Imre
Неизвестно
Ветерок
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, опознать по фото модель лодки. Буду очень признателен, если кроме названия, кто-нибудь поделится документацией на лодку. Просмотрел все серийные модели СССР и не нашёл похожую. Согласен, искал, возможно, невнимательно, ориентировался по двум-трём особенностям.
Очень хочется поставить на воду эту лодку, предварительно приведя её в порядок. Наверное, следует начать с шпатлёвки корпуса?
Размеры лодки в сантиметрах:
Длина - 330
Ширина - 140
Борт - 40
Флагман-420
По обводам днища похожа на лодку "Онега"(КиЯ №5 - 1979 г), но много доработок и изменений: реданы, транцевые плиты, носовой отсек, рецесс. и размеры явно не "Онеги", интересно было бы узнать (длина, ширина, высота борта).
Berkut
Други, а что за лодка: похожа на метлу, такая же узкая, с булями, только нос острый?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Что-то похожее было у меня несколько лет назад в Минске. В судовом было написано просто: "Тримаран", допустимая мощность ПМ 50 л.с. Длина лодки была 4,3 м, ширина 15 м. Задал такой же вопрос на "Мотолоке". Мне ответили: тримаран "КСП". Выпущена была небольшая партия. Никакой подробной информации я о нем не нашел. Ходил на нем под "Ямахой F40BEDL".
Не Борь, это не твоя лодочка. Скорее всего действительно что-то из ограниченых партий малоизвестных проектов.
Imre
Неизвестно
Ветерок
Большое спасибо за ответы. Что бы вы посоветовали сделать с лодкой в первую очередь? Как-то проверить на отсутствие течи? Можно ли на неё в принципе поставить рулевое управление мотором, управление тягой и пр.? Если можно, то от каких лодок надо ставить?
Я завтра скину размеры.
Imre
Неизвестно
Ветерок
Прошу прощения, что обещание выложить размеры "завтра" превратилось в "послезавтра".
Длина - 330
Ширина - 140
Борт - 40
Флагман-420
ТТХ лодки "Онега":
Длина габаритная, м 2,71
Ширина габаритная, м 1,38
Высота борта на миделе, м 0,40
Грузоподъемность, кг 225
Пассажировместимость, чел. 3
Допустимая мощность подвесного мотора, л. с. 5
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с. 2
Вес с оборудованием и снабжением, кг 60
Вес без оборудования и снабжения (весла, банки, черпак), кг 50
Твоя длиннее на 60 см, а по обводам - такая же. Возможно, какая-нибудь модификация.
Теоретический чертеж корпуса лодки «Онега»:
Моё имхо_ мелкосирийный самопал. Н акрайний случай пробить по номерам в Гимсе.
Для начала отбить всю Керхером. Закупиться смолой, ст. тканью и дисков для зачистки побольше :D . Вырезать ВСЁ дерево(транец) 100% там труха, полная замена с вклейкой с последующим усилением. Тем здесь полно, только сегодня отдал лодку (оч.похожая) после такой полной реставрации.
Установить рулевую и д.у совершенно не проблема на таком типе лодок. Только это самая последняя операция :)
