vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Сальники редуктора пропускают воду и не держат масло. Хочу снять редуктор, отнести домой и спокойно перебрать. Отвернул четыре болта крепления редуктора, но снять не смог. Не даёт какой-то привод. Скорее всего привод помпы, как я думаю. Кто-нибудь знающий. посоветуйте, что и как делать. Не хочется лезть наобум. Заранее спасибо.
Сними перо на кавитационной плите под ним еще болт.
Еще нужно отсоединить тягу передачи и шланг спидометра
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
я отвернул четыре болта крепления корпуса редуктора. теперь нужно, что бы вышел вал. И по моему ещё держит вал привода помпы, по моему. Как их освободить и сннять редуктор?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
там тягу переключения скорости надо разъеденить
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Она тоже стоит вертикально? Параллельно валу? Но как отсоединять? Бычьей силой лезть не хочется. Да и вал как-то нужно тоже вынуть.
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Я отвернул четыре болта крепления редуктора, и всё пока висит.
vovan944
Если не ошибаюсь то там тяга разъединяется, на фото красным обозначено !?
а лучше бы фото посмотреть
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребята!! :shock: Читайте внимательно!! Лёша Луха всё чётко во втором посте обозначил!! :yes: Перо -- это то, что над винтом торчит!!!,, под ним должен быть болт!! Или на 2Т по другому?? Как вариант зайди на мегазип -посмотри деталировку -- все болты показаны...
Писы .. сам поглядел... по-ходу больше ничего кроме тяги реверса нет.. вертикальный вал вверху на шлицах,, есть штифт установочный, мож он плотно сидит.. Кияночкой потихонечку...
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
А вал просто на шлицах сидит? Креплений нет никаких? Просто постукивать слегка и он должен выйти?
Да вал сидит на шлицах. Открутил болты,тягу переключения и вынимай.
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Спасибо огромное. Завтра обещают нормальную погоду. Попробую.
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Редуктор снялся легко. Всем огромное спасибо за рекомендации. Теперь думаю, заменить сальники самому или отдать в сервисный центр. На пенсию больно не наотдаёшься. Хотелось бы попробовать самому. Возможно ли это? Нужна ли какая-то спецоснастка?
Сверху сальники стоят под помпой,снизу за винтом два болта,стакан наружу (только не потеряйте шайбу на валу.
Там все просто.
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Алексей, привет. Нужно ли вынимать верт. вал, что бы достать стакан? Если да, то как это сделать? Если вал сидит на резьбе шестерни, то в таком состоянии его, по моему, не вывернешь. Возможно, стакан вынется и так. Ведь реверс не включен. Основание помпы снял. Проблема была в том, что не отвернул сразу два болтика около тяги реверса.
vsedov46
Ульяновск
Кайман 360 RIB
Ямаха 25 BWCZ
Никак не получается со стаканом. Отвернул два болта крепления фланца. Пытаюсь подковырнуть под буртик, который идёт по кругу фланца снаружи. Бесполезно. Пытаюсь молоточком через ручку другого молотка - бесполезно. Протянул толстую проволоку латунную под каждую перемычку и попытался вытащить при помощи рычага - бесполезно. Центральный вал стоял на месте. он, по идее, мешать не должен ведь. Вообще стакан, как деталь, что из себя представляет? Он заодно с фланцем? Осталось немного до сальников добраться и никак.
