Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Вообщем приобрел длинноногого джоника. фото чуть позже. на шильде 1997 г.в. очень похож на прибой. из проблем: не идет вода, интересно с прибойчика крыльчатка подойдет? и он ну просто весь в песке. обдую, помню бензом.
К сожалению не подойдет. Но купить не проблема. Если в песке,то смотреть корпус помпы. Возможно потребуется, покупать дешевле набор - корпус,зеркало,крыльчатка. У меня на первых вышло по отдельности дороже.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Вообщем нужно разобрать, потом заказывать. а запчасти долго идут?
Быстро - дорого, макс.месяц шли обычной доставкой.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
разобрал. повезло, в помпе были водоросли. вычисил, продул трубку подачи воды. Крыльчатка, корпус помпы без особого износа. крыльчатка жестковата, и немного деформированна: лопасти винтом. гдето читал, что можно по варить с содой, но не помню сколько варить, сколько соды на объем воды. прокипятил минут 5 . действительно, помогло лопости крыльчатки восстановились, и стали чуть мягче. об мыл крыльчатку и все собрал. писяет теперь хорошо.
Константин, а фотки то где? :unknown:
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
комп телефон не видит. с работы скину, как время будет.
Длин. нога, поэтому мотор не ушатанный. Видно как швартовый стоял. Помпа в идеале. Еще бы найти доп. бенз. бак на ногу, совсем кашерно будет :D
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
попозже компрессию думаю померять, а голова в скрывалась, и прокладку посадили на герметик, работать будет?
На серый герм - АВRO, или бел. Казанский тонк. слоем.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Что бы не плодить темы влезу в чужую. Приобрёл Джонсона 1974 года. При осмотре обнаружил следующий колхоз :? . Кажется, что эта конструкция долго не прослужит. Как думаете, повлияла сварка на КВ? Заменить или отпилить и поставить другой вал и не париться?
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
на Джонсоне 9, мне пришлось удлинять вал на 50 мм. разрезал, отдал токарю, он сделал четырёхгранные концы. не на конус как на фото. вставил головки,на 12 вроде, а между головками по размеру шестигранник вставил. где-то читал, (уже после сборки) пружинку надо вставлять во внутрь головки, чтобы звуков посторонних небыло.
Анатолий,моё имхо не стоит заморачиваться. На гибридах именно так и женять голову с ногой. 4000 оборотов нормально выдерживает.
:yes: ... а от посторонних шумов вполне помогает набор-бутерброд из резинок(я из камеры старой резал) внутрь головок по размеру :good:
