DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Всем привет!
Есть два мотора на одном катере, надо подключить к одному АКБ. Просто повесить оба в параллель? Или есть нюансы? Одновременно работать не будут.
Yamaha 60 2 Т и Yamaha 9.9 4 Т.
И возможна ли одновременная работа?
DVSR78
Видимо глупый вопрос.... или очень сложный?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Параллельно.
Можно одновременно.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Моторы Разные я бы делать не стал Генераторы тоже разные можно попалить проводкуПроще поставить силовую фишку На провода и менять в зависимости от того какой мотор работает
Флагман-420
А вот так можно?(на мой дилетантский взгляд):
  • 29,2 КБ Просмотры: 1 165
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Можно но переключатель должен быть минимум на 55А
Можно так как нарисовано на схеме(это самый лучший вариант),но впринцыпе если их оба подключить к одному акб ничего им не будет даже если эксплуатировать одновременно.в крайнем случае при совместной эксплуатации нужно отключить зарядку одного из двс.
DVSR78
Вот и меня смущает возможная разница напряжений на выходах РН двух моторов при одном акб. Буду запускать только по отдельности или развяжу сеть.
