Павлик
Завидово, Тверская обл.
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Появилась трещина крышке редуктора, в умной книге написано что менять надо полностью корпус. Было принято решение поменять полностью целый редуктор на новый (благо есть).
Имеется пару вопросов.
1. Нужна какая нибудь прокладка или герметиком промазать между дейдвудом и редуктором или он так ставиться? когда разбирал прокладок не каких не было.
2. Что льете в редуктор, и сколько примерно надо?
3. Шплинт на винте от ржавчины сломался. Что используете в место него? я так понимаю метал должен быть мягким и обычный гвоздь не пойдёт? В каких возможна магазинах продается? Ссылки на интернет магазины прошу не выкладывать, сам знаю?
Извините за дуратские вопросы - Новичок пока :roll:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
1. Прокладку ставлю.
2. ТАД 17 до пробки. Заливаю снизу.
3. Родные 2шт латунь. Ставлю 1 из электрода четверка.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Мне кажется по третьему вопросу вместо шплинта, сделать раз и навсегда, здесь на форуме выкладывали доработку. Повторюсь как сделал я, взял винт М6 из н/ж ,обрезал шляпку, сделал пропил под отвертку, и обточил 30мм резьбы на наждаке, оставив 20мм резьбы( отсюда винт берешь длиной 50мм). После этого с одной стороны на винте куда входит шплинт, нарезаешь резьбу М6, не насквозь, а только с одной стороны, после чего надеваешь винт на ГВ и вкручиваешь в него свою доработку.Поверь водоросли не цепляет и смотрится обалденно.Это если ты спросил за шплинт, а не за две бобышки, которые вставляются в ГВ и передают крутящий момент с ГВ на сам винт
Павлик
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Спасибо за идею! Да я про этот шплинт имел ввиду, а он потом не выкрутится (по инерции, вибрации и т.д)?
Если от удара гребного винта о подводное препятствие резьбовой шплинт согнется, то его уже не выкрутишь. Прокладку между дейдвудом ставить нельзя: квадрат рессоры будет меньше заходит на квадрат коленвала (на толщину прокладки). Поэтому может скрутиться: это одна из причин скручивания квадрата КВ (рессору надо удлинять).
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Павлик сказал(а):
... Да я про этот шплинт имел ввиду, а он потом не выкрутится (по инерции, вибрации и т.д)?
У меня не выкручивается, всё супер! Прокладку между дейдвудом и редуктором не ставлю. Незачем....
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
3. Шплинт на винте от ржавчины сломался. Что используете в место него? я так понимаю метал должен быть мягким и обычный гвоздь не пойдёт? В каких возможна магазинах продаётся
Не забудьте также смазать 202 подшипник (5-10 грамм ЦИАТИМа, ЛИТОЛа) открутив пробку (№ 8 на рис). Подходящий шплинт можно купить в автомагазинах или в магазинах всякого крепежа.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Можно сделать и так...
Интересный вариант. Имеет право на жизнь.
Павлик
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Поставил новый редуктор, но он не такой как на картинке, (старого образца наверно), там два отверстия всего лишь. Масло как и в обычный наливать???
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Это редуктор от В-20 или первых В-М с меднографитовой втулкой под помпой. Объём заливаемого масла одинаков - 100-150 г. Только возможна неувязка с помпой, у старых и новых редукторов она стоит по-разному (повёрнута на 180 градусов), но это можно поправить, см. книгу Страшкевича на стр. 78-79.
Павлик
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Редуктор подошел идеально, помпа там где надо. Вопрос- А как мне в верхнее отверстие (8), (оно у меня кстати смещено в право), запихать Литол, Циатима у меня нет. Напихать в отверстие и закрутить винтом? Масло налить через нижнее отв.?
Новичок ещё, ну не разбираюсь пока, вот и задаю глупые вопросы.
На старом редукторе также отв №8 смещено в право и нет отв. №6.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
В редукторах старой модификации, в которых две а не три пробки, ни литола ни циатима не надо, только 100-150 грамм трансмиссионного масла через любую из пробок. Отверстие 6 это винт вилки переключения.
ETI сказал(а):
В редукторах старой модификации, ..... Отверстие 6 это винт вилки переключения.
Не винт, а шарнирная ось.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Товарищи вихреводы, подскажите в таком вопросе! Со временем сработались места пазов на шестерне переднего хода, где она входит в сцепление с муфтой переключения реверса, что при включение переднего хода не передает через этот узел усилие на вал. Был найден продавец, который задал вопрос : шестерня у Вас с каким наклоном зубов в правую или левую сторону ? Подскажите сторону наклона зубов для шестерни переднего хода, с правосторонним вращением гребного винта В книге Страшкевича Р.В. на рисунках видно что шестерня заднего хода имеет наклон зубов в правую сторону, а куда зубья идут в передней не видно. Не хочется разбирать редуктор и смотреть (хотя может быть и придется). Шестерня нового образца с большими пазами. Заранее благодарен за ответы!
Со 2-ой половины 1975 года моторы Вихрь-25 и 30 комплектуются редукторами новой конструкции. Изменено направление спирали зубьев. Поэтому шестерни, корпус не взаимозаменяемые, то есть не подходят. Только в полном комплекте. Да и не соберешь его с другими деталями. Изучи документацию по ПЛМ Вихрь: topic30.html
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
шестерня ПХ и ЗХ с одного редуктора имеют одинаковый наклон зубьев (иначе и быть не может) Разный наклон встречается на редукторах старого и нового образца, хотя вращение винта на всех Вихредукторах правое.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
Макс43 сказал(а):
Разный наклон встречается на редукторах старого и нового образца...
Так вот на редукторах нового образца наклон зубьев в какую сторону ?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вам нужна шестерня под буквой "б", на фото. Шестерни под буквой "а" давно не выпускаются. Кроме разного наклона зубьев, шестерни различаются и геометрией выступов под кулачки муфты реверса (кулачки старых и новых муфт разные по форме).
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Так точно!!!!!!
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
Хорошо, вот на фото шестерня под муфту нового образца, с большими кулачками, а зубья повернуты в левую сторону, или она для спарки моторов для левого вращения винта ?
IGNAT
Псков
Эти шестерни для старых корпусов с медно-графитовой втулкой на вал-шестерне, только выступы усиленны, были и такие.
В новый корпус (после 1975г.) не пойдут даже с соответствующей вал-шестерней, т.к. её при работе "втягивает" внутрь корпуса. На новых редукторах "выталкивает" наружу вал-шестерню, поэтому и подшипник стоит конический вместо обычного 204-го, который фиксировался от "втягивания" как и сама вал-шестерня, имеющая резьбу для закрепления спецгайкой на внутреннем кольце этого подшипника.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
ме кажется не в квадрате дело и не в рессоре. :? редектор собирают на какой то лак, если использовать прокладку все зазоры шестерень нарушатся в следствии повышенный износ, шум и клин. не герметично встанет стакан. я на тонкий слой герметика собирал.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Рудольф сказал(а):
Я так думаю все на герметик собирают?
Кроме стакана, там резинового кольца достаточно.
