Может что со шпонкой крыльчатки? Резинка на корпусе под трубку цела?
:yes: ... и вообще трубка в резинку попала? :?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Все стало на свои места, снял редуктор, сделал переходник на вал из капролона , зажал его в дрель, редуктор в сборе с помпой поместил в емкость с водой, воды налил так чтобы накрывала всю помпу, включил дрель - вода пошла из трубки хорошей струей, еще раз продул систему сжатым воздухом и подсоединил редуктор к дейдвуду,итог- вода пошла из контрольки, двигатель "шепчет". Впереди испытания уже на воде. Всем откликнувшимся спасибо за помощь.Мне кажется ,что все-таки маловато было воды в емкости, вода должна быть над кавпластиной примерно 12-15см,как то так.
namin сказал(а):
... вода должна быть над кавпластиной примерно 12-15см,как то так.
Однозначно перекрывать по уровню корпус помпы :yes:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Теперь когда процесс завершен, хочу поделиться опытом по замене крыльчатки, т.к. тему создал я, жаль фото не будет, попробую расписать весь процесс:
1. На редукторе снимаем пластмассовые вставки, для этого выкручиваем 2 винта.
2. Перед вами тяга в окне переключения реверса- там две гайки, они контрят друг друга, резьба правая , крутим или верхнюю ,или нижнюю, соответственно используем два ключа.
3. Важный момент-когда их раскрутили, то необходимо верхнюю гайку подать вверх по самой тяге, и увидите что на конце тяги будет стоять стопор, он из капролона, с одной стороны разрезан, чтобы легко можно было снять, вот его поддеваем шилом и снимаем с тяги, после этого снимаем верхнюю гайку с этой же тяги.(иначе не сняв эту гайку вы не отсоедините редуктор от дейдвуда)
4.Выкручиваем 4 болта и гайку крепления редуктора к дейдвуду.
5.Отсоединяем редуктор.
6.Перед вами корпус помпы на 6 болтах, выкручиваем их.
7.Поднимаем корпус помпы
8.Снимаем крыльчатку,(внимание- не потеряйте шпонку)
9.Снимаем зеркало помпы
10. Снимаем старую прокладку помпы(просто срезаем аккуратно)
Делаем ревизию деталей и собираем в обратной последовательности, предварительно посадив прокладку и корпус помпы на серый герметик.
Молодец Стас! Спасибо за законченную(пошаговой инструкцией) тему, думаю многим будет полезна! :yes:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Инструкция не закончена. П.11 Обмыть.
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Тема конечно старая но все же. Скажите есть ли у Вас трубка на рессоре которая вставляется в корпус помпы и ее размеров и как правильно поставить крыльчатку, просто ее можно одеть снизу, а можно перевернуть и одеть с верху. Кто держал в руках эту крыльчатку тот поймет (у нее не сквозная проточка под шпонку).А проблема собственно в том что после замены помпы вода идет с перебоями я где-то читал что это могут давить выхлопные газы в помпу при отсутствии этой трубки, а ее нет.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
По помпе-шпонка одевается снизу, таким образом она прижимается самой помпой к зеркалу и соответственно не вылетит при работе. А вот по трубке не скажу размеров нет, потому как все собрано, а разбирать чтобы снять размеры-глупость.Это может у кого разборка по Джоникам-тогда подскажет.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
У меня джоник 25ка в разборе! Хонинговка и полировка поршней, был прихват из-за перегрева в результате неожиданно умершей помпы! Могу сфотать с линейкой. Но у меня нога длинная (L). Трубка соответственно тоже.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Если стоит проставка, удлиняющая ногу, то просто от длины трубки отнять высоту проставки...
Если не забуду, то вечером в мастерской сниму размеры трубки.
