Дмитрий Жги
Екатеринбург
Ямаха 25
Помогите! Купил мотор Ямаха 25 с дистанцией, не приобрел пульт стартера мотора, есть кнопка стартера, замок заж., прерыватель, все по отдельности, а схемы подключения нет. Пожалусто если есть схема укажите ссылку!
Пользуйтесь, Дмитрий! :yes: Не жалко )))
Karakul
А схема от 25 ямахи идентична 40? а то у товарища сороковка, и встает вопрос по изготовлению, или приобретению дистанционки для него
Саш, 703-й машинкой комплектуются и 20-ки, и 25-ки, и 60-ки ))))
Разъем под капотом у мотора один и тот же
ZE_
minsk
Dnepr
Yamaha
подскажите по такому вопросу. мотор ямаха 9,9 4-х тактная с электрозапуском под дистанцию начала 90-х годов выпуска. есть провода на акум, есть коса с разъемом 7-пин. как его завести без дистанции?
Я так понимаю:
Надо чтобы в "косе" были закорочены контакты на нейтраль и на "Пуск" ключа (зажигание).
Снимать верхнюю часть кожуха и снять защиту двигателя от случайного запуска.
Снять крышку стартера маховика.
Намотать шнур на маховик и плавненько дернуть с силой ))))
В этом деле главное чтобы в "косе ДУ" все правильно настроить, иначе защита мотора не даст завестись...
ZE_
minsk
Dnepr
Yamaha
примерно да. нашел схему с распиновки. какие куда закорачивать? я с электричеством не особо.
и я не за шморгалку дергать собираюсь, а клемы на аккумулятор накину. мотор ведь с стартером. а шморгалка родная под капотом лежала, в заводской упаковке.
Дмитрий Жги
Екатеринбург
Ямаха 25
Приветствую Друзья! :) Помогите еще раз. Со всем вроде бы разобрался осталось три вопроса:
В1 - это провод аварийки, если это он куда его подцеплять?
В2 - это провода которые идут к тахометру, если да то куда их подцеплять?
В3 - это провода которые идут к подсосу, если да то такой же вопрос куда их подцеплять у меня приходит один ответ соединить два этих провода вместе?
Благодарю!
