Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Всем День добрый!
Имеется на колпаке моего Меркури 50 ЕО 1997 года трещина, которая досталась мне еще от прежнего хозяина мотора. Посоветуйте, использовать эпоксидную или полиэфирную смолу для ремонта? Кто сталкивался, подскажите!
Заранее благодарен!
я клеил суперклеем а потом автошпаклевкой с наполнителем
Без разницы, чем клеить. Полиэфирной быстрей, предрассудки что нельзя эп.смолу с п. смолой и на оборот.... Сам проверил не однократно. Клеить можно и нужно :)
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Леха, а разве на колпаке Мерка стеклопласт, по моему, там эластопласт, и его проще и надежней заварить. Стеклопласты с эластопластами не дружат и со временем расслоятся.
С уважением , Павел
П.С. Колпаки Мерковские не варил, могу ошибаться, но РР и АВС варятся легко
Паша привет, забыл про всё, шли на почту данные на лодку. Посмотри нем.форум, там есть оч.похожие лодки http://translate.google.ru/translate?hl ... %26hl%3Dru
На последних Мерках не видел из чего колпаки, недавно видел -щупал от 150 сильного 90х годов, чистый стеклопластик, из двух половинок на петлях. Тяжёлый как чугунный мост. Пробовал варить, на порядок проще,чем клеить.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
С уважением , Павел
А эти эластопласты покраске поддаются, в смысле классической?
Грунт для пластика , потом крашу Викой.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Лёш привет! Не понял , какие данные, мы вроде решили что Дельта, они есть на сайте.
По твоей ссылке, или она не корректна, или я деревянный, пробовал вбивать по всякому...
Сейчас, ночью снимал свой колпак с мерка, маркировку пластика не нашел, все уклеено шумкой, возможно под ней.
Она должна выглядеть примерно так >PP<; >PE<;>ABC< , возможно + добавки (это эластопласты,есть еще множество). Если на изломе виднеется волокно, то однозначно клеить эпоксидкой, полиэфиркой,
FPRMом от ЗМ или поксиполом. Ну вот как то так, коротко. По покраске Алексей все правильно написал, обязателен грунт по пластику (активатор)
С уважением.
Лёш, по моим вопросам, наверное надо в личку
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Павел, у меня шумовка удалена, единственная маркировка это парт номер 4000-813010 и еще отдельно номер 50227I.
Местами на сколах видно мелкие частички волокна, как-будто колпак отформован из опилок или пыли волоконной, но ни целых кусков стеклоткани.Частички материала белого цвета, тогда как волокна стеклоткани обычно прозрачные. Это в верхней части колпака.
Нижняя часть колпака по цвету на ошкуренных частях похожа на стеклопластик, но разлом ровный, без торчащих волокон.
Сам колпак был покрыт пленкой, по старой технологии Меркури, которая естественно была удалена мной для дальнейшей покраски колпака.
С Уважением и благодарностью.
Это стекло мат, рубленые волокна. Не тканая Ст. ткань .
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
заклеивал трещины изнутри колпака на ямахе с помощью набора для ремонта бамперов не помню какого производителя, там идет полиэфирная смола и кусок полотна типа стеклоткани только не плетеной как ткань, такие наборы продаются в магазинах торгующих автомобильными красками и тп. снаружи шпаклевали шпатлевкой со стекловолокном, потом обычной и покраска автомобильной краской металликом
Это и есть стекло мат.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня на Ямашке тож колпак полиэфиром с стекломатом ремонтированный :yes: Хто не знает -- хрен угадает :yes: и панель приборов выклеена полиэфиром и обтянута :yes:
Материал прикольный -- главное хотеть сделать и не "тормозить"...... Для "сильно рассудительных" -- эпокс и тот-же стекломат :yes:
Лёшь,,ovchinnikov 1966 :) Я прав?? :)
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Я люблю поговорку : -"Семь раз отмерь - один раз отрежь"
Всем огромное спасибо за советы!
PavAl 64
Пушкино М.о.
Миша, в твоем случае, залог качественного ремонта - широкая и глубокая фаска при расчистке шва с обеих сторон и проклейка
с послойной укладкой кусочков сетки (не метал), типа серпянки или стекломата. Успехов.
С уважением
Лёшь,,ovchinnikov 1966 :) Я прав?? :)[/quote]
Совершенно верно :) Ни чего сложного, самое трудное из этого процесса- подготовить баночки,весы, палочки,перчатки, кистей из .нат.волокна побольше.... Дольше собираешь в кучу, чем клеишь :D
Положить целофан на стол, к нему не пристаёт ни чего и пропитывать мат удобно перед укладкой. На свежем воздухе проводить все процедуры, а то зелёные собаки по потолку прибегут :D
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Было и стало =))) Приятно посмотреть.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Просьба поделиться своими фотографиями колпаков меркуш 50 55 60 изнутри, чтоб восстановить шумку =)) Заранее благодарен всем откликнувшимся.
ФедорПетров
Fedor
Казанка
Ямаха 20
Без разницы чем клеить.
