался с продавцом. Другие продавцы сообщили, что у винтов могут разные производителя. Винт пришлось дорабатывать.
Потом покупал 13 шаг в Альбатросе - все ОК. Маркировка на месте, покрашен нормально.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Винт был вот этого производителя.( Yamaha 20-30;3x9-7/8x13, E.Chance). Покрашен ровно, изъянов не было.
Прокат был в одного седока с баком бензина 30л. По расчетам должен был лететь, а на деле, обороты 4200, скорость 35км/ч. С 12-м , что один, что два-три чела, обороты 5500-5600, скорость 39-41км/ч. Сейчас получил новый 12-й от (Yamaha 20-30;3x9-7/8x12, BaekSan), но еще не пробовал. :unknown:
У тебя явно не настроен мотор на лодке.
Подсчитал процент проскальзывания твоего винта, он составил 16% :shock:
Это с одним то водителем, да на пустой лодке. :shock:
Винт 13 возможно и тяжеловат, но не на столько что бы упали обороты больше чем на 1000.
Чудес и 100% упора- не бывает.
С правильной настройкой мотора на лодке с одним водителем обороты на 13 винте должны упасть всего на 200-300 относительно шага 12.
Настраивай мотор на лодке и проверь все настройки самого мотора, зажигание, топливную систему и так далее.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
:? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Заводится с пол оборота, на холостых 1000-1100об. На полном 5500-5600.
Расход на полных примерно 10,5л., на 5000 об. примерно 9л/ч. "Тарахтение" ровное. Угол дифферента - на втором отверстии от кормы. Антикавитационная плита ниже днища на 20-22мм. Отсюда вопрос:
Что ещё настроить? :sorry:
Vol_K сказал(а):
Отсюда вопрос:
Какой хотя бы примерно угол дифферента лодки на ходу?
Как лодка идет- с поднятым высоко носом или гребет по воде всем днищем?
Мотор стоит поднять на 1 см выше, кроме этого есть ещё одна настройка- развесовка лодки называется.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Для корректности, винты разных шагов надо сравнивать одного производителя. У меня был BaekSan 13 шага. На нем показатели были не лучше, чем на родном 12 шаге. Пришлось быстро продать и купить родной 13. Сэкономить не получилось.
Попробуй переставить мотор на 3 отверстие. И поднять АКП можно до уровня киля, а дальше - до появления прохватов. Днепр- лодка килеватая, должна позволить поднять. У меня Ока-4 летала на 14 винте и на 3 дырке.
Если хочешь проверить настройки мотора, могу скинуть сервис-мануал (на английском).
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
танкист сказал(а):
Vol_K сказал(а):
Отсюда вопрос:
Спасибо, попробую поиграть высотой погружения.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Лыжник сказал(а):
Кидай если не жалко. Попробую перевести. grog64@mail.ru
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На Днепре смелО ставь мотор на 3 см выше киля.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Vol_K сказал(а):
Отправил.
