IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re: крепление двухискровой вв катушки 406.3705 на двигатель
kav75 сказал(а):
....А что за штука у тебя на карбюраторе,....?
Алексей, ну что-то типа глушителя, отражатель так сказать. Просто склеил из стеклоткани как-то, ну и поставил вместо решётки. Давно уже стоит. Особого толку нет, хотя вроде поменьше шума :unknown: .
Понятно. Я всё думаю, что на свои моторы что-то подобное присобачить. Замечал такую штуку, когда стоит колпак, мотору при большой нагрузке не хватает воздуха. Колпак снимаешь - мотор оживает. Опрометчиво сделал отверстие в колпаке напротив диффузора, прикрыл его сеткой от динамика, мотор, как говорится, попёр, а всё равно гложит опасение, если шальная волна плюхнет, то карбюратор хватанёт воду не задумываясь со всеми вытекающими. Вот подсматриваю все возможные решения. Буду подыскивать похожую тарелочку.
Так что, на кухне то нет ни чего Леша :hahaha:
Вспомнил, в детских садах в нашем детстве у девочек была алюминиевая посудка, вот от неё бы тарелочку :)
kav75 сказал(а):
Есть, но под колпак не влезет :D
:good: :hahaha: :lol:
IGNAT сказал(а):
Собирал недавно второго Вихря и заснял как закрепляется у меня двухискровая катушка. На рабочем в данный момент моторе крепиться точно так же. Но к этому кронштейну и ещё много чего крепится. Кронштейн сварил из листовой стали 2 мм.
Молодец Костя! Красивая работа! Фотки все в папку себе скачал :yes: :good:
это по тяге скоростей газы шпарят и душат мотор. ЕГР короче..
Нифига там не шпарит :), тяга не болтается, видать резиновое колечко в дейдвуде ещё полуживое. Да и сколько нужно выйти этим газам (по количеству), чтобы придушить двигатель. Тем более у меня выхлоп над АКП.
Алексей. у меня капот, колпак (правильно обтекатель) вообще без отверстий. У поддона только одно полуотверстие спереди по центру (все остальные заглушены, заварены), иначе нельзя, так как при подходе к берегу при шторме мотор просто заливает опрокидывающейся крутой волной. И все работает прекрасно. Почему многим не хватает воздуха непонятно. И почему именно воздуха? А может быть электропровода близко к капоту? Свечные колпачки, ВВ провода пробивают на корпус влажного капота. У меня такое было с ВВ проводами. Поэтому у меня они предельно короткие. и далеко от капота. Попробуй проверить. Чем черт не шутит. :)
совсем немного.
реф-мех сказал(а):
Алексей. у меня капот, колпак (правильно обтекатель) вообще без отверстий. У поддона только одно полуотверстие спереди по центру (все остальные заглушены, заварены),...:)
Да работать он работает, тупит при большой нагрузке с обтекателем. Провода далеко от обтекателя, всё сухо, колпак к тому же зачет-то изнутри обклеен полифомом 5 мм. Притом такая проблема не только у меня. Проделанное отверстие напротив карбюратора полностью решает проблему. Из наших на реке с обтекателем хожу только я, остальные без, у некоторых камикадзе даже корпуса ручного стартера нет. Грех такой колпак не ставить :hahaha:
levani8022
Грузия батуми
Леван
реф-мех сказал(а):
Макс43 сказал(а):
Эти катушки можно крепить как угодно, если надо, то можно и сверлить железо и прикручивать на массу, НА РАБОТУ НЕ ВЛИЯЕТ!
Ввиду того, что магнитопровод замкнутый их крепят как кому понравится.
правада на свечах от какои авто?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Роман024 сказал(а):
я крепил у себя вот так без всяких переделок и всё супер и быстро!!
шнури на свечи от кокои авто
levani8022
Грузия батуми
Леван
А это на рабочем моторе.
колпаки на свечах где достал?
IGNAT
Псков
Купил через интернет, набери в поиске LB05F, предложений много, выбирай по цене!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Други мои на стандартном МБ-2 можна поставит двухискровой высоковольтной катушки 406.3705?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Сколко обошлос тебе?
IGNAT
Псков
Да я брал давненько, вроде по 150 или 170 рублей ещё :unknown: .
DAASN
Вихрь 30
Колпачки уже с сопротивлением? Провода в этом случае какие использовали?
IGNAT
Псков
Да, колпачки с сопротивлением 5 кОм , провода силиконовые синие, вкручиваются отлично, тоже имеют сопротивление
DAASN
Вихрь 30
Спасибо! За фото отдельное спасибо - видно маркировку проводов (ХОРС)!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
подтверждаю хорошие колпаки, бывают разные коннекторы на свечу на резьбу и на навертыш, как на фото, имеют маркировку NGK LB05E артикул NGK 8031.
DAASN
Вихрь 30
Не в курсе что означает буква в конце маркировки? LB05E, LB05F и т.д.
